> гл.28 УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
2 страниц V   1 2 >
ПО по вычерчиванию принципиальных и монтажных схем с нумерацией проводов
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2022, 14:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Приветствую всех. В последнее время всё больше и больше приходится изготавливать принципиальные и монтажные схемы оборудования. Пользуюсь для этого SPlan"ом и в общем доволен. Но вот расстановка номеров проводов очень муторное и трудоемкое занятие. Можете ли присоветовать подобную SPlan"у программу, которая позволяет расставлять номера автоматически или полуавтоматически? А может есть какая-нибудь приблуда для самого SPlan"а или какое-нибудь ухищрение?
И если уже совсем обнаглеть, может все таки есть какая-нибудь программа, упрощающая разработку монтажных схем из принципиальных?
Различный Компас-Электрик и прочих монстров прошу не предлагать. Ни денег столько нет, ни памяти в компьютере. SPlan я вообще юзаю на планшете с виндой.
Dimka1
сообщение 27.12.2022, 15:42
Пользователь №: 29924
Можно
1.Создаем элемент библиотеки - вертикальную цепь-перемычку и горизонтальную цепь с параметром "запрашивать при вводе.
2. Навешиваем, например, горизонтальную цепь-перемычку на начальный участок схемы и вводим нужный номер будущего провода, например 1
3. Навешиваем горизонтальную цепь-перемычку на конечный участок схемы и вводим нужный номер будущего провода, например, 1
4. Соединяем две перемычки линией.
5. Получилась пронумерованная линия с двух концов.
как то так..
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.12.2022, 15:48
сообщение 27.12.2022, 15:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вроде попадалась библиотека элементов к SPlan-у с установочными деталями для монтажа щитков, а дальше "автонумерация". Или я не въехал?
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2022, 16:04
Из: Челябинск
Цитата(Dimka1 @ 27.12.2022, 17:42) *
Можно
как то так..
Сложновато как-то. И автоматической нумерации не получается.
Цитата(Roman D @ 27.12.2022, 17:51) *
Или я не въехал?
Не въехал к сожалению. Я про автоматическую нумерацию проводов (ну или точек)
Вроде бы всё что я хочу может E-Plan. Но не понятно, есть ли у него лайтовая бесплатная версия или дешевая для минимального количества пользователей. Уже час брожу по их сайту и даже не понятно как ее купить.
В S-Plan'е я делаю примерно так. Создал элемент невидимую точку с автонумерацией без префикса. Вроде бы всё нормально, но возникает другая проблема. Если надо сделать пропуск в нумерации, то потом, когда я хочу сделать нумерацию других элементов, и точки тоже перенумеровываются. Вообще было бы замечательно если бы можно было сначала сделать автонумерацию, а потом ее заморозить какой-нибудь командой.
Dimka1
сообщение 27.12.2022, 16:43
Щелкаешь по элементу. Снимаешь галку автонумерация, а в окно "название" вбивашь его номер, какой был присвоен ему при автонумерации и получилась "заморозка". Но если после применишь "перенумерацию" могут появиться два одинаковых номера
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.12.2022, 16:47
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2022, 16:50
Из: Челябинск
Аффигеть работка. У меня в одной схеме около двухсот проводов получилось. Я тут про автоматизацию и оптимизацию, а потом пройдись по всем элементам, загляни в свойства и потрать по минуте на каждый из них. Смотри не пропусти ничего и на всякий случай два раза проверь.
Костян челябинск...
сообщение 29.12.2022, 21:25
Из: Челябинск
В общем похоже нашел. QElectroTech вроде бы то что надо. И бесплатная. Пока изучаю.
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2023, 22:10
Из: Челябинск
Цитата(Костян челябинский @ 29.12.2022, 23:25) *
QElectroTech ... Пока изучаю.
При плотном изучении появились несколько вопросов. Есть здесь те, кто умеет в эту прогу?
сообщение 4.1.2023, 20:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да и авторы - французы вроде...
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2023, 21:01
Из: Челябинск
Ну французы и французы. Это то при чём?
сообщение 4.1.2023, 22:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да там много обрезков французского - а я его не знаю.
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2023, 6:13
Из: Челябинск
Первые впечатления от QElectroTech. Автоматической расстановки нумерации потенциалов не нашел. Есть или нет - не знаю. Если честно, не искал. Но каждый проводник можно пронумеровать. И если вы изменяете его конфигурацию, то номер привязан к проводнику и перемещается вместе с ним. Если этот проводник ветвить, то номер так же присваивается всем ветвям провода. То есть цели поиска достигнуты почти полностью.
Есть фича, которая мне понравилась. Если я допустим проектирую реле, то возле катушки появляется список контактов с координатами, где они находятся. А возле контактов появляются координаты катушки. Причем это всё автоматически.
Ваня Иванов
сообщение 18.1.2023, 17:35
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Костян челябинский @ 27.12.2022, 14:32) *
...Можете ли присоветовать подобную SPlan"у программу, которая позволяет расставлять номера автоматически или полуавтоматически?...
Уважаемый Костян челябинский! Попробуй скачать и поюзать программу Schemagee, возможно она понравится тебе ещё больше, чем эта нерусская "QElectroTech". smoke.gif
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
aleksey.RU
сообщение 18.1.2023, 20:06
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896
Если чертить серьёзные схемы, то EPLAN Electric P8 2.9 самое то. Есть EPLAN Electric 2022, но у него только онлайн базы Уроков на Ютубе полно, программа не очень сложная. Автоматом создаются спецификации, кабельные журналы.
На сайтах импортозамещения есть программа, плагин EPLAN Pro Panel и базы элементов всех производителей 360Гб
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2023, 20:46
Из: Челябинск
Так и скажите, что на пиратских сайтах
Ваня, прямо по твоей ссылке отзывы тех, кто попробовал:
А "Ваш подопечный" - сырой отечественный продукт,
отсутствие библиотек (которые придется создавать "с нуля") - останавливает
Я игрался этим продуктом. Глюки были в наличии и серость интерфейса и сырость самого продукта так из него и "пёрла". Стоимость программы на тот момент была чуть ли не 500$ и известный продвигатель Юрий Потапов говорил что всё вышеперечисленное это хорошо, что убогость-это только кажется(прикольно после ALTIUM DXP SUITE v2004 было это слышать) а глюки-да где их нет.
Очередной Ваняткин пук в лужу
И вот еще, Ванятка. Я не русофаг и не еврофоб. Это твое пафосное заявление что QElectroTech - иностранщина, а тут ты предлагаешь "аналогвнет" "фсйоимпартазамистим" для меня как раз и стало первым тревожным звоночком
Ваня Иванов
сообщение 18.1.2023, 22:13
Из: г.Иваново
Цитата(Костян челябинский @ 18.1.2023, 20:46) *
...Ваня, прямо по твоей ссылке отзывы тех, кто попробовал...
Уважаемый Костян челябинский! Я не просто пробовал и Splan, и QElectroTech, и Schemagee, а пользуюсь ими (и не только ими) достаточно долго, поэтому могу судить о возможностях всех этих программ, опираясь только на свой практический опыт, а не на мнение нескольких идиотов, которым что ни дай - всё будет хреново, потому что у них руки из жопы растут!
Я в совершенстве владею простеньким Paint, который имеется в любой Windows, и могу начертить с его помощью схему любой сложности, но я никогда не скажу, что Paint - гавно, потому что в нём нет никакой автоматической нумерации и прочих приблуд. Для каждой задачи имеется свой инструмент, которым просто надо уметь пользоваться, а если ручонки кривые, то это как плохому танцору - всё что-то будет мешать... icon_biggrin.gif
А ты продолжай ковыряться в общем неплохой проге QElectroTech. Возможно, что через пару-тройку лет у тебя что-то станет получаться, а может быть и нет.
сообщение 19.1.2023, 6:41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Люди искусства... они такие...
Наверное, можно написать картину фаллосом. Но это же неудобно, особенно при дамах.
сообщение 19.1.2023, 17:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
За Qelectrotech.
Там было: Project properties- Conductor - Automatic Name
Я пока не разбирался. Вроде по европейским гостам, где линия классифицируется.
Ваня Иванов
сообщение 21.1.2023, 13:15
Сообщение #19
Из: г.Иваново
...Пользуюсь для этого SPlan"ом и в общем доволен. Но вот расстановка номеров проводов очень муторное и трудоемкое занятие. Можете ли присоветовать подобную SPlan"у программу, которая позволяет расставлять номера автоматически или полуавтоматически?...
Костян, слушай сюда! Лучше программы sPlan 6 может быть только программа sPlan 7, а ещё лучше программа sPlan 8. smoke.gif
Костян челябинск...
сообщение 21.1.2023, 18:56
Сообщение #20
Из: Челябинск
Дурак ты, Ваня и шутки у тебя дурацкие
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 6:00
