6 страниц V  « < 4 5 6
Какую категорию присваивать электроТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ персоналу? , Нпример токарь, слесарь, шлифовщик.
Маратище71
сообщение 21.6.2024, 12:22
Сообщение #101
Пользователь №: 62320
Цитата(gomed12 @ 21.6.2024, 12:31) *
Электротехнологический с 3 группой?
Электросварщик является пользователем передвижного аппарата и не более, ему достаточна 2 гр как электротехнологическому.
с 3-ей, да, а что тут криминального? Не передвижного, бывают и другие, например у нас он управляет аппаратом контактной сварки, весом более тонны, варит на полуавтомате стационаром, варит ТИГ-сваркой.
Св. аппарат не является ЭУ, он становится передвижным ЭУ после присоединения к сети только совместно с питающими кабелями и коммутационным аппаратом посредством которого подается напряжение на св. аппарат. Сам св. аппарат в составе ЭУ является ее частью, т.е. оборудованием в составе этого ЭУ.
Может ли сварщик быть ВП, вполне, все зависит характера его участия в основном производстве предприятия.
Если он непосредственно вовлечен в основной производственный процесс, например, по изготовлению м/конструкций для основного направления производства на стационарном посту, то это эл. технологический персонал.
В случаях, когда выполняемые работы являются вспомогательными для поддержания условий труда для основного производства, то сварщика вполне можно отнести к категории ВП с присвоением 2 группы, если он выполняет только сварочные работы или 3 группу, если эти же работы выполняет с самостоятельным присоединением к сети.
Это уже словесная эквилибристика, к делу мало относящаяся. Может где-то сварщики и работают дворниками - не вовлечены в основной производственный процесс , такого не встречал.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.6.2024, 12:17) *
Если вам хочется со сварщиками, токарями, слесарями проводить контр-аварийные тренировки, дублирование, специальную подготовку, правила оперативных переключений..., воля и право ваше - пишите, утверждайте нормативный документ и делайте их оперативным персоналом. Вам уже сам ростехнадзор написал, что ему достаточно категории "вспомогательный" и выдал соответствующее удостоверение вашему работнику, но вы упираетесь. Повторю, ваше право.
Вот поэтому и не упираемся, но сам подход Технадзора не логичен, ну да ладно...
сообщение 21.6.2024, 13:31
Сообщение #102
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вы думаете Ростехнадзор в восторге от этого бешенного принтера в Минэнерго, Минтруда?
Гость_мимо идущий_*
сообщение 10.8.2024, 20:07
Сообщение #103
Может быть и с 4-ой, до и свыше 1000 В. Если требуют особенности технологии. У нас на предприятии инженер по рентгеновской аппаратуре - 4 группа до и выше 1000, электротехнологический персонал с правом выдачи наряд-допуска.
сообщение 11.8.2024, 22:12
Сообщение #104
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Инженер занимается ремонтом и наладкой этой аппаратуры?
Если так, почему не ЭТП?
По каким правилам 4 гр выдает н-д в ЭУ выше 1000 В?
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 8:24
