Электротэн для сауны , помогите разобраться |
3.12.2022, 17:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2022 Пользователь №: 60737 |
Электротэн 12 квт, 3 тэна по 4квт, каждый расчитан на 380V, соответсвенно тип подключения треугольник, высчитал по формуле силу тока I = 18,18 А", проверил себя P = U*1,73*I = ~12квт.....Хотелось бы сделать расчет(проверить себя) мощности следующим образом,
цитирую.. (Один ампер равен 0,22 киловаттам, для сети 220 Вольт и соответственно один амер равен 0,657 Киловаттам, если сеть 380 Вольт "звезда" на 220 и 1,1 Киловаттам, если сеть 380 Вольт "треугольник"),....т.к треугольник значит P= I * 1,1 квт=должно ведь получится 12квт, правильно я рассуждаю? Прошу строго не судить, я для общего развития) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 15:55 |
