![]() Сопротивление охлаждающей воды |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста. В индукционной промышленной печи для охлаждения тиристоров, конденсаторов и самой печи используется вода. В паспорте на печь, есть требование , сопротивление охлаждающей водя должно быть не менее 2,5кОм/СМ. Единицу измерения, написал как в паспорте. Вопрос может кто в теме: как измерить такое сопротивление? Электроприборы разные есть. Из Интернета, как мерить не понял. Сообщение отредактировал НИР - 25.11.2022, 14:06 |
Цитата(НИР) как мерить не понял. В непроводящую банку (стекло) опускаем 2 электрода с расстоянием между ними равном 1 см, наливаем в банку образец охлаждающей жидкости и проверяем её электропроводность.А как ещё? Я всегда так проверял. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Длина погружённой части электродов должна быть много больше расстояния между электродами, минимум 5-10 раз. Материал электродов в идеале платина, допустимо нержавейка, графит.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А площадь электродов не важна ?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
А объём жидкости большой, в самой печи?
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста. В индукционной промышленной печи для охлаждения тиристоров, конденсаторов и самой печи используется вода. В паспорте на печь, есть требование , сопротивление охлаждающей водя должно быть не менее 2,5кОм/СМ. Единицу измерения, написал как в паспорте. Вопрос может кто в теме: как измерить такое сопротивление? Электроприборы разные есть. Из Интернета, как мерить не понял. https://docs.cntd.ru/document/1200103386 -------------------- Это вам не это!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для измерения электропроводности воды существует недорогой прибор-кондуктометр.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3758 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый НИР! В посте #5 коллега Митяй дал Вам неверную ссылку. Более точную подсказку дал коллега gomed12:
Для измерения электропроводности воды существует недорогой прибор-кондуктометр. Однако Вам нужно узнать не электропроводность воды, а её сопротивление, т.е. величину обратную электропроводности. Как это делается подробно описывается в этой методичке-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Однако Вам нужно узнать не электропроводность воды, а её сопротивление, т.е. величину обратную электропроводности. Как это делается подробно описывается в этой методичке Теоретически, конечно, можно и заниматься исследованиями в лабораторных условиях, но ТС думаю нужно иное. Все же легче и практичнее 2,5 кОм/см перевести в 4 mСм/см и напрямую измерить кондуктометром. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата(Ваня Иванов) Как это делается подробно описывается в этой методичке Автор не просил помощь в научной работе - ему нужна простая практическая методика.Сами-то прочтите эту методичку, хотя бы на стр.6. - Автору нужно приобрест прибор Кольрауша? - Автр должен провести эксперименты для нахождения константы сосуда? - Иметь стандартный раствор? - Приобрести прибор Р-38? И так далее,....но и при этом в конечном счёте, не получиться абсолютно точный результат, ввиду влияния очень многих факторов! Автору вполне достаточно точности простого практического результата. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
В приборе заложен параметр: площади поверхностей электродов поэтому См*см/см2, думаю тоже самое учтено при выводе ед. измерения в паспорте.
Скальпель Оккама |
Для сопротивлений то же самое, тут необходимо не пересчет выполнять. В единице измерения заложен физический смысл, т. е. зависимость "проводимость-сопротивление" от
соотношения площадь электродов на расстояние между ними. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Я не про физический смысл. Он конечно зависит от площади и расстояния. Но только зависимость (у них) не "то же самое", а противоположная.
Выражение (написание) единиц уд.сопротивления - только Ом*см Сообщение отредактировал Олега - 27.11.2022, 18:04 |
Мне думается, что в паспорте автора правильно написано:
Ом/см - величина (Ом) при определённом оговоренном параметре (1см) - строго нормированная величина. Ом*см - величина на каждый сантиметр. Если взять и там и там 1 см, то по сути разницы никакой - я так думаю.... Сообщение отредактировал Rezo - 27.11.2022, 17:33 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Правильнее, конечно, сопротивление в Ом*см, думаю, НИР был невнимателен при переносе исходных единиц измерения.
Скальпель Оккама |
А разве нельзя перевести Ом*м в Ом*см?
Ну как например плотность тока А/м2 в А/мм2? То же и с Ом*мм2/м почему бы не перевести в Ом*мм2/см? А упразднив возведение в степень (т.к. 1см2, даст ту же самую величину), то в итоге получиться Ом/см, как и указано в паспорте. Уже к сожалению не могу проверить, но если не изменяет память, то встречаются приборы, измеряющие в Ом/м и Ом/см. Значит по теме автора, на 1см2 площади и расстоянии 1 см, требуется сопротивление не менее 2500 Ом. Вроде как всё логично.... Сообщение отредактировал Rezo - 27.11.2022, 19:49 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
А разве нельзя перевести Ом*м в Ом*см? Можно (и см. ГОСТ). Но не Ом*м в Ом/м. И не Ом*см в Ом/см. Нет красных единиц объемного сопротивления.если не изменяет память, то встречаются приборы, измеряющие в Ом/м и Ом/см. Вспомнятся (которые на погонный размер) - тогда и назовёте )То же и с Ом*мм2/м почему бы не перевести в Ом*мм2/см? "Одну и ту же величину" в миллиметрах-то ?А упразднив возведение в степень (т.к. 1см2, даст ту же самую величину), то в итоге получиться Ом/см, как и указано в паспорте. Сначала единицы приводятся, потом сокращение: мм2/см=0,01см2/см=0,01см/1 Ну и никак под дробью не "см" Вроде как всё логично.... Не вижу никакой логики. Арифметика ошибочна. Единицы в ГОСТе указаны. Добавить мне нечего. Чем спорить зазря, пойду танчик погоняю. Сообщение отредактировал Олега - 27.11.2022, 21:27 |
В паспорте на печь, есть требование , сопротивление охлаждающей водя должно быть не менее 2,5кОм/СМ. Единицу измерения, написал как в паспорте. Скорее всего здесь не о сопротивлении, а об удельном сопротивлении. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 12:19 |
