![]() Гирлянда горит ярко в начале цепи и тускло в конце |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.12.2022 Пользователь №: 60840 ![]() |
Купил гирлянду со светодиодами, подключены последовательно по всей длине 10 метров. В начале горит ярко, чем ближе к концу, тем тусклее. Питание от трёх АА 1.5 В. Пробовал разные элементы питания, в том числе аккумуляторные. Без разницы. Как-то можно решить проблему путем колхоза?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3936 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
подключены последовательно по всей длине 10 метров. Питание от трёх АА 1.5 В. Вероятно светодиоды подключены всё же параллельно, при том каждый - через ограничивающий резистор. Скажем, для каждого светодиода нужно 10-20мА, умножаем на N светодиодов, получается ток в конце линии достаточно большой! Провод наверняка тонкий, при таком токе на проводе большое падение напряжения и особенно в конце гирлянды. Выход: 1. увеличить сечение провода гирлянды, если есть свободное время. 2. вернуть в магазин и попросить нормальную гирлянду. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11077 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это не светодиодная лента?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3128 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вероятно светодиоды подключены всё же параллельно Вот именно, самым простым выходом будет провода конца гирлянды соединить с началом гирлянды, ещё раз запараллелить. Если это возможно. Главное не перепутать. При такой длине просто падение напряжения на проводах. Как выше предположили, малое сечение проводов. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7486 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Можно питание подать и в середку.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3799 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Можно питание подать и в середку. Тоже склоняюсь к данному варианту подключения питания. При этом "плечи" гирлянды составят по 5 м и яркость свечения светодиодов на их концах будет в примерно два раза выше, чем при питании этой гирлянды с одного конца. Можно и закольцевать гирлянду, как предлагает коллега Shura_with_KINEF - хуже не будет, только главное не перепутать полярность соединяемых концов! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Решение тривиально - плюс подать на 1 конец ленты, минус - на другой.
Решение тривиально - плюс подать на 1 конец ленты, минус - на другой. С Новым годом! ![]() ![]() -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Купил гирлянду со светодиодами, подключены последовательно по всей длине 10 метров. В начале горит ярко, чем ближе к концу, тем тусклее. Питание от трёх АА 1.5 В. Пробовал разные элементы питания, в том числе аккумуляторные. Без разницы. Как-то можно решить проблему путем колхоза? Доброго! Всех с прошедшими! Ситуация ровно наоборот! Имеем диодная гирлянда на USB штекере. Подключение паралельное. 24 маленьких Дода. Визуально никаких плат и резисторов не нашёл. Старый штекер "папа" Визуально при внешнем осмотре был обычным. Я его не разрезал внутри не проверил наличие платы. Блочок подключения не менялся. Что сделано - заменим USB штекер поскольку жена оторвала его от провода. Старый выкинул. Новый поставил. Напряжение 5 Вт, проверил вольтметром. В первый час гирлянда светила в разы ярче чем обычно. Затем диоды в начале провода сталы светить тускло а в конце остались яркими. Уважаемые знатоки, внимание вопрос. Из-за чего первые диоды потускнели, возможно ли починить гирлянду и как это сделать??? |
Доброго! Всех с прошедшими! Ситуация ровно наоборот! Имеем диодная гирлянда на USB штекере. Подключение паралельное. 24 маленьких Дода. Визуально никаких плат и резисторов не нашёл. Старый штекер "папа" Визуально при внешнем осмотре был обычным. Я его не разрезал внутри не проверил наличие платы. Блочок подключения не менялся. Что сделано - заменим USB штекер поскольку жена оторвала его от провода. Старый выкинул. Новый поставил. Напряжение 5 Вт, проверил вольтметром. В первый час гирлянда светила в разы ярче чем обычно. Затем диоды в начале провода сталы светить тускло а в конце остались яркими. Уважаемые знатоки, внимание вопрос. Из-за чего первые диоды потускнели, возможно ли починить гирлянду и как это сделать??? Гирлянда умерла, вернее светодиоды выгорели, а в старом штекере было что-то токоограничивающее. -------------------- |
Светодиоды очень не любят перенапряжения, перегрев и прочие электрические неприятности. Яркость их падает. Читайте "деградация светодиодов".
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2025, 5:31 |
