10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
подключение частного дома к 380в
сообщение 26.1.2023, 20:22
Сообщение #51
Пользователь №: 9143
Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 19:29) *
Где указан автор листка ?
Вы что то хотите доказать? Или опровергнуть?
Мне стало интересно, как вы обоснуете свое утверждение.
Цитата(Rezo @ 26.1.2023, 19:38) *
Ну скажем картинки находятся в резделе справочного приложения "А".
А как известно, вся инженерия основана на справочных данных.
К тому же эти примерные картинки щитов в справочном приложении, начерчены как раз на "обязательности" требований пунктов данного документа ..
"Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера."
Не следует справочные приложения возводить до обязательных (уравнивать), строгого ограничения (обязательности) нет.
Цитата(Ваня Иванов @ 26.1.2023, 19:29) *
Только Ваша схема с ошибкой, которую следует исправить, тогда она будет верная.[attachment=64579:____.___.jpg]
Автор имеет ТУ:
"Что имею:
на схеме помечено:
1. Опора ЛЭП по которой ко мне на участок приходит электричество 380в, 15 кВт. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., от счётчика спущен СИП 4*16 .."
сообщение 26.1.2023, 20:39
Сообщение #52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Легче от других требовать ответа за каждое сказанное слово.
Так кто мешает показать ошибки в схемах ГОСТа, доказать правильность своей позиции при вводе в счетчик PEN?
Скальпель Оккама
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 20:43
Сообщение #53
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896
Если интересно делайте запрос
Перечитайте ещё раз и увидите ответы на все Ваши вопросы
Ответ дан на первой странице
1. Если ТС хочет правильно, то нужна 5я жила
2. Если как есть - СЗ ТТ
3. Или на свой страх и кошелёк - кривая TN
А что бы что то требовать от Сетей, у ТС должны быть ТУ, проект согласованный, справка о выполнении ТУ, протоколы, ИД
Сообщение отредактировал aleksey.RU - 26.1.2023, 20:40
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
сообщение 26.1.2023, 21:10
Сообщение #54
Почему "ошибки" ? Мы говорили про "обязательные" и " справочные" части. Приведена не "обязательная" часть.
Вы привели, к вам и вопрос, где надыбали ? ))
Читал.., но не увидел. Ткните носом, если не затруднит..
1. С чего взяли ? Обоснуйте.
2. Ничего подобного, TN.
3. И вовсе не кривая. Соответствует ТУ снабжающей организации. icon_biggrin.gif
сообщение 26.1.2023, 21:13
Сообщение #55
Так в ГОСТах схемы правильные?
Тогда остальные схемы должны быть неправильные?
Или и так, и так?
Скальпель Оккама
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 21:19
Сообщение #56
Из: г. Воронеж
попробуйте зайти на сайт СПбЭнергосбыт и увидите https://pesc.ru/counters/pribory-ucheta/
Я не представляю, как можно работать и не знать НТД.
Я расстраиваюсь обратно пропорционально количеству оставшихся бесплатных ответов для Вас
а в чём, собственно был Ваш вопрос?
Читайте и обрящете, ибо ...
Увы, бесплатные ответы Вы к сожалению исчерпали
сообщение 26.1.2023, 22:10
Сообщение #57
Пользователь №: 6974
Данные приложения, основанные на требованиях данного ГОСТа разве информационные?
Где это сказано, что они в данном ГОСТе носят чисто информационный характер?
Нифига себе - не ожидал!.... Значит справочные приложения параметров теплового расширения, удельного веса, удельного сопротивления, параметров полупроводника и.д. не обязательны и можно ими "своевольничать"?
Я так не считаю и как уже говорил - вся расчётная инженерия основана именно на справочных данных, независимо от того, в каком-то приложении они указаны, либо самостоятельной строкой/списком.
сообщение 26.1.2023, 23:31
Сообщение #58
Еще раз: "Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера."
ГОСТ32395-2020 .. Приложение А (справочное). Примерные схемы квартирных и этажных щитков.
Это ваши представления, личные. Расскажите тогда, зачем в стандартах различают обязательные приложения и информационные ?
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 23:43
Сообщение #59
Из: г. Воронеж
А как Вы считаете, зачем и с чем это связано?
Процитируйте номер документа в котором есть перечень приложений, которые не обязательны к исполнению
В ПУЭ например, есть словарик, в котором всё разъяснено, есть ГОСТы - общие понятия и определения.
Приведите, на чём вы основываетесь? Иначе все подумают, что это ни на чём не основанная фантасмагория
сообщение 27.1.2023, 0:03
Сообщение #60
Или и так, и так?
"Единственно правильные" - в "обязательных" приложениях
Повторюсь. ГОСТ32395-2020 .. Приложение А (справочное). "Примерные схемы квартирных и этажных щитков".
А мы рассматриваем не квартирный, не этажный щиток, а вовсе за пределами здания и даже участка, на опоре ЛЭП..
1. Вопрос задан не вам, так что не влезайте.
2. Бесплатные ответы Вы так же к сожалению исчерпали
Иначе все подумают
Мне по барабану что там себе подумает aleksey.RU, честно.. )
сообщение 27.1.2023, 0:04
Сообщение #61
Ввод в счетчик PEN- в каких обязательных, справочных, информативных приложениях?
Подключения счетчика на опоре и квартире различаются, клеммы другие?
Скальпель Оккама
сообщение 27.1.2023, 0:28
Сообщение #62
Нет, он не относится к электроустановке здания. Согласны ? (А клеммы и в ТП такие же)
В посте 49 я спецом привел вариант ввода только N. Транзитный же проводник может быть PENом.
Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2023, 0:34
сообщение 27.1.2023, 0:39
Сообщение #63
Цитата(Олега @ 27.1.2023, 0:20) *
Клеммы и в ТП такие же.
О проводнике PEN в клемму счетчика и речь.
Говоря о ГОСТе интересует именно эта часть схемы, а не сами примерные схемы.
Если вводите PEN в счетчик желательно обосновать, приведя соответствующие нормативы.
И более разговора не будет.
Где увидели транзит, это что ни есть ввод в ЭУ, который должен выполняться независимо от места расположения с соблюдением требований присоединения ПУ.
Скальпель Оккама
сообщение 27.1.2023, 0:47
Сообщение #64
Ошибаетесь. В клемму счетчика приходит проводник исключительно с функцией N.
сообщение 27.1.2023, 0:50
Сообщение #65
А после счетчика каким-то чудом становится PEN?
Скальпель Оккама
сообщение 27.1.2023, 1:04
Сообщение #66
Если вводите PEN в счетчик желательно обосновать..
Уже сказал, я в счетчик ввожу только N
В более ранних установках в счетчик вводили PEN. Ничего страшного в этом не было.
Магистральный PEN при ответвлении N-провода к счетчику перестает быть PEN-проводом ?
Где увидели транзит, это что ни есть ввод в ЭУ..
Где-то написано, что ввод в ЭУ находится на опоре ЛЭП (за участком) ?
Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2023, 1:21
aleksey.RU
сообщение 27.1.2023, 8:18
Сообщение #67
Из: г. Воронеж
Не забывайте, Вы мне должны!!! Поскольку не дали ни одного вразумительного ответа на поставленные вопросы
И покажите в каком месте в счетчике прямого включения происходит преобразование
К сожалению Вы так и не перешли на 3-х и 5-и проводную сеть, а остались в далёких 90-х
Зона разграничения - прибор учета
А поскольку Вы ставите учет на 6-и метровой высоте , Вы нагло и тупо нарушаете все нормы. Причем предоставляете покупателю кривую систему учёта электроэнергии и не возможность выполнить нормальную систему заземления.
На протяжении почти трёх страниц пытаетесь безграмотно юлить и оправдать свою жадность и глупость. На конкретно поставленные вопросы отвечаете ещё более невменяемыми вопросами.
А главное не знаете норм, которые находятся на вашем сайте.
Сообщение отредактировал aleksey.RU - 27.1.2023, 8:42
сообщение 27.1.2023, 9:42
Сообщение #68
Тогда понятия PEN не было, в основном использовалась изолированная нейтраль.
Конечно, для этого присоединения перестает быть PENом, если не транзитируется шлейфом к другому потребителю.
Где-то написано, что ввод в ЭУ находится на опоре ЛЭП (за участком)?
ЭУ потребителя начинается от границы раздела со всем оборудованием в т.ч. с проводами и кабелями.
Скальпель Оккама
сообщение 27.1.2023, 10:12
Сообщение #69
.. Ошибаетесь, это я вразумительного от вас не услышал.
А поскольку Вы ставите учет на 6-и метровой высоте ..
Очевидно вы начали бредить.. )))
А явление (глухозаземленная нейтраль) было, как факт.
В жилье ? Это почему так подумали ?
Конечно, для этого присоединения перестает быть PENом..
С чего это вдруг ? Я весь заинтригован, расскажите подробнее.
aleksey.RU
сообщение 27.1.2023, 10:23
Сообщение #70
Из: г. Воронеж
Видимо от того, что не в состоянии, что то вразумительное спросить.
А если и читали, просто не в состоянии понять ответы. Это приходит с опытом и знаниями
Вы начали нервничать, а это очень плохо.
Достойный любитель "любить мозг форумчанам", возможно даже не подозревая об этом, должен быть уравновешен
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 16:18
