Подключение потребителя от двух АВ , Подключение потребителя 1кА от двух АВ по 630 А
rustam_bv
сообщение 28.9.2022, 17:58
Пользователь №: 43742
Секция шин 0,4 есть два резервных АВ по 630А, производителя. Требуется записать потребителя мощностью 1000А.
Вопрос:
Допустимо ли подключение потребителя от данных АВ двумя независимыми КЛ (при условии одинакового сечения, длины).
И какие требования НТД это запрещают.
Сунцов Денис
сообщение 28.9.2022, 18:12
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Вроде бы ничего не запрещает.
Но вариант приемлем, только если КЛ длинная и сопротивление жил будет намного больше переходного сопротивления контактов АВ и болтовых соединений (т.е. будет определяющим для распределения тока по 2 ветвям)
При короткой КЛ ток никогда не распределится 50/50
Митяй_
сообщение 28.9.2022, 18:33
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Вопрос:
Допускается, но обязательно должен стоять отдельный автомат на каждую линию строго в номинал длительно допустимого тока кабеля.
Это вам не это!
сообщение 28.9.2022, 18:59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
И там, откуда питаемся, радостно будет получить напряжение с Вашей стороны?
записывай, кто мешает то?
сообщение 28.9.2022, 19:07
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
сообщение 28.9.2022, 20:02
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Толчком одновременно автоматы не включишь.
Поэтому перед нагрузкой должен стоять автомат. выключатель или контактор, на которых объединяются обе линии.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 20:48
