Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке |
30.8.2022, 14:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Отправил, не закидайте тапками.
30.8.2022, 15:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
31.8.2022, 10:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Сложно как-то и не наглядно. Если параллельно с ТТ обсуждать предложенный способ разводки, можно найти более наглядную, простую и распознаваемую обслуживающим персоналом схему.
Скорее всего на ТП 4-х проводный вывод без физического разделения, т.е. PE и N 5-проводки сидят на одной шине PEN. В этом случае можно либо оставлять 2 параллельные PEN от ТП, либо откинуть одну из них. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
31.8.2022, 11:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Будем считать что нарисовано и надписано.. Вы уверены, что с вами согласятся хотя бы присутствующие в зале ? Согласятся, не согласятся да выбирать не приходиься, т. к. на то, чтобы сделать по правилам, денег, как я понял, нет. После перехода на две фазы и освобождения одной жилы под PE остается надеятся на то, что в будущем никто не залезет во ВРУ и по ошибке не подаст на эту ( НЕ желто-зеленую) жилу фазу. |
31.8.2022, 20:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9172 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Итак, господа. Подведем итоги. Три основных варианта. Подключить четвертый провод к N и сделать ТТ. Сделать TN-C-S при двух фазах. И подключить четвёртый провод к N, никому об этом не говорить и сделать вторичное деление в В. Третий вариант как бы сейчас и реализован, за исключением заземления N и его деления. У кого нибудь есть какие нибудь веские доводы не делать какой либо из вариантов ни в коем случае? Если нет, хоть монетку бросай.
и по ошибке не подаст на эту ( НЕ желто-зеленую) жилу фазу. Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Есть такая штука, как цветная изолента. И даже желто-зеленая полосатая. -------------------- |
31.8.2022, 20:55
31.8.2022, 21:02
А знаешь какая разница между нами? У меня всегда есть изолента всех цветов. И я не стану желто-зеленой изолировать фазные жилы. А пойду в магазин и куплю нужного цвета.
31.8.2022, 22:14
Все + и - уже названы. Выбирать надо с наименьшим гемором для себя.
Относительно 3-го .. подключить четвёртый провод к N, никому об этом не говорить и сделать вторичное деление в В. Третий вариант как бы сейчас и реализован, за исключением заземления N и его деления. Молчком, т.е. без маркировки как PENа, тоже как-то стремно. Не открутят однажды типа "N"? Фазы на транзит через вводной аппарат (в "А") проходят ? (тогда вроде не страшно)Или сразу от ввода ответвление ? Склоняюсь к 2 фазам (при проверке сечений, защиты, нагрузок). По крайней мере говорильни никакой. А при ТТ УЗО на длинном периметре не айс. Есть такая штука, как цветная изолента. И даже желто-зеленая полосатая. Есть и другая штука - бирочка. ))
Сообщение отредактировал Олега - 31.8.2022, 22:17 |
31.8.2022, 22:24
А при ТТ УЗО на длинном периметре не айс. Во. Железобетонный аргумент против ТТ Сообщение отредактировал Костян челябинский - 31.8.2022, 22:25 -------------------- |
1.9.2022, 0:51
Во. Железобетонный аргумент против ТТ Ну не такой уж прям.. Можно всю линию сделать в двойной изоляции (а еще и в трубах и коробках ПВХ) и светильники II класса, тогда ничего заземлять не нужно (нечего) и УЗО не потребуется ) Но кто знает, какая там линия.. если переделки - опять денежки.. Кругом свои обстоятельства Склоняюсь к 2 фазам (при проверке сечений, защиты, нагрузок). По крайней мере говорильни никакой. А вариант двухфазный с углом 120 + PE + N стопудово законный Повторное ЗУ и спи спокойно, без бодалок..Ну разве что в "А" нагрузки подравнять чутка, в "В" раскидать на две. Сообщение отредактировал Олега - 1.9.2022, 1:03 |
Гость_случайный_* |
1.9.2022, 4:39
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 17:03 |
