Управлялка китайским TIGом
canek350
сообщение 20.11.2022, 10:58
Пользователь №: 60688
Ребят имею дешевый китайский TIG DC, из регулировок только постгаз и то через жо...
Подкиньте пожалуйста схемку управления для TIG, хотелось бы крутилками крутить предгаз/постгаз (кто бы что не говорил, а крутилками удобнее и быстрее всяких менюшек), иметь режимы пульс и спот (частота пульса и время спота-тоже крутилками).
Задание тока у моего сралочника 0-5В, сильно лезть ему в кишки не нужно, пускай живет как и жил, управлялка должна щелкать клапаном газа, включать оптроном инвертор, и дергать еще одним оптроном в режиме пульса(поставлю две крутилки на ток, оптрон будет шунтировать крутилку "базовый ток").
Может есть добрые дядьки, которые напишут прошивку для какой нибудь Tiny13?
Гуглинг чегото похожего особо ничего не дал, а на рассыпухе все это лепить уж очень не хочется..
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 21.11.2022, 12:13
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Посмотрите схемы полуавтоматов от Олега (Olegma) там блок управления клапанами легко приколхозить в Вашим хотелкам. Схемы есть в темах о ПА2, Инверторный полуавтомат, и тема по АВТ200
canek350
сообщение 21.11.2022, 20:35
У Олега на рассыпухе сделано , так то понятно, один 555 таймер на предгаз, один 555 таймер на постгаз, один 555 таймер на генератор пульс режима, еще один таймер на генератор для режима спот(не уверен что тут подойдет 555), плюс обвязка всего этого добра, плюс несколько микросхем логики в довесок ..
И не уверен в стабильной работе 555 таймера при работающем рядом осциляторе, с чувствительностью к помехам все еще хуже чем у микроконтроллеров.
При желании то налепить чего-то можно, как-то оно будет все такое..
KT117
сообщение 22.11.2022, 20:42
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Можно обойтись и одним корпусом 4066
canek350
сообщение 23.11.2022, 1:05
Можете подсказать как?)
KT117
сообщение 27.11.2022, 12:23
Из: г.Кишинев
https://imageup.ru/img174/4085438/tig-ac-dc.jpg
canek350
сообщение 30.11.2022, 9:33
Цитата(KT117 @ 27.11.2022, 12:23) *
Там только предгаз/постгаз..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 3:06
