Пуск генератора через АВР , Неисправность АВР
Minori
сообщение 16.11.2022, 17:33
Пользователь №: 60672
Доброго времени суток уважаемые коллеги, столкнулся с проблемой генератора ТСС Бензогенератор SGG 8000EHNA и АВР ТСС Блок АВР-C 9000/230 л/з 190026, ситуация следущая:
При отключении основного питания АВР спустя 5 минут впадает в ошибку и запускает генератор, но переключения с основного питания на питания генератора не происходит, подскажите, какие возможные проблемы могут быть.
P.S. Питание основное приходит на дом, всё работает
P.S. Когда АВР впадает в ошибку, я могу его отключить ВРУЧНУЮ и снова включить, тогда питание переводится автоматически на генераторное
АВР исправен, менял его местами с АВР ТСС Блок АВР-C 9000/400 л/з
Тимур М
сообщение 5.12.2022, 0:32
Пользователь №: 60741
Всем здравствуйте. Такие же симптомы. Может кто-то сталкивался? Куда копать? Дело в АВР или генераторе?
сообщение 6.12.2022, 1:13
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Генератор-пассивный элемент схемы, какую команду получит ту и выполнит.
Скальпель Оккама
сообщение 10.1.2023, 14:19
Что-бы не создавать отдельной темы, вопрос, напряжение падает до 208-202 вольт, какие варианты АВР и автоматики ДГУ?
Гость_ДГУ 2_*
сообщение 13.1.2023, 9:26
Дополнительно поясню - ДГУ "WilsoN" Р65, АВР - GTI. При установке режима "автомат" даже при наличие горсети осуществляется запуск агрегата. Виновато пониженное напряжение. Какие варианты (замена GTI на контактор, повышающий стаб. на контроллер)?? Кто как выходил из этой ситуации?
glaven
сообщение 14.1.2023, 21:42
Пользователь №: 54106
А цель то какая у вас?
Судя по описанию всё работает так, как должно работать.
сообщение 15.1.2023, 11:10
В цепь пуска генератора дополните реле контроля напряжения.
Скальпель Оккама
Гость_Гость ДГУ 2_*
сообщение 17.1.2023, 13:31
Да нет, работа была не в режиме. В связи с номиналом горсети 202-208 в. Вылечили настройкой авр (cti).
Гость_Гость ДГУ 2_*
сообщение 17.1.2023, 13:35
А какие варианты современных АВР можно рассмотреть для работы с горсетью (200-210 в)? Из опыта icon_smile.gif
сообщение 18.1.2023, 15:10
У вас ДГУ включается в параллель с сетью при падении напряжения сети?
Скальпель Оккама
Гость_Гость ДГУ 2_*
сообщение 19.1.2023, 9:11
Да, такое было, но как я написал выше, исправили настройками АВР.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 23:42
