![]() Токоограничивающие автоматичекские выключатели |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Цитата(Олега) График от АВВ - видишь ? То, что ток в 1-й четверти полупериода завершился - видишь ? Ну нету там больше току, кончился ! Понятно.... ты в любом случае будешь уапрямиться.Этот ток в четверти полупериода - ток дуги, а не ток времени отключения (break time). Правильно - сначала имеем ток через контакты, а потом ток дуги и по мере исчезновения дуги, ток кончился - всё! Вроде как попытался рассказать и показано, но вижу, что ты преднамеренно не желаешь понять, что тебе говорят. Считай как хочешь, а я тему покидаю - всего доброго!..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17660 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет - я думал на взаимопонимающий разговор, а не безоговорочное упрямство и отрицание явного и очевидного.
Этот ток в четверти полупериода - ток дуги, а не ток времени отключения (break time). Ну-ну.. расскажи.. Значит кроме тока дуги в цепи еще присутствует отдельный "ток времени отключения (break time)" ?Может дорисуешь графики АВВ-шные ? А то они чёта не всё для понимания (по Rezo) нам нарисовали.. Ждем-с ! ..безоговорочное упрямство и отрицание явного и очевидного. Кроме уже опровергнутого у тебя ничего нет, осталось одно упрямство.Правильно - сначала имеем ток через контакты, а потом ток дуги и по мере исчезновения дуги, ток кончился - всё! Ты как заведённый, честное слово.. ничего слышать не хочешь..Так, как ты пишешь, работает обычный автомат, сколько можно долдонить ? В токоограничивающем АВ все начинается с введения сопротивления дуги при еще не сработавшем ЭМР и заканчивается двойным (более быстрым) разрывом дуги Сообщение отредактировал Олега - 5.4.2023, 18:41 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Очевидно, дуга возникает в момент замыкания или размыкания цепи защитным аппаратом при простом оперировании, перегрузке и кз .
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата(Олега) как, как ты пишешь, работает обычный автомат естественно - с полной дугой.Цитата(Олега) В токоограничивающем АВ все начинается с введения сопротивления дуги при еще не сработавшем ЭМР и заканчивается двойным (более быстрым) разрывом дуги А откуда возмёться дуга, если нет размыкания контактов автомата? Цитата(gomed12) Очевидно, дуга возникает в момент замыкания или размыкания цепи защитным аппаратом при простом оперировании, перегрузке и кз . Естесственно.А дроблением дуги, сокращается время и следовательно - рост тока. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата(Олега)
так, как ты пишешь, работает обычный автомат естественно - с полной дугой. А обсуждается НЕ обычный, а ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ. С самого начала ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ, введением ДУГИ вместо контакта.Цитата(Олега) В токоограничивающем АВ все начинается с введения сопротивления дуги при еще не сработавшем ЭМР А откуда возмёться дуга, если нет размыкания контактов автомата? Блин.. Ты вообще-то тему читал ?Из книжки: "В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги.." Было тебе и повторение: Еще раз о процессе, медленно, по Беляеву (от НИР): В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ 1. контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, (еще до срабатывания ЭМР) 2. вводя в цепь сопротивление дуги, (ток по дуге ограничен).. Окончательного размыкания цепи нет, благодаря дуге. А контакты (в этот момент) отброшены эл.дин. силами. Но ещё не ЭМРом ! Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2023, 0:02 |
Цитата Из книжки: "В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги.." А "сразу" - это как?Совершенно без какой-либо задержки реакции механики на токовый импульс? Так не бывает и не обманывайте себя. "Сразу" - это разрыв контактов за некоторе время, а потом появляется/вводится дуга. И об этом я говорю уже 3-ю станицу. Цитата(Олега) контакты (в этот момент) отброшены эл.дин. силами. Но ещё не ЭМРом ! Да?Цитата Электродинамическая сила – явление возникновения силы взаимодействия электрического тока. При прохождении тока к. з., превышающего номинальный в 10-20 раз, на токоведущей контур (обмотку) электрического аппарата воздействуют значительные электродинамические силы. Для коммутирующих контактов характерны: а) момент замыкания; б) замкнутое положение; в) момент размыкания. Не могут возникнуть эл.динамические силы для отбрасывания контактов, если нет протекающего тока через обмотку ЭМ расцепителя. По-другому не может быть! А на отработку эл.механическими силами, необходимо некоторе время для реакции и работы механики. И только потом (при резмыкании) появляется дуга, но никак не до размыкания контактов. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Извините, но вот что я нашёл.
Для достижения эффекта токоограничения необходимо осуществить размыкание контактов на фронте первого полупериода тока КЗ. В малогабаритных аппаратах такое раннее размыкание контактов реализуется непосредственно якорем электромагнитного расцепителя. В аппаратах с номинальными токами, большими 100 А, обычно токоограничение обеспечивается отбросом условно неподвижного контакта электродинамическими силами. Не могу найти, при каком токе наступает это самое токоограничение. На автоматы с 3 классом токоограничения в описании приводят все-равно только обычные характеристики как на первый класс. Они что, засекречены? Или настолько ненадёжны, что про них в паспортах на автоматы писать стесняются? Я правильно понял, что надежное срабатывание токоограничения происходит при более ста-кратном номинальном токе? Это для очень-очень коротких линий вблизи трансформатора? В обычных условиях это обычные автоматы? Сообщение отредактировал sasha4312 - 6.4.2023, 12:03 |
А "сразу" - это как? Махонькая задержка до начала размыкания конечно же есть, но она настолько мала, что можно пренебречь. Она отображена на графиках АВВ как tv и по сравнению с периодом это "вовсе ни о чём".Совершенно без какой-либо задержки реакции механики на токовый импульс? Так не бывает и не обманывайте себя. "Сразу" - это разрыв контактов за некоторе время, а потом появляется/вводится дуга. Rezo, это называется наглостью. Твоя дуга появлялась только после срабатывания ЭМР и продолжалась несколько периодов.И об этом я говорю уже 3-ю станицу. У тебя дуга где начинается ? Уже при отключении ЭМР ! О включении дуги еще ДО срабатывания ЭМР ты и не подозревал. Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2023, 11:42 |
И только потом (при резмыкании) появляется дуга, но никак не до размыкания контактов. С тобой как со стенкой.. Дуга вводится сразу при отбрасывании контакта, но это сделано ещё до размыканиея цепи ЭМРомНаверняка ты в #14 ссылку http://magistr3m.ru/news/Jeffekt-tokoogranicheniya пропустил (или не понял) Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2023, 15:16 |
Цитата(Олега) О включении дуги еще ДО срабатывания ЭМР ты и не подозревал.. Откуда ей (дуге) взяться, если контакты ещё замкнуты?Дуга вводится сразу при отбрасывании контакта, но это сделано ещё до размыканиея цепи ЭМРом Даже из предлагаемой тобой статьи в #14 говориться об этом: Цитата напряжение дуги UA, вызванное сопротивлением дуги, которая образуется между контактами с момента их размыкания. Быстрота развития дуги связана со скоростью размыкания контактов. Ну и где тут дуга до размыкания контактов?Это же абсурд, о котором даже говорить не хочется. А вот ещё: Цитата Для достижения эффекта токоограничения необходимо осуществить размыкание контактов.... Цитата(Олега) Rezo, это называется наглостью. Твоя дуга появлялась только после срабатывания ЭМР и продолжалась несколько периодов. Ты меня просто удивил!Укороченная дуга появляется всего лишь на 5мс, после размыкания контактов. 5 мс - это не несколько периодов, а всего лишь четверть периода! Цитата(sasha4312) Не могу найти, при каком токе наступает это самое токоограничение....Они что, засекречены? Или настолько ненадёжны, что про них в паспортах на автоматы писать стесняются? Это всего лишь возможность. Тебе же ясно написали:Цитата размыкание контактов на фронте первого полупериода тока КЗ. Это условие, при котором должно получится именно так.Но в реале размыкание контактов может возникнуть на любом участке полупериода, включая ив точке близкой к нулю. Цитата(sasha4312) Я правильно понял, что надежное срабатывание токоограничения происходит при более ста-кратном номинальном токе? Это для очень-очень коротких линий вблизи трансформатора? Экспериментальные испытания проводят всегда при маскимально-идеальных условиях (или близких).Например ИП имеет минимально возможное внутреннее сопротивление, линия максимально короткая, максимально допустимое сечение и с замкнутыми клеммами на самом автомате. Это не обман, а результат и демонтсрация того, насколько продвинулись в этом вопросе. Ну это как скажем испытание возможности металла на разрыв или изгиб - но в реале до таких условий не доходят, или как испытания запредельными режимами скажем металло-режущего станка, но даже близко такие режимы ни один технолог не укажет, И так далее..... Поэтому и говорю, что основное время нарастания тока, определяется именно быстротой/скоростью отработки механики ЭМР (время нарастания тока в обмотке катушки для срабатывания эл.магнита + время преодоления внешних сил противодействия + время для совершения работы для размыкания контактов и т.п.). Короткая дуга безусловно хорошо, но не кардинально. Цитата(sasha4312) В обычных условиях это обычные автоматы? Не совсем так, но практически так и об этом мной уже было сказано.
Откуда ей (дуге) взяться, если контакты ещё замкнуты? Это у тебя замкнуты (в голове ![]() Даже из предлагаемой тобой статьи в #14 говориться об этом: Абсурд у тебя в голове, вот и "не хочется".. Цитата напряжение дуги UA, вызванное сопротивлением дуги, которая образуется между контактами с момента их размыкания. Быстрота развития дуги связана со скоростью размыкания контактов. Ну и где тут дуга до размыкания контактов? Это же абсурд, о котором даже говорить не хочется. ![]() На рисунке (ссылка в #14) рост тока дуги начинается с точки размыкания контактов ts. На рисунке в каталоге АВВ - это с точки tv. Меж контактами уже дуга ! Не понял ? Ты меня просто удивил! И за счет чего ты её эдак укоротил ? Вернее - назови источник познаний. Я сам прочесть желаю..Укороченная дуга появляется всего лишь на 5мс, Да и ЭМР у тебя чо та "тугой" сильна, ваще не быстродействующий какой-то.. 2,5 целых периода. Мой-то шустрее.. раз в 10 )) (Я почему источник спрашиваю.. рисунки от меня взяты из официальных мест, а у тебя 1 шт. за тему, и тот самопал..) Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2023, 19:43 |
Понятно!..... Разговор бесполезный.
Цитата(Олега) И за счет чего ты её эдак укоротил ? Вернее - назови источник познаний Называю источник познаний - это ты "Олега", на основании данным АВВ:Цитата(Олега) (#26) менее четверти периода (для токоограничивающих АВ). Цитата(Олега) (#28) Смотри в реале. "Самый высокий класс - 3. Время гашения дуги автомата этого класса происходит за 2,5…6 мс, 2-го класса — 6…10 мс, 1 класса — за время более 10 мс. .Это твои данные? Что опять не так? То тебе 5 мс, это несколько периодов. Теперь когда мной было показано, что это всего лишь четверть периода - опять не так и спрашиваешь откуда это. Уже не знаешь как "юлить" со своими ошибочными заблуждениями? Ну и оставайся с ними - какой смысл с тобой говорить, если даже длительность части периода определить не можешь. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Называю источник познаний - это ты "Олега", на основании данным АВВ: #26, #28. А как же.. Это мои данные для первого полупериода процесса Это твои данные? ![]() К твоему процессу (временному периоду) это отношения вовсе не имеет ![]() Что опять не так? Снова не понял ? Повторю: "за счет чего ты её (дугу) эдак укоротил ? Вернее - назови источник познаний. Я сам прочесть желаю.."Пропустишь - я снова повторю.. )) То тебе 5 мс, это несколько периодов. Тебе показалось. 5 мс - это четверть периода сети. Непонятно - с чего бы дуга в обычном АВ затухнет за 5 мс ? ![]() А время раздумий твоего аппарата до отключения - 55 мс (по рисунку твоему, якобы) ? Эт скока в периодах будет? Ну никак тебе не удастся запихать свой вариант дуги (супер короткой для простого АВ) в зону первой четверти периода с начала замыкания. Не суетись. Уже не знаешь как "юлить" со своими ошибочными заблуждениями? Зачем мне юлить ? Ошибок не было. Примешься опять за свои глупости - снова ткну тебя носом в графики (уже представленные по этому вопросу), в т.ч. нарисованные уважаемым производителем (АВВ). А что делать, хрень-потетень - надо опровергать..
Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2023, 8:18 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.4.2023 Пользователь №: 61180 ![]() |
С тобой как со стенкой.. Дуга вводится сразу при отбрасывании контакта, но это сделано ещё до размыканиея цепи ЭМРом Надеюсь сие открытие уже запатентовал?Долго читал тему и разбирался. Теперь могу сказать и я пару слов. Rezo по сути прав, но я немножко уточню. Время отключения это так, но в реальности требуется время именно срабатывания до устойчивого положения в разомкнутое размыкающих контактов. На практике все не левые автоматы имеют примерно одинаковое время размыкания. Это и понятно, что ничего нового по сути придумать уже невозможно. Так вот в среднем все автоматы имеют реальное время примерно 25мс, будь то шнайдер, Авв или честный китаец. Только от легранд можно ожидать что угодно и любые фокусы. Даже Авв из одной партии и одного ящика может иметь разницу в срабатывании аж до 2х с половиной раз, не говоря уже об их производстве в Италии. Но все оди проходят проверку и испытания до требуемого времени 0,1с. Все сказанное относится к новым автоматам на холодную. Поэтому не нужно принимать отдельные достигнутые возможности за действительность. Это больше относится к заманиванию и продвижению продукции. За оборудование проверки и говорить не буду. Там тоже есть свои фокусы, особенно когда производитель автоматов рекомендует только их оборудование. Требованиям гост и ртн пофиг наличие, длительности или полное отсутствие дуги. Им нужно только полное реальное время размыкания до стационарного разомкнутого положения размыкающих контактов до времени не более требуемого, а именно до 0,1с. А все эти время отключения за 2мс полнейшая чушь и пусть радует душу того кто в это слепо верит. |
"Сеня", ты на форуме подозрительно прилип (прильнул) к сообщениям именно от Rezo. Да и стиль изложения сходен.. Не общий ли у вас IP, господа ? ))
Замечу, что иных сторонников представлений Rezo нет. А рисунки из каталогов уважаемых производителей - есть. Напиши свои соображения в представительства АВВ и Schneider Electric .. Удачи )) |
Писали их представителям. Там было много вокруг да около. В итоге обратились за разъяснением в ртн. Форум вижу не активный и не могу даже набрать сообщений чтобы пользоваться пополной здесь. А Rezo здесь бывает часто и его посты мне пока достаточно понятны. И вам удачи.
Писали их представителям. Там было много вокруг да около. Так показывай, что ответили представители, не мнись Rezo.В итоге обратились за разъяснением в ртн. Давай посмотрим и ответ РТН. Нехорошо скрывать от коллег такие важные документы, Rezo.А Rezo здесь бывает часто и его посты мне пока достаточно понятны. Ну да, столь "редкостный участник" вдруг взялся, подробненько изучил "особо понятные посты", и.. повторил их содержание ![]() Сообщение отредактировал Олега - 24.4.2023, 21:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 5:31 |
