![]() Сопротивление охлаждающей воды |
Цитата(Олега) По-вашему и медный пруток покроется никелем только со стороны пластины ? И за площадь будете считать только половину цилиндра (прутка)? Ну конечно же нет, но слой может быть неравномерный.Когда я серебрил трубки и проводники (для ВЧ техники), то по рекомендадии специалистов, в ёмкости ставил 2 однополярных электрода напротивв друг друга. Но это ладно..... Был у меня друган - начальник цеха гальваники. Когда приносил ему всякие штуки на покрытия, то наблюдал за этим делом. Так вот..... По периметру ванны с раствором, были расположены однополярные электроды в виде пластин (съёмные для замены), а деталь (или множество мелких деталей в сетке) с другой полярностью, подвешены примерно в центральной части ванны. Сам раствор был подогрет и он не был статичен, а искусственно перемешивался чем-то, ну как бы принудительно лопастями эл.мотора - точно не знаю. Это я к тому, что при таком равномерном расположении электродов и покрытие будет более равномерным. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
На 90% ... 150*09= 135. Осталось 150-135=15 мА ? Сдали бы вы лучше свои пробы в лабораторию, господа.. Или все же закажите в лаборатории бутыль калибровочного раствора (2,5 кОм*см). Не забывайте о чистоте электродов! Неправильно выразился, ждал что ток уменьшится в два раза, и принял 0,15/2=0,075 за 100%, по факту ток был около 0,09А. Олега, а что единица измерения сопротивления жидкости, как указано в паспорте на печь кОм/см не имеет право на существование? Сообщение отредактировал НИР - 1.12.2022, 14:59 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17660 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну конечно же нет, но слой может быть неравномерный. "неравномерный" - это вовсе не "не следует учитывать" (#39), это как раз те погрешности, которые иногда не допустимыкОм/см не имеет право на существование? См. #17 и #22. Не понятно для чего писа́лосьпо факту ток был около 0,09А. 90 мА от 150 мА - это 60% Для стакана неплохо, но в серёдке трехлитровой банки было бы нагляднее, ближе к серёдке, имх. Так же на результат могут влиять незамазанные кромки (и не тщательно), провода, отстой раствора, разница температуры и "пёс его знает" что.. Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2022, 9:26 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
...давление воды. На практике, качество каналов охладителей для тиристоров-таблеток.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Так, для информации.
Воду заменили, печь заработала. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 0:14 |
