![]() Работа беспроводной колонки без аккумулятора |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.10.2019 Пользователь №: 56269 ![]() |
Здравствуйте! У меня есть беспроводная колонка. Входное напряжение 5V (ток 2А), встроенный аккумулятор 3.7V. Хотелось бы использовать колонку стационарно - без аккумулятора, с питанием от сети через блок питания 5V 2А.
Правильно ли я понимаю, что после извлечения аккумулятора между клеммами "+" и "-" для правильной работы колонки достаточно поставить перемычку без использования резистора и преобразователя напряжения? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В виде экскремента я вытащил батарейку из своего бумбокса и запитал его по USB кабелю. Работает без всяких соплей между плюсом и минусом.
В виде экскремента я вытащил батарейку из своего бумбокса и запитал его по USB кабелю. Работает без всяких соплей между плюсом и минусом. Спасибо за ответ! Я тоже отсоединял батарею от платы и подавал питание с зарядника напрямую. Колонка работать не захотела. А вот сейчас меня осенило, ведь зарядник то использовал на 1А. Надо помощнее зарядник раздобыть, Ампера на 2, наверно. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 2:02 |
