Кипят аккумуляторы , Кипят АКБ при работе дизель-генератора
SeverNM
сообщение 5.3.2023, 21:02
Пользователь №: 61055
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу совета.На дизель-генераторе установлены два акуммулятора(АКБ) по 12 В на 190 А.Ч последовательно.В итоге 24В.При работе дизель-генератора зарядка АКБ идет от маленького генератора дизеля.Выходное напряжение с него 16 Вольт идет на АКБ.Дизель-генератор работает постоянно не менее недели.При эксплуатации-работе идет кипение в банках АКБ. Что посоветуете сделать чтоб устранить кипение? Заранее благодарен за помощь!
олегу
сообщение 5.3.2023, 23:05
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Чтоб устранить кипение нужно достичь хотя бы 1 уровня просветления в вопросе эксплуатации кислотных АБ. У нас на эл. станции 7 АБ и все кипят icon_biggrin.gif , хотя тока не отдают ну только ток саморазряда правда порядка 100-200мА который компенсируют подзарядные устройства.
А какие у вас токи???
сообщение 6.3.2023, 0:52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для последовательного соединения 2х аккумов, их характеристики должны быть абсолютно одинаковыми.
Небольшие несовпадения можно отрегулировать с помощью балансира зарядки.
Скальпель Оккама
олегу
сообщение 6.3.2023, 22:59
Из: нижегородск обл
Ухудшение параметров одного положительно(ведь его цель убрать газы) влияет на процесс газообразования в другом- ведь внутреннее сопротивление больше ток меньше.
Чел не знает как они должны кипеть. А если он купит новые, а они опять закипят icon_biggrin.gif
glaven
сообщение 7.3.2023, 12:40
Пользователь №: 54106
Что-то очень странное всё.
Почему на 24В идёт напряжение 16В? То ли мерили как-то неправильно, то ли с зарядным генератором у вас беда.
Ну и по поводу "кипения". Первый же вопрос "как Вы вообще его заметили, узнали о нём и зачем?" (но это чисто риторический).
Сама суть "кипения" есть процесс нормальный, т.к. при заряде АКБ происходит химическая реакция с выделением газов (хотя конечно вашего "кипения" я не видел....может у вас там банки закоротило или ещё чего)
В общем, пока вопросов больше чем ответов.
сообщение 7.3.2023, 14:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Во время заряда напряжение на батарее не должно быть более 27 вольт; зимой - немного больше.
Если 30 или 16 - неисправен регулятор напряжения генератора ("таблетка", "шоколадка" или как ее в вашей аппаратуре). Или при 16 - аккумуляторы grobovschik.gif
Мерим плотность электролита.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.3.2023, 14:37
сообщение 8.3.2023, 13:45
Пользователь №: 6974
Цитата(glaven)
Что-то очень странное всё..... пока вопросов больше чем ответов.
Согласен!
По сути, автор ровным счётом ничего не указал, а в этом вопросе не всё так однозначно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 20:07
