4 страниц V  « < 2 3 4
Тема закрытаОткрыть тему
Нужен совет, как стать электромонтажником
сообщение 14.4.2023, 22:39
Сообщение #61
Пользователь №: 9143
Цитата чукча
Ибо сопротивление обмоток - это основное и главное, что ограничивает мощность трансформатора.
Цитата(Rezo @ 14.4.2023, 21:28) *
Покажи мне ... коэффициент сопротивления обмотки ... определяет мощность трансформатора.
Неплохо бы говорить о том же..
чукча
сообщение 14.4.2023, 23:10
Сообщение #62
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
А показать это как-то или чем-то можешь?
Я уже задавал тебе этот вопрос, но ты не ответил - почему?
Потому что пересказывать двоешникам таблицу умножения мне уже давно надоело. Но таки любопытно, а чему же равно "дважды два" в вашем её варианте? Что случится с мощностью обычного трансформатора на обычном железе, если сопротивление его обмоток внезапно станет равным нулю (ну допустим), согласно известным вам расчотам?
энге елдыбабай!
Сеня_Я
сообщение 15.4.2023, 20:39
Сообщение #63
Пользователь №: 61180
Rezo заблаговременное спасибо. В личку нет возможности написать, требуется некоторое количество сообщений.
Пройдусь по форуму и посмотрю где могу принять участие.
сообщение 16.4.2023, 14:07
Сообщение #64
Пользователь №: 6974
Свой вариант я озвучил, а если не согласен, тогда докажи и покажи обратное.
Не можешь?
Значит Вы не правы!
Не вздумай эту глупость сказать учителю физики в школе.
Так кто же против, если это реальный разговор, а не "лишь бы что"?
Не "ведись" на выдумки "чукча".
За счёт отсутствия активных потерь на сверхпроводнике, будет всего лишь достигнуто незначительное увеличение КПД трансформатора, например с 0,95, до 0,97.
Именно об этом я и говорил раньше:
Цитата(Rezo)
.....по сути на получаемую в итоге мощность, сопротивление обмоток не вносят заметного влияния.....
Учите матчасть и не пытайтесь в реале получить своего рода очередной "вечный двигатель", состоящий из трансформатора бесконечно-малых размерах, но с бесконечной мощностью.
В реале всё не так, поэтому и не можете найти и представить формулу прямой непосредственной основополагающей зависимости мощности транса от активного сопротивления обмоток.
Похоже Вы даже не знаете, что сечение обмоток расчитывается не для получения мощности, а по плотности и силе протекаемого тока в данной цепи - вот это всё в формулах расчёта имеется.....
Повторюсь - учитесь в учебном заведении через преподавателей, а не через интернет-помойку, где есть и правильное и дико абсурдное, ради подписок, лайков и скрытой рекламы.
сообщение 16.4.2023, 16:46
Сообщение #65
В данном фрагменте диалога выдумка ("лишь бы что") прозвучала не от чукчи, а от Rezo.
сообщение 16.4.2023, 17:00
Сообщение #66
Полностью голословное мнение, иначе покажи, что я ошибаюсь.
В общем..... реального разговора нет - "курилка", она и есть "курилка".....
сообщение 16.4.2023, 18:51
Сообщение #67
Вместо законно используемого чукчей термина "сопротивление обмоток" ты вдруг попросил показать:
Этот термин для обмотки - именно от Rezo. Он тоже в Омах исчисляется, как и сопротивление ?
Сообщение отредактировал Олега - 16.4.2023, 23:11
чукча
сообщение 16.4.2023, 20:06
Сообщение #68
Из: село Самбек
Кое-что про "дважды два четыре" и "мама мыла раму", сугубо для чуток оттенить усилия здешних экспердов по дебилизации этого форума. icon_smile.gif
Мощность трансформатора ограничена его нагревом до заданной температуры перегрева в заданных условиях охлаждения.
Нагрев трансформатора определяют тепловые потери в железе Pж и тепловые потери в обмотках Pо:
P = Pж + Pо.
Потери в железе определяются его свойствами и режимом намагничивания и с ростом мощности нагрузки трансформатора не увеличиваются (индукция в железе не растёт с нагрузкой).
А вот потери в обмотках с ростом мощности нагрузки увеличиваются пропорционально квадрату тока Pо = I*I*Rо.
Поскольку с нагрузкой связано только слагаемое Ро, именно оно (а стало быть сопротивление обмоток Rо) и ограничивает мощность трансформатора.
Ну а если принять Rо = 0, то из тепловых потерь останутся только потери в железе Рж, а они от нагрузки не зависят.
Сообщение отредактировал чукча - 16.4.2023, 20:10
энге елдыбабай!
сообщение 17.4.2023, 0:18
Сообщение #69
Ну если "Олега" по-существу сказать нечего, остаются только "тупые уколы".
Нормальные люди вместо этого просят уточнения.
Впрочем я уже говорил, что если "Олега" здесь, значит быть бардаку в любом виде.
С тобой всё ясно......
Но всё же......
Цитата(чукча)
....(а стало быть сопротивление обмоток Rо) и ограничивает мощность трансформатора.
Не стало быть!
Это речь об ограничении используемой мощности, а не об ограничении физической мощности конкретного транса.
К тому же "физическая" мощность транса не уменьшается, а уменьшается передаваемая им мощность в связи с уменьшающимся КПД, по причине повышения температуры.
Секундочку!..... Эту формулу я уже писал ещё на 2-й странице в сообщении #34.
Не нужно мне указывать мной же представленные ранее формулы.
Чем удивить-то хотите?
Но Вы же поставили условие отсутствие активных потерь в обмотках.
Это кто писал:
Что случится с мощностью обычного трансформатора на обычном железе, если сопротивление его обмоток внезапно станет равным нулю (ну допустим)....
Я на это ответил.
Сопротивление стало равным нулю и зачем теперь говорите о потерях в обмотках с выделением при этом тепла?
На ходу "переобуваемся"?
Ну я не удивлен.
То у Вас мощность определяется и ограничивается активным сопротивлением обмоток, а теперь вдруг мощность определяется нагревом трансформатора по причине потерь в железе и обмотках.
А вот здесь правильно, поэтому и ответ мой был:
А если бы не было потерь ещё в железе, тогда КПД трансформатора достиг бы 1 - и не более, как Вы думаете и считаете.
Получился бы идеальный трансформатор, который не греется от активных и магнитных потерь, но такого трансформатора конечно же быть не может, поэтому КПД всегда меньше единицы.
Ваня Иванов
сообщение 17.4.2023, 0:40
Сообщение #70
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(прочитал случайно @ 9.4.2023, 8:10) *
Каждый суслик мнит из себя агронома
Советы по вопросу ТС, как же стать электромонтажником, иссякли примерно на сообщении #30. Далее, на протяжении остальных сообщений, стало происходить выяснение отношений между людьми, настолько далёкими от профессии электромонтажника, насколько они далеки от профессии балерины, лётчика, подводника, космонавта и др.
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Сеня_Я
сообщение 17.4.2023, 8:58
Сообщение #71
Пришел профессор и все расставил на свои места.
сообщение 17.4.2023, 12:22
Сообщение #72
Я тебе уточнял с #61.. icon_biggrin.gif а ты только отнекивался
Уточни принародно, ты по-прежнему считаешь, что "сопротивление обмоток" и твой термин "коэффициент сопротивления обмотки" - это одно и то же ?
Цитата(Ваня Иванов @ 17.4.2023, 0:40) *
1. Советы по вопросу ТС,..иссякли примерно на сообщении #30.
2. Далее, на протяжении остальных сообщений, стало происходить выяснение отношений между людьми, настолько далёкими от профессии электромонтажника..
1. Спасибо за статистику !
2. Г-н - электромонтажник ?
сообщение 17.4.2023, 14:47
Сообщение #73
А сразу можно было задать этот вопрос для уточнения?
Обязательно нужно непонятку "раком" поставить?
Отвечаю уточняя......
Прозвучало конечно же коряво, но именно только прозвучало так.
В реале был заложен смысл того, что нет никаких коэффициентов в формулах, которые бы определяли прямое, непосредственное и основополагающее (основное) влияние активного сопротивления обмоток на мощность.
Вот и всё!
Да даже из общего смысла всего оего диалога это было понятно, но..... тебе как всегда хочется большего - и это я мягко выразился.
Цитата(Ваня Иванов)
стало происходить выяснение отношений....., настолько далёкими от профессии электромонтажника
Ты в этом уверен? Зачем так огульно?
Я лично высказывал своё мнение по теме, именно исходя из личного практического опыта.
Наверное лучше было бы, если и Вы высказались бы по теме автора, а не делать легкомысленные непонятные выводы.
сообщение 17.4.2023, 16:38
Сообщение #74
Непонятка там твоя, тобой созданная..
"Сопротивление обмоток" и твой термин "коэффициент сопротивления обмотки" были выделены сразу (в #61)
И именно ты свою непонятку настойчиво раком ставил.
Ну да, по-придумывай теперь оправданий..
элкъ
сообщение 17.4.2023, 17:49
Сообщение #75
Пользователь №: 15829
Олега может только gomed12 переспорить. но и то не всегда icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
чукча
сообщение 17.4.2023, 18:11
Сообщение #76
Из: село Самбек
Rezo, я в своём предыдущем написал достаточно, чтобы любому со способностью к логике чуть выше Конашенкова было ясно, кто тут бредонесун. Остальное ваши проблемы. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 17.4.2023, 18:34
энге елдыбабай!
сообщение 17.4.2023, 19:09
Сообщение #77
Цитата(чукча)
я в своём предыдущем написал достаточно....
Было бы тогда достаточно, если бы Вы всё же показали формулой основополагающей зависимости мощности от активки (правда потом перекинулись на тепло).
Но этого нет, поскольку нет и быть не может.
Точно как и Ваши, но у каждого из нас свои.
Я это знаю и неоднократно говорил об этом (что всегда и в любом случае будет против).
Но пусть показывает свои истинное профессиональное лицо, как-минимум "в умении" общения с коллегами - это его личный отличительный почерк.
Конечно было бы проще всего не обращать внимание и не отвечать на его нападки, как многие и сделали.
сообщение 17.4.2023, 20:41
Сообщение #78
Цитата(элкъ @ 17.4.2023, 17:49) *
gomed12 спорит до тех пор, пока есть смысл. При этом не заполняет свои сообщения глупыми нотациями.
Rezo же имеет привычку по-гоношиться и после конфуза
Гость_в горле кость_*
сообщение 30.4.2023, 9:46
Сообщение #79
а было прикольно
сообщение 3.5.2023, 15:06
Сообщение #80
Пользователь №: 5663
За приколами в раздел юмора, велком.
А эта тема закрыта, ибо... Ну тут и обосновывать нечего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 22:12
