Как подключить двигатель 4АМТ80-А2У3
KVN
сообщение 5.1.2023, 14:49
Пользователь №: 60857
Всех, приветствую. Есть двигатель 4АМТ80-А2У3 1.1кВт 1-фазный, при подключении запускается и через 10-15 секунд срабатывает автомат 16А, номинальный 7,5А у двигателя, подозрения что не правильно соединены обмотки. Соединение звездой , так с завода написано. Убрал перемычки и замерил обмотки: С1-С4 - 1,5 Ом, С2-С5 - 1,9 Ом, С3-С6 - 1,5 Ом. Если я правильно понимаю, то С2-С5 это пусковая, а остальные ? 2 рабочие? Прошу подсказать ,как его нормально собрать. емкость рабочего конденсатора 120мкФ, как на шильдике.
Сообщение отредактировал KVN - 5.1.2023, 16:50
сообщение 6.1.2023, 11:02
Пользователь №: 27849
автомат 16А - какая хар-ка у автомата ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.1.2023, 11:09
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 23.10.2024, 18:03
Это серия 4А, в этой серии не было чисто однофазных двигателей, использовались 3-х фазные через конднсатор. Сопротивления обморок меня смущают, маловаты. Поиграй конденсаторами, подключи 60мкф, заменят токи на всех проводах, надо добится примерно одинаковых показаний.
сообщение 24.10.2024, 10:53
Цитата(Гость @ 23.10.2024, 18:03) *
...Поиграй конденсаторами...
Похоже ТС уже наигрался и с перемычками, и с конденсаторами, и с автоматами. Скоро стукнет два года, как он появлялся здесь в последний раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 10:09
