2 страниц V  < 1 2
Обучение перед аттестацией по электробезопасности
сообщение 17.11.2022, 10:13
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(rfcomm @ 16.11.2022, 20:37) *
Тему можно выкинуть. Толкового ответа я так и не получил, а цели, между тем, благополучно уничтожены.
В принципе, в общем в #11 дан ответ.
Конкретно, при проверке знаний внутренняя комиссия должна ориентироваться только на эксплуатацию и безопасность эксплуатируемого электрооборудования на предприятии. Для чего должны быть разработаны производственные инструкции по ремонту и обслуживанию эксплуатируемого оборудования на каждую единицу и при необходимости на установку в целом и инструкции по ОТ на производство этих работ.
И комиссия при проверке знаний должна ориентироваться именно на требования этих инструкций.
Если устанавливается новое оборудование в зависимости от сложности оборудования проводят обучение по его эксплуатации и в рамках программы обучения обязательно присутствует позиция по безопасности эксплуатации для этого оборудования.
Закрепляющее обучение по специальности для безопасной эксплуатации с практическими занятиями обычно проводят там, где большой объем оперативных работ и это в основном сетевые организации электроэнергетики.
Для организаций - потребителей ЭЭ, если и обязаны проводить какое-то обучение по ОТ, оно касается общих требований оказания помощи при несчастных случаях с практическими занятиями.
Незавимо от изменений в НПА, для эксплуатируемого оборудования требования безопасности не изменятся пока не произойдет реконструкция оборудования, сетей, источников питания.
Поэтому необходимость занятий и обучения определяет руководитель в зависимости от достаточности квалификации обслуживающего персонала для выполнения гос. или коммерч. задач решаемых организацией.
Скальпель Оккама
Opornik
сообщение 17.11.2022, 14:24
Сообщение #22
Пользователь №: 59295
Цитата(Гость_гость_* @ 2.11.2022, 23:41) *
.....Постановление 2464 не распространяется на организации энергетики
Это где написано в 2464?!
п.5,6
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 4:49
