![]() Электрика в часнтом доме , Вопрос |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.7.2022 Пользователь №: 59906 ![]() |
Добрый день суток, сразу к вопросу: Почему в частных домах внутреннюю электрику (провода, розетки, выключатели)
НЕ проводят чуть выше пола (от пола 30-50 см.)? Это правило или противопожарные требовании? Спасибо |
Гость_Гость сочувствующий_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это правило или противопожарные требовании? Это традиции, основанные на логике прокладки еще проводов на роликах. К тому же встречаются дверные проемы, печи.. и штрабу (к/канал) надо поднимать.НИГДЕ не написано "не проводить от пола 30-50 см". Зато прописаны 150-200 мм от потолка ![]() Сообщение отредактировал Олега - 17.7.2022, 9:06 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
В помещениях где нет, то-есть вообще не бывает детей и животных, типа собак и других грызунов, можно проводку проложить и в 50 сантиметрах от пола.
Проводку под плинтусом или под потолком , или замурованную в стену сложнее достать. Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.7.2022, 11:02 |
А потом, когда вдруг появятся (или случайно, в гости зайдут) дети, или "собаки и другие грызуны", то надо будет срочно сменить проводку ?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2022 Пользователь №: 60748 ![]() |
Здравствуйте УВ.эксперты. Очень нужно ваше мнение🙏 Частный дом, новый, закончили ремонт, проводка новая, всё новое, когда включаю в розетку электрочайник или обогреватель, то в этой комнате начинает мигать лампочка, причем существенно. Мигает даже после того как выключу какое-то время, потом перестаёт. Больше нигде не мигает. В чем может быть проблема и как её устранить?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10969 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Плохой контакт в соединительной коробке - с большой долей вероятности. Нагревается - потом остывает.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 9:48 |
