10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
подключение частного дома к 380в
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 11:57
Сообщение #31
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896
Цитата(off.open @ 26.1.2023, 10:23) *
Да, да!!! Откройте еще картинки (в других ГОСТ_ах), например где показаны различия в системах заземления ... там вообще, ни счетчиков, ни автоматов и даже кошмар какой - защиты от молний не нарисовано!!!
Картинки используются только для уточнения, они "примерные" ... требования прописываются в соответствующих главах и пунктах!!!
Давайте начнем с того, что вы не знаете моей квалификации, а я вашей и вы не будите в меня брызгать своими восклицательными знаками. Что почитать и куда смотреть, я разберусь без вашего носового платка.
А если вы читаете нормы по принципу "нельзя, но очень хочется, то немножко можно" - ваши проблемы. Эти картинки отражают принципиальные вещи.
С чего это, у Вас, такое мнение появилось? Если по моему рисунку, так я (как в ГОСТ) обрисовал саму суть ... рисовать принципиальную схему, в таких случаях, не вижу смысла. Если питающая сеть (окромя счетчика) соответствует вопросам безопасности, ставьте на ввод автомат только на фазы.
Есть ГОСТ Р 50571.5.54-2013 пункт 543.4.3
Подключай PEN к шине PE, а после веди ноль на счетчик. Так делают везде, но в колхозах электрикам законы не писаны. Главное, что бы не воровали
Есть любители, адепты умных квартир, которые ставят УЗО на баню, только потому, что в ПУЭ так допускается.
Вопрос в том как правильно, а не как извернуться
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
off.open
сообщение 26.1.2023, 14:44
Сообщение #32
Пользователь №: 50389
Воть, более "подробная" схема ...
сообщение 26.1.2023, 14:53
Сообщение #33
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вы это серьезно?
Скальпель Оккама
сообщение 26.1.2023, 15:20
Сообщение #34
Пользователь №: 9143
Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 14:53) *
Предложения не поступали. Зачем утрировать..
сообщение 26.1.2023, 16:15
Сообщение #35
Затем, наверное, чтобы бред, не соответствующий ни одному НД не распространяли.
Скальпель Оккама
сообщение 26.1.2023, 17:03
Сообщение #36
Таким образом "снежный ком" в темах и образуется. Потом хрен поймешь, о чем тема.. ))
Лучше укажите, в чем ошибается off.open в своем рисунке.
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 17:11
Сообщение #37
Из: г. Воронеж
Вроде же как понятно
1. Если TN, то с опоры нужен 5-й провод
2. Если ТТ, то и так сойдет
Сообщение отредактировал aleksey.RU - 26.1.2023, 17:12
сообщение 26.1.2023, 17:15
Сообщение #38
На каком основании ?
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 17:20
Сообщение #39
Из: г. Воронеж
На основании основания оснований ГОСТОВПУЭ, что счетчик ставится в N, а не в PEN, а он в свою очередь получается делением PEN на N и PE до учета
сообщение 26.1.2023, 17:40
Сообщение #40
Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:20) *
На основании .., что счетчик ставится в N, а не в PEN..
А в системе TN-C, или при TN-C-S, установленные до точки разделения (в ТП к примеру) по-вашему счетчики не стоят ?
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 17:57
Сообщение #41
Из: г. Воронеж
https://www.youtube.com/watch?v=AEzCGTmmvBE
Не думали о том, что они трансформаторного включения?
Скажу больше, РМ 2559 «Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях» ещё никто не отменял PEN там явно нет нигде
Сообщение отредактировал aleksey.RU - 26.1.2023, 18:06
сообщение 26.1.2023, 18:43
Сообщение #42
Автор темы - москвич ?
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 18:53
Сообщение #43
Из: г. Воронеж
Вы за свои косяки переживаете или работник Горсети?
сообщение 26.1.2023, 18:57
Сообщение #44
Переживаю, чтоб не навялил кто-нибудь лишнего автору темы.. )
Я не москвич, к примеру..
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 19:01
Сообщение #45
Из: г. Воронеж
Ну поскольку мы не москвичи https://utp.rossetimr.ru/uploads/refinery/m...D0%B8%D1%8F.pdf
сообщение 26.1.2023, 19:15
Сообщение #46
Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 19:01) *
Ну поскольку мы не москвичи...
Это что за бумага ?
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 19:29
Сообщение #47
Из: г. Воронеж
Цитата(Олега @ 26.1.2023, 19:15) *
Это что за бумага ?
Там же написано icon_smile.gif По этим листикам проектируют узлы учета в электроустановках.
Вы что то хотите доказать? Или опровергнуть?
Предлагаю Вам сформулировать своё утверждение или опровержение. Грамотно, с подтверждением пунктами нормативной документации. Думаю все уже заждались
Ваня Иванов
Сообщение #48
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Воть, более "подробная" схема...
Только Ваша схема с ошибкой, которую следует исправить, тогда она будет верная.
...Лучше укажите, в чем ошибается off.open в своем рисунке.
По поводу групповых счётчиков технологического учёта, установленных в ТП: Потребители оплачивают расход ЭЭ по индивидуальным счётчикам, установленным на опоре возле дома. smoke.gif
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
сообщение 26.1.2023, 19:35
Сообщение #49
И что с того ? По вашему и ноль трансформаторного ?
сообщение 26.1.2023, 19:38
Сообщение #50
Пользователь №: 6974
Цитата(off.open)
Картинки в ГОСТЕ, поданы как "примерные".....Силу "обязательности" какого либо действия, имеют только конкретные пункты документа.
Ну скажем картинки находятся в резделе справочного приложения "А".
А как известно, вся инженерия основана на справочных данных.
К тому же эти примерные картинки щитов в справочном приложении, начерчены как раз на "обязательности" требований пунктов данного документа (ГОСТа) - как Вы и говорите.
Цитирую оттуда же:
Примечание — Приведенные схемы являются иллюстрацией положений стандарта.....
Значит соответствуют всем пунктам ГОСТа.
Это не значит вовсе, что если на картинке только 3 АВ, то нельзя установить 4, 5,10.....
Главное всё выполнить как показано, с учётом всех требований стандарта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 9:09
