Подключение варочной панели , Возможность подключения независимой варочной панели через духовой шкаф
Stepan_BSB
сообщение 25.11.2022, 8:52
Пользователь №: 60708
Добрый день!
Подскажите, пжл, можно ли подключить независимую варочную панель через духовку с ее дальнейшим нормальным функционированием? Или придется отменять заказ.
В моем случае имеется духовой шкаф, подключается к розетке напряжением 380В. Старая варочная панель имеет неисправность (не работает одна конфорка), поэтому решил заменить на новую электрическую варочную панель Bosch PKF631FP3E (независимая), но поторопился с видом (зависимая/независимая). Переживаю за то, что образуются проблемы при подключении. Но в моем понимании там имеются 3 жилы (фаза, ноль, земля). Они подаются с духовки на варочную панель. Но из-за вида варочной панели (независимая), вероятно, это может как-то повлиять на функциональность или подключение в целом?
Буду благодарен любой подсказке!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Stepan_BSB - 25.11.2022, 8:54
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.11.2022, 10:40
Подключить-то можно, НО! Я тут глянул на Вашу модель варочной поверхности, у неё мощность - 6,9 кВт. Плюс мощность духовки -? Каково сечения кабеля до духовки?А какая мощность выделена потребителю на квартиру (дом)?
Stepan_BSB
сообщение 25.11.2022, 10:53
Там усиленный кабель это точно. Сечение смогу сообщить только вечером+мощность духовки.
Какая мощность выделена потребителю на квартиру (дом)? На этот вопрос я не отвечу. Но этот кабель подключен отдельно к электрощитку и имеет отдельный автомат. В интернете вычитал, что на многоквартирный дом с электроплитой выделяется до 11 кВт с установленной электроплитой. У меня панельный шестнадцатиэтажный дом 1980 года, думаю все стандартно.
Сообщение отредактировал Stepan_BSB - 25.11.2022, 11:11
Stepan_BSB
сообщение 28.11.2022, 8:04
Варочную панель подключил, вопрос решен, тему можно закрывать.
Нагрузку проверил совместно с духовым шкафом, все работает как часы.
Для себя понял, что зависимая и независимая варочные панели это равнозначные по функциональности устройства, только независимая имеет свой провод и штекер. На функциональность устройства его подключение никаким образом не влияет (может кому-нибудь пригодится).
Вот от алюминиевой посуды остались следы на конфорках варочной плиты, но это уже совсем другая история.
За обратную связь спасибо!
Сообщение отредактировал Stepan_BSB - 28.11.2022, 8:05
сообщение 28.11.2022, 10:20
Пользователь №: 9143
Вы ошибаетесь обращаясь к нынешним нормам. В 1982 удельная нагрузка на 1 квартиру с эл.плитой составляла 6-7 кВт. А до того, по СН 1964 года - 4 кВт для кв. жил.пл. до 30м2. Для бо́льших можно было увеличить, но не более 4,8 кВт. Кабель же мог прокладываться с запасом.
Цитата(Stepan_BSB @ 28.11.2022, 8:04) *
Нагрузку проверил совместно с духовым шкафом..
Будем надеяться, что при проверке все компоненты были включены по максимуму, на продолжительное время и хотя бы рукой проконтролирована температура питающего кабеля, розетки, автомата..
Сообщение отредактировал Олега - 28.11.2022, 10:40
Stepan_BSB
сообщение 28.11.2022, 11:24
Так с 1982 года автоматы меняли. У них эксплуатационный срок службы до 15 лет.
сообщение 28.11.2022, 12:07
В этом деле главное - электропроводка - кабели и провода. Их сечение под бо́льшие автоматы должно увеличиться. У вас к плите в частности. Меняли ?
Stepan_BSB
сообщение 28.11.2022, 16:17
Нет. Я поспрашивал по дому у соседей, никто не менял, но варочные панели меняли.
Выходит мне надо перестраховаться и установить новый автомат где-нибудь на 25А (или на 16А достаточно), а какого сечения нужен провод под мою нагрузку? Подскажите? Варочная панель 6.9 кВт+ духовка 2.9 кВт = 9.8 кВт? И если владеете вопросом, подскажите, пжл, какова будет стоимость работ по замене автомата и провода?
Честно говоря мы не включаем никогда 4 конфорки и духовку вместе. Поэтому я рисков не вижу.
Сообщение отредактировал Stepan_BSB - 28.11.2022, 16:32
сообщение 28.11.2022, 16:49
Это Вы не включаете, а жена обязательно всё включит в пред Новогодней суматохе! icon_biggrin.gif
олегу
сообщение 29.11.2022, 0:12
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Спасибо!
У меня тоже в ТСЖ у всех 3х фазные розетки-только плиты к ним подключены однофазные-проверьте и питание однофазное провод 6кв.мм icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 13:53
