4 страниц V   1 2 3 > »
Вопрос по герметизации выходов кабеля из двухстенных труб
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2022, 13:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Всех приветствую, всем мира
Вопрос в принципе в заголовке. Готовимся прокладывать 30 метров кабеля под землей в двухстенке 110 мм. Оба конца будут выходить на улице не заходя ни в щиты ни куда-нибудь еще. Нужно загерметизировать выходы. Про спец заглушки знаем, но санкции нам только на пользу и их нет в наличии. Всё только когда-то в будущем неделек через пять приходите может быть закажем еще через пару месяцев. Короче, чем облагородить выходы труб? Термоусадку тоже не предлагать, с ней такая же ситуация как и с заглушками
Если имеет значение - кабель КГ 4х25. Ну вот такой. Закапываем в землю уже давным давно проложенный по воздуху.
Митяй_
сообщение 16.9.2022, 13:34
Из: Москва
Пользователь №: 26586
https://www.tstn.ru/product/praymer-bitumno...onikol-03-20-l/
Как вариант. Запенит или набить ветоши в пространство между кабелем и трубой и залить мастикой. Мастика после отверждения остается эластичной. Только внутреннюю поверхность трубы и внешнюю изоляцию кабеля в месте контакта с мастикой обязательно обработать крупной наждачкой и обезжирить.
Это вам не это!
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2022, 13:41
Из: Челябинск
Хорошо, спасибо. Может еще варианты?
Из России
сообщение 16.9.2022, 15:37
Пользователь №: 27839
Пена.
Прямо просится. Есть всяко-разных наименований и назначений.
сообщение 19.9.2022, 4:57
пакля + мастика. Жутко колхозный вариант, но работает и недорого
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2022, 5:07
Из: Челябинск
Спасибо всем. В принципе вопрос закрыт. Нашлись таки заглушки на дальней полке в одном из сельмагов.
Но тут как бы новый вырисовывается всвязи с этим. Я их пока не могу пошшупать. Далеко. ДКС 023110. Они получается полиэтиленовые. Отверстие под кабель сделать точно чтобы оно было герметичным трудно. Кто как делает? Той же мастикой заливать мне кажется не вариант. К полиэтилену она, как мне кажется, не прилипнет.
сообщение 19.9.2022, 6:01
поговорите со связистами. У них есть целая методичка по сварке и герметизации полиэтиленовых оболочек телефонных кабелей. Получается очень качественно
сообщение 19.9.2022, 9:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Можно использовать канализационные переходы 110/50 + 50/20
Скальпель Оккама
сообщение 19.9.2022, 10:01
Пользователь №: 9143
Костян, в этом месте не парься, поставь гермоввод (сальник) MG (для щитов, коробок..) типа.
Только п/эт заглушки даже с резиновым кольцом IP55 по каталогам, имх.
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2022, 10:05
сообщение 19.9.2022, 10:19
Да, можно использовать заглушку на 110 и к ней гермоввод под кабель
Скальпель Оккама
сообщение 19.9.2022, 10:41
Повторюсь, если IP55 достаточно.
сообщение 19.9.2022, 10:55
Гермовводы существуют IP68, даже взрывозащищенного исполнения, например, для типа взрывозащиты Ex-e, Ex-i, тут заморачиваться не придется.
Можно было и конец трубы направить не в небо.
Скальпель Оккама
сообщение 19.9.2022, 11:22
Цитата(gomed12 @ 19.9.2022, 10:55) *
Гермовводы существуют IP68,..
В этом сомнений не было. Я про IP самих заглушек сказал.
Если "в небо" - 55 хватит. ))
А если не "в небо"(иногда с погружением в лужу), то + пара хомутов из нержавейки.
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2022, 11:50
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.9.2022, 13:43
А что, каболкой нельзя уплотнить? Всё лучше, чем паклей.Раньше всегда так делали.
сообщение 22.9.2022, 19:16
А попробуйте гибкий d31 мм в пнд трубе 110 каболкой уплотнить до герметичности.. )) .. и расскажите.
сообщение 23.9.2022, 2:28
Цитата(Олега @ 19.9.2022, 11:22) *
И эти заглушки в таком виде использовать не стал бы, очень уж хлипкие и предназначены для другого
8.4.13 При укладке и монтаже кабельной канализации необходимо следить за тем, чтобы не произошло засорение каналов труб. С этой целью все свободные концы труб должны быть плотно закрыты заглушками.
ДКС дает и другие рекомендации пусть и противопожарные
в) секции кабельной канализации, в которые уложены кабели, необходимо заглушить противопожарными средствами:
• для труб с внутренним диаметром до 100 мм – мастикой герметизирующей негорючей МГКП на глубину заделки не менее 200 мм (рисунок 7.1);
• для труб с внутренним диаметром более 100 мм – огнезащитными подушками ППУ или ППВ в сочетании с мастикой МГКП на глубину заделки не менее 300 мм;
Сообщение отредактировал gomed12 - 23.9.2022, 2:28
Скальпель Оккама
сообщение 23.9.2022, 7:22
А в чём проблема-то? В своё время даже металлорукав каболкой уплотнять.
сообщение 23.9.2022, 9:35
Каболка хороший материал для уплотнения не только в сантехнике но и кабеля, главное при набивке чтобы сама труба не деформировалась, если аккуратно, то годится.
Применялась в основном при соединении канализационных труб с раструбом, так как сама не гниёт и не даёт влаге просочиться наружу.
Каболка так же применялась вместо сальникового уплотнения в насосах водяного отопления, но там немного другая пропитка, с добавлением графита- для смазки.
Скальпель Оккама
сообщение 23.9.2022, 13:37
Сообщение #19
Цитата(gomed12 @ 23.9.2022, 9:35) *
Каболка...Применялась в основном при соединении канализационных труб с раструбом
Вставленная труба упиралась в конусную часть раструба. Поэтому при набивке каболка дальше не проваливалась и чекан её хорошо уплотнял. Но если соединение было несоосным и зазор был мал для набивки (или просто неудобно работать в углу), раструб снаружи "бинтовали", с цементом.
Металлорукав уплотняли герметично ? Справка: металлорукав Р3 - негерметичный, IP42
Скользкую сотку ПНД набивать каболкой до водонепроницаемости я бы даже не начинал.
Заглушка с сальником - аккуратное, быстро выполнимое (и перевыполнимое) решение
Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2022, 14:07
Костян челябинск...
сообщение 23.9.2022, 16:48
Сообщение #20
Из: Челябинск
Так, джентльмены. Никакой каболки я не собираюсь применять. В понедельник куплю заглушки, посмотрю на толщину стенок и их пригодность к установке PG. И там решим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 9:15
