Последовательное подключение 3 вентиляторов |
28.3.2023, 9:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58702 |
В 1 вар. - страницы (с 84-й) вырваны из многоязычного издания. Порядковый нужного конечно 34. Но русский вариант всё равно лучше. ) Ребята спасибо за поддерку и обратную связь, в общем заказчик Газпром и он настоятельно не хочет использовать оборудование под санкций , а так попробую собрать схему с помощью 3 реле времени и 3 АВР |
28.3.2023, 12:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И УПП совсем не будет, даже КЭАЗ ? это же ж ведет к завышению номинала защиты, сечения кабеля..
Ну ладно, хозяин - барин, жираф большой.. Зато персоналу обслуживать ЭУ будет прощее А почему в итоге всего по 3 (почему не по 2) ? Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2023, 12:53 |
Гость_Гость_вип_*_* |
28.3.2023, 13:03
УПП ООО "Лидер" ЛД-1100
28.3.2023, 14:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Чин) попробую собрать схему с помощью 3 реле времени В итоге и пришли к моему варианту - да "Олега"?"Чин!.... Есть один момент, который Вы должны учесть - получите от заказчика в любом виде согласие на такое исполнение. Знаю, что рекомендую..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_мистер X_* |
28.3.2023, 16:01
уважаемый Чин
МЫ ХОТИМ УВИДЕТЬ СХЕМУ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ . уважаемый Rezo То что Чин выбрал вашу схему , ни о чем ни говорит. Про Чина мы ни чего ни знаем . Ни опыт работы , ни стаж , ни роль его в этом проекте. Ни вижу повода для радости . С какими проблемами может столкнуться ремонтный и оперативный персонал указано выше. Rezo еще несколько постов выше вы вели себя иначе . Как это реализовано у нас . АВО запускается через частотный преобразователь . Датчик температуры с выходом 4-20 mA . PID регулирование , cпящий режим . В случае выхода ЧП в ошибку ,произойдет переключение на байпасный контактор . Есть недостаток - нет режима наладки . Зимой холодно , что б произвести опробование нужно принудительно поднять флажок на реле . |
28.3.2023, 17:31
В итоге и пришли к моему варианту - да "Олега"? "Чин!.... Есть один момент, который Вы должны учесть - получите от заказчика в любом виде согласие на такое исполнение. Знаю, что рекомендую..... Ребята оцените мое творчество Схема собрана из АВР и реле времени уважаемый Чин МЫ ХОТИМ УВИДЕТЬ СХЕМУ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ . уважаемый Rezo То что Чин выбрал вашу схему , ни о чем ни говорит. Про Чина мы ни чего ни знаем . Ни опыт работы , ни стаж , ни роль его в этом проекте. Ни вижу повода для радости . С какими проблемами может столкнуться ремонтный и оперативный персонал указано выше. Rezo еще несколько постов выше вы вели себя иначе . Как это реализовано у нас . АВО запускается через частотный преобразователь . Датчик температуры с выходом 4-20 mA . PID регулирование , cпящий режим . В случае выхода ЧП в ошибку ,произойдет переключение на байпасный контактор . Есть недостаток - нет режима наладки . Зимой холодно , что б произвести опробование нужно принудительно поднять флажок на реле . Товарищ мистер Х я новичок в этом деле и о моей сфере деятельности вам не нужно знать ,это лишнее и да все мы когда начинали с самого начала Сообщение отредактировал Чин - 28.3.2023, 17:23 |
28.3.2023, 18:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3237 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
[quote name='Чин' date='28.3.2023, 17:31' post='586201']
Ребята оцените мое творчество Схема собрана из АВР и реле времени и -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
28.3.2023, 18:55
Ребята оцените мое творчество Сами сравните возможности УПП (пусть по каталогу Шнайдера) и Вашего продукта.. (ни Ващего продукта, ни от Rezo схемы никто не видел)Схема собрана из АВР и реле времени В итоге и пришли к моему варианту - да "Олега"? Это Чина привел Rezo. А в #82 - толстый колобок.. ))
Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2023, 18:58 |
28.3.2023, 19:32
Цитата(Олега) от Rezo схемы никто не видел Цитата(Гость_мистер X_*) уважаемый Rezo Я предлагал где-то схему?То что Чин выбрал вашу схему , ни о чем ни говорит. Мной был предложен альтнрнативный принцип, по которому можно пойти. А по "объвязке" (схеме) речи не было, что собственно так или иначе и было мной выражено в сообщении #73. Так что не нужно на меня "навешивать" то, что мной не было обещано - зачем фантазировать? Цитата(Rezo) А если у автора нет в наличиии этого УПП...., но перед ним всего лишь одна задача - решить последовательный запуск Цитата(Олега) Где Чин про это писал ? Зачем эти фантазии ? Ну так фантазии у меня или принцип возможной реализации?Ещё в сообщении #25 мной было сказано, что: Цитата(Rezo) #25.Не исключаю, что взвешивает все варианты реализации..... Что логично и что собственно получилось.А вот к чему автор придёт и что будет в итоге - это уже другой вопрос. Ну вот как-то так..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.3.2023, 19:44
Так что не нужно на меня "навешивать" то, что мной не было обещано - зачем фантазировать? На тебя навесишь.. как же.. Всю тему я просил изобразить, зазря только. Хотя именно Rezo говорил: "Да запросто! Хоть на основе готовых узлох или свою (штучно от разработки до последнего расчёта)". И в итоге - хрен вам всем.. |
28.3.2023, 19:53
В итоге и пришли к моему варианту - да "Олега"? Ребята спасибо за поддерку и обратную связь, в общем заказчик Газпром и он настоятельно не хочет использовать оборудование под санкций , а так попробую собрать схему с помощью 3 реле времени и 3 АВР значит . УПП у них нет -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
28.3.2023, 19:56
28.3.2023, 19:58
Заказчик хочет видеть КЕАЗ УПП или ЧИНТ https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk/ustr...-plavnogo-puska -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
28.3.2023, 19:59
28.3.2023, 21:37
Цитата(Олега) Почему Чин головой кивает - это не понятно. Непонятно потому, что перед нами много "неизвестных".Сейчас многие заказчики не желают использовать санкционную продукцию (например те же "Силовые машины" с этим столкнулись). Надо понимать, что кроме УПП, на "обвеске" придётся и с прочими подобными продуктами столкнуться (например с контроллерами). Вот и может возникнуть вопрос о возможных вариантах и если нет "жёсткой" необходимости только УПП, то почему бы не найти другой путь? Ну не даёт знАчимого выигрыша применение УПП по сравнениюс пуском звезда-треугольник. Тут скорее маркетинг и "дань моде". Вот если бы например было в ТУ ТЗ требование плавного роста/падения оборотов (например для подвода/отвода инструмента), тогда конечно альтернативная замена исключается и в этих случаях применяют уже не УПП, а частотники и шаговики. Все данные для принятия решения - только у исполнителя! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.3.2023, 0:23
29.3.2023, 7:34
А он их уже показывал : "Заказчик хочет видеть КЕАЗ УПП или ЧИНТ". Это и есть "известное" Рекомендации от Rezo вряд ли убедят Газпром отказаться от УПП. Столько мусолите и ради чего? Попуститесь ребят.. Я нашел решение у Чинта типовые схемы, в т.ч. схема для запуска 3 двигателей |
29.3.2023, 9:03
Столько мусолите и ради чего? .. Я нашел решение у Чинта типовые схемы, в т.ч. схема для запуска 3 двигателей Лично я - ради того, чтобы Чин не пошел по неправильному пути, согласившись, что "не даёт знАчимого выигрыша применение УПП по сравнению с пуском звезда-треугольник". К настоящему времени и я ознакомился с устройством NJR2-D.(напомню, что последнее радостное сообщение от Чина гласило: "Ребята оцените мое творчество. Схема собрана из АВР и реле времени". Правда той схемы никто не увидел..) Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2023, 11:00 |
29.3.2023, 12:32
Лично я - ради того, чтобы Чин не пошел по неправильному пути, согласившись, что "не даёт знАчимого выигрыша применение УПП по сравнению с пуском звезда-треугольник". К настоящему времени и я ознакомился с устройством NJR2-D. (напомню, что последнее радостное сообщение от Чина гласило: "Ребята оцените мое творчество. Схема собрана из АВР и реле времени". Правда той схемы никто не увидел..) Ребят не могу прикрепить изображение схем - хз ваще Сообщение отредактировал Чин - 29.3.2023, 12:37 |
29.3.2023, 12:38
Последнее время есть такое. Делаю весом 100 кБ и менее - пропускает.. А например от Вани ставит на всю страницу и ни чо..
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 7:26 |
