2 страниц V   1 2 >
двухполосные шины разного сечения 0,4 кВ
Сергей СЭМ
сообщение 17.3.2023, 11:09
Пользователь №: 61101
Добрый день. Проводится реконструкция КТП по замене силового трансформатора 6/0.4 с 1000 на 1250кВА, Ток по стороне 0,4 кВ задан 2000А.Вопрос по шинам на стороне 0,4 кВ, сейчас установлена ШМТ 6х100, руководство настаивает на схеме двухполосная шина вида: существующая 6х100 + новая 4х60, в ПУЭ не нашел информации о совместной прокладке шин разного сечения в одной фазе.Подскажите возможен ли данный способ установки?
сообщение 17.3.2023, 12:22
возможен при надёжном контакте меж шинами
Сергей СЭМ
сообщение 17.3.2023, 13:39
Спасибо за ответ, хочу уточнить шины крепятся вплотную друг к другу или как указано на картинке в прикрепленном файле?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.3.2023, 16:33
Цитата(Сергей СЭМ @ 17.3.2023, 11:09) *
руководство настаивает на схеме двухполосная шина вида: существующая 6х100 + новая 4х60, в ПУЭ не нашел информации о совместной прокладке шин разного сечения в одной фазе. ...
Для надёжности я бы сварил эти шины между собой, не полагаясь на болтовые соединения.
Ваня Иванов
сообщение 18.3.2023, 18:29
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...руководство настаивает на схеме двухполосная шина вида: существующая 6х100 + новая 4х60...
Уважаемый Сергей СЭМ! Насколько я Вас понял, существующая шина имеет сечение 600 мм2 и к ней Ваше руководство желает пришпандорить впараллель шину сечением 240 мм2, желая в итоге получить суммарное сечение 840 мм2?
При этом по самым скромным подсчётам плотность тока составит около 2,38 А/мм2, а согласно ПУЭ-6 для алюминиевых шин экономическая плотность тока должна быть не более 1,3 А/мм2 при количестве часов использования максимума нагрузки от 1000 до 3000 часов в год. При использовании максимума нагрузки более 5000 часов в год экономическая плотность тока должна быть не более 1,0 А/мм2.
Чтобы уложиться в требования ПУЭ-6 по экономической плотности тока, сечение алюминиевых шин для тока 2000 А в первом случае должно быть не менее: S = 2000/1,3 = 1538 мм2, а во втором случае не менее: S = 2000/1,0 = 2000 мм2. Получается, что даже две шины по 600 мм2, т.е. в сумме 1200 мм2 не соответствуют требованиям ПУЭ-6 по экономической плотности тока.
На основании вышеизложенного позволю себе задать нескромный вопрос, Ваше руководство даёт письменное добро на эту "реконструкцию", или как обычно всё только на словах и к тому же по телефону?
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 18.3.2023, 19:41
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Сергей СЭМ
сообщение 20.3.2023, 12:09
В описании я указывал шины ШМТ т.е. медные шины.
eugevict
сообщение 20.3.2023, 20:38
Пользователь №: 41773
Как на картинке.
Не стоит забывать за тепловой баланс.
Ваня Иванов
сообщение 21.3.2023, 13:14
Из: г.Иваново
Извиняюсь, недосмотрел. Однако по самым скромным подсчётам плотность тока при сечении шины 840 мм2 составит 2,38 А/мм2, а согласно ПУЭ-6 для медных шин при использовании максимума нагрузки более 5000 часов в год экономическая плотность тока должна быть не более 1,8 А/мм2.
Чтобы уложиться в требования ПУЭ-6 по экономической плотности тока, сечение медных шин для тока 2000 А должно быть не менее:
S = 2000/1,8 = 1111,11 мм2, а у Вас суммарное сечение всего 840 мм2 – непорядок!
На основании вышеизложенного позволю себе задать нескромный вопрос, Ваше руководство даёт письменное добро на эту "реконструкцию", или как обычно всё только на словах и по телефону?
eugevict
сообщение 21.3.2023, 23:57
Ваня - Зачем задавать вопрос, на который ты знаешь ответ.
Ваня Иванов
сообщение 22.3.2023, 11:27
Из: г.Иваново
Цитата(eugevict @ 21.3.2023, 23:57) *
...Зачем задавать вопрос, на который ты знаешь ответ.
Ваня знает ответ, а мужики-то не знают!
Скорее всего, что они взяли старое сечение 600 мм2, тупо умножили его на 1,25 (поскольку мощность увеличилась в 1,25 раза) и получили новое сечение 750 мм2. Так эти полуграмотные горе-руководители (от слов "руками водить") решили, что сечения 840 мм2 будет более чем достаточно, даже "с запасом".
Однако и старое сечение шин 600 мм2 тоже было выбрано неправильно по экономической плотности тока, что много лет вызывало повышенные потери электроэнергии на нагрев шин!
Оштрафовать бы этих горе-реконструкторов по самые не балуй, чтобы неповадно было заниматься самодеятельностью в целях мнимой "экономии"! Сэкономили один раз на стоимости меди, а после всё оставшееся время существования этой несчастной электроустановки будут терять электроэнергию на нагрев шин из-за неправильно выбранного сечения медных шин...
А сколько ещё таких же идиотов в нашей необъятной стране и за её пределами - страшно подумать! smoke.gif
сообщение 22.3.2023, 16:57
Пользователь №: 6974
Цитата(Ваня Иванов)
Так эти полуграмотные горе-руководители (от слов "руками водить") решили, что сечения 840 мм2 будет более чем достаточно, даже "с запасом".....Оштрафовать бы этих горе-реконструкторов по самые не балуй, чтобы неповадно было заниматься самодеятельностью в целях мнимой "экономии"!
А может, объективности ради, не нужно вот так огульно "наезжать" на людей?
Ведь только они обладают всей полнотой исходной информации, а не Вы.
Автор разве давал в условие данные максимальной годовой нагрузки 5000 часов?
И почему Вы самовольно решили, что именно 5000, а скажем не 2000-3000 часов в год?
S = 2000/2,5 = 800мм2, всё в норме!
И ещё.....
Вы знаете в какой сети находятся эти шины?
Зачем решать и принимать данные от себя?
А если у автора речь о предприятии, где нагрузки одни и те же из смены в смену и изо-дня в день и нет в принципе максимума нагрузки, а только на уровне номинальной нагрузки транса (например непрерывный цикл производства)?
Цитата(ПУЭ-7)
Проверке по экономической плотности тока не подлежат:
- сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000
Вот и говорю, что аккуратнее нужно быть с выводами.....
eugevict
сообщение 22.3.2023, 18:04
Вполне возможно что, сечение шин выбрано правильно, при загрузке тр-ра на 60%, надо смотреть проект и тех.задание.
А при этой "реконструкции" выплывает вопрос по полной замене КТП, но "пахан" денег не дает или что еще хуже, кто-то на месте хочет выслужиться !
И с заменой Тр-ра потянутся и другие вопросы.
Вот это и есть - Главный вопрос !
Ваня Иванов
сообщение 23.3.2023, 15:07
Из: г.Иваново
Цитата(Rezo @ 22.3.2023, 16:57) *
...только они обладают всей полнотой исходной информации, а не Вы. Автор разве давал в условие данные максимальной годовой нагрузки 5000 часов?...
Судя по лоховскому вопросу ТС, ни хрена они ничего не знают и знать не желают! У них там одно желание - экономить на всём, в том числе на заказе проекта. Если бы у них был толковый и грамотный проект, то никаких бы глупых вопросов по поводу шин не возникало.
А они сами решили "колхозить" без проекта в целях экономии, поэтому всё у них впритык, всё на пределе допуска, а многое и за допустимыми пределами. Вот я и хотел предостеречь полуграмотных "специалистов" от опрометчивых действий.
Почему возник вопрос об увеличении мощности силового трансформатора с 1000 кВА до 1250 кВА? Скорее всего потому, что загрузили этот несчастный тысячник под завязку и он уже не "вытягивал" подключенную нагрузку, либо планируют подключить довольно мощные потребители, которые этот трансформатор не потянет! Так или иначе возникло решение по замене силового трансформатора мощностью 1000 кВА на трансформатор мощностью 1250 кВА. На этом и было основано моё предположение, что использование максимума нагрузки у них будет более 5000 часов в год.
А что будет со всеми аппаратами на стороне 0,4 кВ при увеличении токов КЗ после замены силового трансформатора на 1250 кВА никто не задумался! Потом будут задавать идиотские вопросы, почему это у них сгорают автоматы при первом же КЗ...
Сергей СЭМ
сообщение 23.3.2023, 16:00
Уважаемый Ваня, вы так и не ответили на мой лоховской вопрос в отличии от высказавшихся выше, но стали приводить расчеты которые никто не просил или вы просто хотите показать свое превосходство перед другими пользователями попутно оскорбляя их?
Ваня Иванов
сообщение 23.3.2023, 19:07
Из: г.Иваново
Уважаемый Сергей СЭМ! Прошу прощения, если Вы всё высказанное мной выше в адрес Вашего тупого руководства приняли на себя.
А на Ваш вопрос Вам вскоре ответит вышестоящая контролирующая (инспектирующая) организация (например, РТН) и вы все получите за самовольную реконструкцию по самые уши! Потом может быть вспомните всё, о чём Вас предупреждал Ваня-дурачок, обидчивый Вы наш...
сообщение 23.3.2023, 20:07
Прошу прощения - а за что?
Гость_неслучайный_*
сообщение 23.3.2023, 20:58
Было бы за что, так головы бы поотрывали, а так всего лишь оштрафуют... icon_biggrin.gif
сообщение 23.3.2023, 21:39
Цитата(Гость_неслучайный_*)
....всего лишь оштрафуют...
О штрафах речь не ведём.
При желании оштрафовать можно практически за что угодно - причина найдётся всегда.
Вот и я о том, же - не вижу причин.
eugevict
сообщение 23.3.2023, 22:28
Сообщение #19
Так надо подождать, глядишь и появятся.
сообщение 23.3.2023, 22:48
Сообщение #20
Всё относительно в нашей жизни и возможно появились бы, если не провести реконструкцию.
Это смотря как и с какой стороны посмотреть на это.
Сообщение отредактировал Rezo - 23.3.2023, 22:49
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 1:45
