Параллельный ввод для увеличения мощности. , Вольная трактовка закона Ома...
Alexisss
сообщение 27.10.2022, 17:40
Пользователь №: 36827
Сегодня столкнулся с вольной трактовкой закона Ома.
Для получения большей мощности был сделан параллельный ввод.
На два счётчика Меркурий 230 подключены два 3-фазных ввода (клеммы 1,3,5,7)
через вводные автоматы на 25А и 40А.
Выводы счётчиков (клеммы 2,4,6,icon_cool.gif запараллелены и через автомат 65А подключены к абоненту.
Знаю, что так нельзя. А доказать не могу.
Какими пунктами каких документов это запрещено???
сообщение 28.10.2022, 7:18
почему нельзя?
Alexisss
сообщение 28.10.2022, 12:42
Цитата(с2н5он @ 28.10.2022, 7:18) *
почему нельзя?
Знаю трансформаторные подстанции параллельно включают для целей бесперебойности, но там специально согласовывают ТП ...
А вот бытовых потребителей так включать можно? или нельзя???
Сунцов Денис
сообщение 28.10.2022, 13:51
Пользователь №: 16238
т.е. у одного абонента 2 лицевых счета на 2 ввода?
Если с одной линии 0,4 оба ввода, никаких запретов быть не должно.
А вот если ввода с разных линий 0,4 кВ (даже одной ТП), запрет на параллельное включение должен быть прописан в техусловиях - для безопасности персонал электросетей.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 28.10.2022, 13:54
Alexisss
сообщение 29.10.2022, 11:14
ввод к абоненту один.
Костян челябинск...
сообщение 29.10.2022, 11:15
Пользователь №: 14618
Нет.
Сунцов Денис
сообщение 29.10.2022, 16:31
на картинке 2 ввода.
сообщение 29.10.2022, 17:34
Заперли нас в сарае. На третий день Зоркий Сокол заметил, что в сарае нет одной стены...
(из анекдота)
Alexisss
сообщение 30.10.2022, 18:13
два ввода. два лицевых счёта.
на одном вводе трёхполюсный автомат на 40А, на втором вводе трёхполюсный на 25А.
после счётчиков вводы пофазно склёпаны друг с другом и поданы в дом.
На вводе в дом установлен трехполюсный автомат на 65А
А чё, так можно было???
И это будет держать суммарную нагрузку 43кВт ???
Сообщение отредактировал Alexisss - 30.10.2022, 18:14
Сунцов Денис
сообщение 31.10.2022, 5:44
Тут главное - в каких местах подключены эти вводы к питающей ВЛ-0,4
Если оба с одной опоры - ток распределится примерно поровну, при условии одинакового сечения обеих вводов.
Абсолютно нелогично - разный номинал АВ на вводах.
Если ввода идут с разных опор - ток распределится по ветвям случайным образом, будет зависеть от общей нагрузки на ВЛ-0,4 и расстояния между точками подключения на ВЛ
Alexisss
сообщение 31.10.2022, 10:27
Ок. понял. Схема будет работать.
Оба ввода с одной опоры, одного фидера.
При токе более 25А может вырубить один из вводных автоматов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2025, 13:44
