6 страниц V  < 1 2 3 > »
Токоограничивающие автоматичекские выключатели
eugevict
сообщение 28.3.2023, 22:56
Пользователь №: 41773
Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.3.2023, 21:09) *
Спасибо. Поучительно. Но всё ж
4 секунды, это что-то запредельное для правильно рассчитанной защиты от сверхтока
Пожалуйста.
В моем понятии, если К.З. до 4сек., то надо проверять кабель, а если более - то защиту, ибо кабель уже "приплыл".
сообщение 29.3.2023, 1:03
Пользователь №: 9143
Цитата(sasha4312 @ 28.3.2023, 20:35) *
Ну да автоматы с третьим классом токоограничения срабатывают в два раза быстрее чем первого класса,..
А то и в 4 (и более)
НИР
сообщение 29.3.2023, 5:24
Пользователь №: 52093
Цитата(Евгений9393 @ 28.3.2023, 11:29) *
[attachment=64687:Screenshot_5.jpg]
Я так понял что ударный ток КЗ ограничивает, а вот про действующее значение непонятно (которое и используется в формуле для расчета термической стойкости)
Каким образом автомат может ограничить ток?
Эти автоматы ограничивают не величину тока, а время воздействия тока к.з.
сообщение 29.3.2023, 9:29
Быстродействующие автоматы отключают ток в начале первого полупериода синусоиды. Ток не успевает разогнаться в цепи. И да, "за время воздействия"..
Кратенько: http://magistr3m.ru/news/Jeffekt-tokoogranicheniya
НИР
сообщение 29.3.2023, 9:51
Из книжки:
В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги, и затем уже не соприкасаются, так как своевременно срабатывает электромагнитный расцепитель.
При малых токах КЗ контакты не отбрасываются, а отключение производится электромагнитным расцепителем.
[А.В.Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. - Л.: Энергоатомиздат. 1988.]
Так для того чтобы возникли динамические силы, ток кз нужен или нет, да и где взять эл.механическое устройство которое срабатывало бы за один полупериод?
сообщение 29.3.2023, 10:09
Разумеется нужен, только не обязательно потенциально возможный (ожидаемый).
..где взять эл.механическое устройство которое срабатывало бы за один полупериод?
В магазине.
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2023, 10:21
Евгений9393
сообщение 29.3.2023, 10:59
Пользователь №: 61129
Цитата(sasha4312 @ 28.3.2023, 18:29) *
А если термическая стойкость не соответствует, что Вы предлагаете делать?
1. Уменьшить время? Автоматические выключатели при КЗ срабатывают примерно с одной скоростью.
2. Уменьшить ток КЗ, петли фаза-ноль? Но как?
3. Увеличить сечение кабеля? Вы увеличите ток КЗ.
Что Вы предлагаете делать?
Увеличиваю сечения кабеля до необходимого значения. Мне кажется это лучше чем иметь вероятность сжечь кабель и дорогостоящее оборудование при КЗ
Цитата(Олега @ 28.3.2023, 19:29) *
Предлагается почитать про классы токоограничения АВ, посмотреть графики..
Ну а для чего по-вашему используют АВ с токоограничением, от скуки ? Иль денег деть некуда ?
я понял что такие автоматы ограничивают ударный ток, а урезают ли они действующее значение периодической составляющей ? поэтому и задал этот вопрос
сообщение 29.3.2023, 11:31
sasha4312 уже написал сообщение #9. Если кажется.. зачем спрашивать.. берите кабель потолще, а АВ без токоограничения. Хозяин - барин.
Режут всё, смотрите графики.
(.. к чертовой матери, не дожидаясь перитонита)
Евгений9393
сообщение 29.3.2023, 11:56
Сообщение #19
благодарю за помощь
НИР
сообщение 29.3.2023, 12:48
Сообщение #20
Филькина грамота, ересь. Аппаратов которые бы отключались за время меньше чем полупериод с начала возникновения кз нет.
Если бы было так, то государственной премией не обошлось бы.
Сообщение отредактировал НИР - 29.3.2023, 12:54
сообщение 29.3.2023, 12:58
Сообщение #21
НИР - самый умный средь профессоров ? Иль просто упрямый ?
Чем хрень молоть - посчитай время полупериода сети и посмотри на время отключения 1-3 классов.
НИР
сообщение 29.3.2023, 13:16
Сообщение #22
Путать время гашения дуги АВ, собственное время отключения АВ, время срабатывания АВ, время срабатывания электромагнита АВ.
Да ещё при допустимом разбросе характеристик для АВ - 30%.
Никакой автомат, УЗО, реле и т.д. и т.п. не сработает за полупериод.
Смешно и грустно.
Сообщение отредактировал НИР - 29.3.2023, 13:38
сообщение 29.3.2023, 14:21
Сообщение #23
В теме один товарищ уже приводил, повторю:
"В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги, и затем уже не соприкасаются, так как своевременно срабатывает электромагнитный расцепитель." Может сопротивление дуги не ограничивает ток КЗ ?
Цитата(НИР @ 29.3.2023, 13:16) *
Никакой .. УЗО, реле и т.д. и т.п. не сработает за полупериод.
Про эти и разговора не было.
Смешно и грустно.
Да не сильно и смешно.
НИР
сообщение 29.3.2023, 14:47
Сообщение #24
Скажу по секрету, время срабатывания таких автоматов от 0,1 до 0,7 с.
А время реакции контактов не менее одного периода.
Сообщение отредактировал НИР - 29.3.2023, 14:50
сообщение 29.3.2023, 14:55
Сообщение #25
Пользователь №: 6974
Вы правы! Эл.механические автоматические выключатели, из-за общего времени инерционности механики, в принципе даже теоретически не способны обеспечить разрыв контактов за такое время.
сообщение 29.3.2023, 16:12
Сообщение #26
Ну да, это дурачки в своих каталогах написали (графику нарисовали), что даже менее четверти периода (для токоограничивающих АВ).
До кучи с той же странички АВВ
Цитата(Rezo @ 29.3.2023, 14:55) *
.. в принципе даже теоретически не способны обеспечить разрыв контактов за такое время.
См.ссыль в сообщ.#14.
В зоне КЗ ? Для модульных АВ вы ошибаетесь раз в 10 и более..
сообщение 29.3.2023, 17:05
Сообщение #27
Конечно ознакомился - ну и что там написано конкретно?
Токоограничение предполагает отключение токов короткого замыкания менее чем за полупериод промышленной частоты.
Только предполагает?
А в реале?
ожидаемый ток короткого замыкания отключается задолго до того момента, как он достигнет своего максимума.
А задолго - это за какое время?
Ну и так далее.....
Как всегда маркетинг для продвижения продукции.
После того, как отработает ЭМ расцепитель (именно это время главное) и роста тока уже нет, токоограничение за счёт дуги уже совершенно не имеет кардинального значения, тем более за такое кототкое время (менее полупериода).
И потом.... дуга - вещь достаточно неопределённая, зависящая от многих факторов, наверное поэтому и только "предполагает" то, как хотелось бы.
сообщение 29.3.2023, 17:49
Сообщение #28
Да, предполагает. Можно сказать и "считается"
А в реале?
Смотри в реале. "Самый высокий класс - 3. Время гашения дуги автомата этого класса происходит за 2,5…6 мс, 2-го класса — 6…10 мс, 1 класса — за время более 10 мс.
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2023, 18:03
sasha4312
сообщение 29.3.2023, 18:03
Сообщение #29
Пользователь №: 49032
Вот что я нашел. Не знаю, насколько это правильно.
1. Время срабатывания для первого класса автоматов составляет >10 мс. При этом классе нет маркировки на корпусе автомата.
2. Время второго класса — от 6 мс до 10 мс.
3. Третий класс срабатывает быстрее всех — 2−6 мс.
Олега опередил меня.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 29.3.2023, 18:12
сообщение 29.3.2023, 18:20
Сообщение #30
Ну вот и sasha4312 тебе повторил, для закрепления.
После того, как отработает ЭМ расцепитель (именно это время главное) и роста тока уже нет..
Ну расскажи, за какое время сработает ЭМР ? Сравни с приведенным Сашей (и мной) временем
Ну зачем ты влез в эту тему.. ? Горе с тобой..
Токоограничение начинается сразу, еще ДО работы ЭМР.
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2023, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 15:34
