4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Нужен совет, как стать электромонтажником
Bullet91
сообщение 14.3.2023, 19:11
Пользователь №: 61086
Всем привет!
Хочу заняться монтажом электрики, в квартирах и частных домах.
Подскажите в каком направлении двигаться.
О себе: Монтажник кондиционеров, вентиляции, и холодильное оборудование (иногда)
В том числе ремонт данного оборудования.
Вобщем моя профессия имеет очень высокую сезонность, поэтому хотелось бы обучиться дополнительной профессии. Работаем на себя.
Опыт в электрике: Ремонт кондиционеров и тд. Подключение и пусконаладка шкафов автоматики.
Самостоятельно смонтировал электрику у себя в квартире (покупал в черновой отделке). А именно: эл.щит 15 автоматов+2узо, розетки (от сверления до установки рамок), вся эл.проводка, подключение ТП. Вобщем все сделал сам.
Весь иструмент имеется, желание есть.
Нужно ли посещать курсы электромонтажника? Что там дают кроме теории?
Теория лишней не будет, но хотелось бы и практику получить (при чем в современном виде).
Либо, такие знания можно получить только работая в паре с опытным электриком? Начинать, с замены проводки бабушкам или переноса розеток не вижу смысла (хоть 100 розеток сделай), это не прибавит опыта в работе с 3фазами частного дома например.
Вобщем буду благодарен за любую информацию и совет, с чего начать в освоении данной профессии.
Электромонтёр
сообщение 14.3.2023, 21:04
Пользователь №: 56237
Страная какаято просьба дать совет. Многое знаете ещё больше умеете. Вам корочки для тонуса чтоли нужны?
Пришли вы например монтировать кондишн или ещё чтото увидели что непорядок в розетке вот вам и замена всей проводки в квартире. Ну при наличии конечно грамотно вывереных фраз. Это я для примера.Или вы думаете заказчик вашей групой электробезопасности будет интересоватся?
Bullet91
сообщение 14.3.2023, 21:45
Дак знаю, но на уровне 3 класса. Вот например, стабилизатор напряжения ни ставил ни разу. Как с 3 фаз щит расключить. В чем принципиальная разница узо и диффавтоматов, и почему использовать то или другое. Как установить проходной выключатель. И тд и тп.
Вот и вопрос, стоит идти на всякие курсы? Корочки, ради корочек мне не нужны. Или только читать и все постепенно изучать.
сообщение 14.3.2023, 23:32
Пользователь №: 6974
Во-многом странный вопрос.
Начальное представление у Вас уже есть, поэтому смотрите в проект (или эскиз заказчика) и выполняете строго по нему.
Тут весь вопрос к правильности выполнения монтажа, а вот для этого придётся кое-что почитать из нормативных документов.
Цитата(Bullet91)
....стоит идти на всякие курсы?
Стоит! Если только это действительно качественные курсы (значительно сократите время) грамотно сочетающие необходимую начальную теорию с практикой.
StarikDjin
сообщение 15.3.2023, 0:35
Пользователь №: 61081
Напишите мне в личку мы там это обсудим
сообщение 21.3.2023, 19:52
Bullet91
сообщение 21.3.2023, 20:50
Цитата(Гость @ 21.3.2023, 21:52) *
Не понимаю, зачем писать глупости? Это ЧСВ поднимает?
ElektroH
сообщение 26.3.2023, 0:20
Пользователь №: 35063
Цитата(Bullet91 @ 14.3.2023, 20:11) *
Всем привет!
Если в квартирах ремонтами заниматься, то здесь только свои навыки поднимать, а если серьезно, то конечно нужно допуски получать и т.д. Но вам думаю оно не нужно. Поэтому да, я бы начал как минимум с толковых роликов по электромонтажу, ну а лучше конечно поработать в паре с толковым спецом это самый быстрый способ.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 26.3.2023, 7:36
Учиться по ютубу - утопия icon_sad.gif Слишком много хайпожоров расплодилось.
А чтобы отличить толковый ролик от бестолкового, надо самому хорошо разбираться в вопросе. Замкнутый круг.
сообщение 26.3.2023, 17:27
Цитата(Гость_Гость_гость_*_*)
Учиться по ютубу - утопия.....А чтобы отличить толковый ролик от бестолкового, надо самому хорошо разбираться в вопросе. Замкнутый круг.
Совершенно верно.
Понятие "толковый" относительно.
Эдак можно найти "толкового" на уровне ютуба, что кстати часто и бывает.
ElectricTouch
сообщение 3.4.2023, 9:29
Из: Сахалин
Пользователь №: 61009
Что ютуб, что курсы, сейчас пока весь этот мусор прошерстишь уже седым станешь, пока что-то действительно годное найдёшь
ElektroH
сообщение 3.4.2023, 10:53
есть такое, но если проанализировать, то можно отличить "специалистов" от реальных ребят которые занимаются монтажом.
Гость_Саперд_*
сообщение 3.4.2023, 13:35
чтобы стать электромонтажником иди в бригаду этих спецов и быстро научишься. Поначалу будешь получать с полна ху...в, но ведь за спасибо деньги не платят.
Главное электромотажник - это еще не квалифицированный сапер электрик, можно и один раз ошибиться - один раз !
Гость_Сапёрд_*
сообщение 3.4.2023, 13:39
сообщение 3.4.2023, 15:00
Не нужно идеализировать.
Видел, когда в бригаде говорили практиканту, что не нужно много теории, а работать нужно проще - лишь бы отстали.
Гость_Сапёрд_*
сообщение 3.4.2023, 18:37
Все правильно, какая там теория? крути провода да изолентой мотай, верх искусства сварку проводов сделать.
Максимум немного разбираться в однолинейной схеме где выключатель где автомат, да и это не каждому дано, а то понавертит, что потом вся трасса замкнет и сгорит и будут они тащить эти провода обратно и обратно, и хорошо если получится. За них всю эту монтажную схему умные дяди составят и проинспектируют. А если бы все такие умные были то и не искали бы в обьявлениях электромонтажников пачками.
Вот о какой теории ты Rezo говоришь, о каких высоких материях и знаниях для электромонтажника, которым может стать любой чекл без оброзования, даже с двумя классами.
Лошарик
сообщение 3.4.2023, 19:43
Пользователь №: 61148
i.imgur.com/JvoVtkr.png[/img]
сообщение 3.4.2023, 22:55
Дело не в классах образования общеообразовательной школы.
Было дело, когда нужен был электрик в фирму, так приходили вроде как спецы с соответствующим образованием, но взять на работу было некого - "дубы-дубами".
И потом.... одно дело монтажник на уровне "обезьяны" бездумно тащи-соединяй (тем более по картинке), а совсем другое дело самозанятый грамотный монтажник, способный многие вещи подобрать и выполнить правильно, всё испытает, да ещё и со сдачей работы от себя документацию проверок и испытаний оставит.
А при необходимости сможет ещё и проект расчитать (напрмер частного коттеджа) и отстоять в случае недоразумений.
Гость_Саперд_*
сообщение 4.4.2023, 9:48
Сообщение #19
вот и пришли наконец Консенсусу. прежде чем кем то стать по настоящему, нужно знать не мало быть увлеченным в это, иметь базу знаний. А вот из таких действительно по большей части будет "но взять на работу было некого - "дубы-дубами"."
Я таких знаю 99,9 % провод в розетки и то не знает как правильно прикрутить. а если с автоматом, который ставит на угад дело имел, то вообще ходит с носом к верху, что он мог в щитке автомат заменить и какой он профи. Только вот такой спец половину квартир на этажке по отключает пока найдет и ему хозяин не крикнет , Ура потух - это мой ввод.
Ну нах.. сравнивать например, электромонтера 3- 6р III-V гр.д. по ремонту и обслуживанию промышленного электрооборудования, распределительных и высоковольтных подстанций с каким то эл.монтажником. Это два разных капитана.
Конечно, по мне хоть я электронщик (а не электроник) я бы хотел чтобы мне например электропроводку в квартире 3х.к. сделал профи как ты написал выше, потому как у меня это займет очень много времени и не со всеми тонкостями электромонтажа я знаком, и проф инструмента нет у меня и он мне нах не нужен. Так % 10 может знаю icon_biggrin.gif . Увы таких Электромонтажников трудно найти - практически не найти потому, что их мало и они в большем спросе и сыске . Зато бабло они все мастера за свою работу требовать. Ну не к всем это конечно относится.
сообщение 4.4.2023, 17:58
Сообщение #20
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 21:42
