![]() Об учете электрической энергии и не только |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.11.2022 Пользователь №: 60653 ![]() |
Доброго дня всем!
Который раз наблюдаю странную ситуацию статистики работы по ночам электрического котла (отопления дома). Последний случай произошел прошлой ночью, за окном было ноль по Цельсию. Котел работает всю ночь на пределе своей мощности 9КВт, но не может нагреть дом до заданной температуры (согласно данным датчика температуры). При этом : 1. Работу котла я мониторю по двум параметрам в одном графике: часы и минуты работы котла и датчик температуры доме. 2. Дом утеплен, все окна и двери закрыты. 3. Сейчас осень, а зимой котел нормально справляется при минусовых температурах. 4. Происходит только иногда ночью(за шедшую неделю 2 раза), днем таких вещей никогда не наблюдалось, даже зимой в минус 20. 5. Котел 2 года назад подключен профессиональным электриком ко всем трем фазам, подаваемым на дом (3х5КВт=15КВт). 4. Кроме котла в доме практически ничего кроме слаботочки не работает. 5. Настройки котла всегда постоянные и одни и те же. Предположение: Слышал, бывает, что иногда на некоторых фазах отсутствует напряжение. Допустим, это так и есть и связанно с особенностями работы или потребления ээ в районе(поселок за городом и все греются электричеством), ЭЭ от ЛенЭнерго в Ленобласти, как-то связано с РЖД. Меня больше волнует вопрос: Как счётчик учитывает потребленную электроэнергию, если на некоторых фазах напряжения либо нет, либо идет пониженное напряжение, когда котел работает на полную мощность? Стоит ли мне в целом как-то беспокоиться по этому поводу? Установлен счетчик НЕВА МТ 324. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11072 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
О, опять "Нева"...
![]() Если счетчик подключен правильно, то считает правильно. Если напряжение соответствует номинальному, котёл выдаст номинальную мощность. Если нет фазы - на треть меньше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Котел работает всю ночь на пределе своей мощности 9КВт, но не может нагреть дом до заданной температуры (согласно данным датчика температуры). Скорее всего у вас где-то воздушная пробка в магистральной части, которая не дает теплоносителю двигаться по контуру. Может и циркуляционный насос не включен или вышел из строя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Вы уверены, что в такой ситуации Ваш котёл работает на полную мощность? В обычном режиме из 10-ти часов он работает максимум 4 часа, т.е. на 40%, периодически включаясь и нагревая теплоноситель. А в одтельные ночи, именно ночи, он молотит всю ночь непрерывно и не может нагреть дом до нужной температуры. В моем понимании он работает на полную катушку не выдавая от него необходимый результат. Дело, как я думаю не в котле а в отсутствии или низком напряжении на фазе. Вопрос звучал так: Как ведется учет потребленной ЭЭ, когда котел якобы молотит на все три фазы, а на фазе нет напряжения? Скорее всего у вас где-то воздушная пробка в магистральной части, которая не дает теплоносителю двигаться по контуру. Может и циркуляционный насос не включен или вышел из строя. 1. Может ли воздушная пробка образовываться только по ночам в отдельные дни? 2. При неработающем насосе прогон теплоносителя не осуществляется и дом остывает, а у меня несколько иная ситуация график температуры в доме "топчется" на одном месте и не растет вверх. Вопрос звучал не так. Я не грешу на котел. Мне не понятно как дилетанту, как учитываются киловат*часы на счетчике в период отсутствия или низком напряжении на фазе. |
Мне не понятно как дилетанту, как учитываются киловат*часы на счетчике в период отсутствия или низком напряжении на фазе. Я Вам несколько выше #2 говорил: счётчик считает и не врёт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2025, 2:28 |
