Какую категорию присваивать электроТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ персоналу? , Нпример токарь, слесарь, шлифовщик. |
Гость_Гость_гость_*_* |
21.2.2024, 8:17
ПРП[i] 21....... ....«Правила технологического функционирования электроэнергетических систем» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 в ред. Постановления [i]Правительства РФ от 31.01.2024 № 84) Вспомогательный персонал – работники вспомогательных профессий/i] где тут 2 гр , где ЭТП ? ГОСТ еще укажи. Как была хотелка, так и осталась. Слабовата теоретическая база-то оказалась. Но нет предела совершенству.... |
21.2.2024, 10:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7315 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
где тут 2 гр , где ЭТП ? ГОСТ еще укажи. Как была хотелка, так и осталась. Слабовата теоретическая база-то оказалась. Но нет предела совершенству.... Спасибо! Благодаря вам я узнал, что ОП, ОРП, РП не ЭТП, что приложение №1 к ПОТЭЭ определяют требования ко всем группам кроме II. Сообщение отредактировал gomed12 - 21.2.2024, 12:13 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.2.2024, 12:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3063 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1. Единственный документ называющий вспомогательный персонал электротехническим (электротехнологическим) это Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии в п.38.
П.39 этих правил требует проводить подготовку работников, относящихся к категориям персонала, перечисленным в п.38. П.40 этих правил требует присвоения группы по электробезопасности для работников, относящихся к электротехническому и электротехнологическому персоналу в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, п.2.3 которых требует присвоения этому персоналу не ниже II группы по электробезопасности. 2. Ни один документ, касающийся персонала объектов электроэнергетики (станций и сетей), не называет вспомогательный персонал электротехническим, следовательно можно признать, что присвоение II не требуется, а предэкзаменационная подготовка и проверка знаний, согласно п.10 ПРП, как в области электробезопасности, так и общих правил охраны труда, пожарной безопасности и первой помощи не помешает. Ну вердикт, понятный по крайней мере мне: У Потребителей вспомогательный персонал не ниже II группы относится к электротехническому или электротехническому, у Сетевиков(Электроэнергетиков) вспомогательный персонал - просто персонал, группы I достаточно. -------------------- |
21.2.2024, 17:47
Думаю, в ПРП или ПТЭЭПЭЭ внесут изменения, есть явные противоречия.
Скорее всего в ПТЭЭПЭЭ внесут изменения и вспомогательный персонал выведут из ЭТП и ЭТХП, сделают независимым, отдельным как в ПРП. Считаю, 2 гр. с такой подготовкой для ВП избыточно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.2.2024, 18:17
...Ну вердикт, понятный Смею заметить, что речь шла о вердикте Иванова - ВП - самая опасная категория персонала. Но Иванова "одернул" "единственноверное" - мол Ваня не прав. Но так как "единственноверное" болезненно относится к мнениям отличными от его единственно верного - получилась легкая переписка, ушедшая в сторону. Но Иванов остался прав - ВП требует постоянного пригляда, контроля и т.п. - поэтому это самая опасная категория с повышенным риском и вероятностью "вдруг чего произойдет". Что статистика Н/С и подтверждает. И еще, для информации. "Ни один документ, касающийся персонала объектов электроэнергетики (станций и сетей), не называет вспомогательный персонал электротехническим" , а это не требуется, т.к. в свое время было (давненько) рук. письмо МинЭ о приравнивании всего персонала объекта электроэнергетики (и даже инспекторов госнадзора) к ЭТП. Поэтому в ПРП нет упоминания про ЭТП. А обновить данную инфу - то ли руки не доходят у юристов-экономистов, то ли просто не охота ( и так, мол, понятно) |
22.2.2024, 12:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
поэтому это самая опасная категория с повышенным риском и вероятностью "вдруг чего произойдет". Что статистика Н/С и подтверждает. Поделитесь данной статистикой. Она есть в открытых источниках? В условиях многозадачности, спешки, отсутствия адекватных руководителей, исправного инструмента и приспособлений с ЛЮБЫМ персонал может случиться НС. |
Гость_Гость_* |
7.3.2024, 12:17
Помогите начинающему!
Не могу разобраться с категорированием персонала по электробезопасности Станочник широкого профиля, обойщик мебели, шлифовщик, швея |
Гость_Гость_* |
7.3.2024, 12:43
Не парьтесь, это вопрос директора или главного инженера.
Должен быть приказ по предприятию за подписью первого руководителя. Если вам поручили подготовить такой приказ, можно приколоться над директором: присвоить швее V группу |
Гость_Гость_* |
7.3.2024, 13:14
Мне интересно самой разобраться. Вопрос давно висит. Бумаги на мне.
Правильно ли я понимаю: категории персонала это электротехнический и электротехнологический обе категории делятся на виды : АдТ, ОРП, Оп, Рем., Всп. станочник широкого профиля, швея - категория технологический персонал - вид оперативный? (включает/работает/выключает оборудование) шлифовщик, маляр, обойщик мебели (работают с ручным электроинструментом) - технологический персонал - вид Оп? |
7.3.2024, 15:05
По швеям вопрос отдельный, т.к. профессиональные швейные машины зачастую имеют 0I класс защиты от поражения электрическим током и не подпадают под 44-й раздел ПОТЭЭ, т.е. требуются специальные мероприятия по организации рабочего места швеи и соответственно правильного отнесения профессии "швея" к той или иной категории персонала.
Какую группу по электробезопасности требуют инструкции по эксплуатации швейных машин? К какой категории относятся помещения, где работают работники? От этого тоже зависят требования к персоналу. Если инструкции по эксплуатации требуют от работника наличия II группы по электробезопасности, смотрите, сможете вы придумать для них программу противоаварийных тренировок или нет. Если нет, то вариантов кроме ремонтного и вспомогательного персонала у вас нет. А так, читайте тему, ведь уже пятая страница. Единственное до чего дошли точно, что нормативка в настоящее время не полная, частично ошибочная и требует коррекции и дополнения. Но в тоже время, ведь нам, потребителям, развязали руки, как напишем, утвердим в своей организации, так и будет. -------------------- |
19.6.2024, 13:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.6.2024 Пользователь №: 62320 |
Подскажите пожалуйста, знающие люди, сварщик нашего предприятия сдает экзамен в Технадзоре на третью группу электробезопасности - все логично, подаем документы, как электро-технологический персонал, отметку в удостоверении ставят, как вспомогательный, бред конечно, наши доводы не слышат, говорят "исходя из последних изменений... " и т.д. Где правда
19.6.2024, 14:26
Всё правильно:
Цитата электротехнологический персонал, вспомогательный Пока, по крайней мере. Сообщение 84 этой темы -------------------- |
20.6.2024, 0:41
...сдает экзамен в Технадзоре на третью группу электробезопасности - все логично, подаем документы, как электро-технологический персонал, А должен быть электротехнический, с третьей группой с допуском для самостоятельного подключение аппарата. Что касается отнесения к той или иной категории- это прерогатива руководителя проверяемого. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
20.6.2024, 11:30
А должен быть электротехнический Не согласен. Электротехнологический правильно. Также как термист, крановщик и пр. технологический персонал. -------------------- |
20.6.2024, 14:25
20.6.2024, 14:41
Все-ж таки технологический Приказ Минтруда №903 п.2.3, Тогда смотрите, разницу между 2 и 3 группами в том же Приложении 1. При отсутствии права на самостоятельное присоединение аппарата в ЭУ, сварщику достаточна 2 группа как электротехнологическому. Цитата а вот почему Технадзор упирается, непонятно.. Потому что вы беззубые. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
20.6.2024, 15:14
Все-ж таки технологический Приказ Минтруда №903 п.2.3, а вот почему Технадзор упирается, непонятно.. Всё правильно пишут в удостоверении: "в качестве вспомогательного персонала".Не пишут в удостоверении "электротехнического", "электротехнологического" И так понятно, если есть удостоверение, то или электротехнический, или электротехнологический, третьего нет, а эти пунктом 38 ПТЭЭПЭЭ приравнены. А у сетевиков вообще, как понятия, электротехнологического персонала не существует. При отсутствии права на самостоятельное присоединение аппарата в ЭУ, сварщику достаточна 2 группа как электротехнологическому. Ещё совсем недавно приходилось обучать и присваивать сварщикам и слесарям по ремонту технологических установок III кв.гр. из-за пункта 3.1.19 ПТЭЭП, требующего при работах в замкнутых, труднодоступных местах на одного сварщика ставить двух наблюдающих, один из которых с группой не не ниже III. Сейчас это требование осталось пожалуй только в местных инструкциях по ОТ. У нас пока есть. Естественно, не всем. -------------------- |
21.6.2024, 10:06
Тогда смотрите, разницу между 2 и 3 группами в том же Приложении 1. Потому что вы беззубые. Вы отвечаете, на вопрос на который не задавался? на который вам хочется ответить? Я про группу вообще не спрашивал. Вы просто уточнили, что элетротехнический, я ответил, что нет- технологический, и почему. Про группу не спрашивал. Всё правильно пишут в удостоверении: "в качестве вспомогательного персонала". Не пишут в удостоверении "электротехнического", "электротехнологического" Ну вообще вспомогательный персонал работает в зоне действия электроустановки, но по определению не работает "с" электроустановкой и "в" ней. Сварочный-же аппарат, хоть и является приемником, но тоже -электроустановка, т.е. сварщик работает с электроустановкой, как-же он может являться вспомогательным персоналом? |
21.6.2024, 11:17
сварщик работает с электроустановкой, как-же он может являться вспомогательным персоналом? Если вам хочется со сварщиками, токарями, слесарями проводить контр-аварийные тренировки, дублирование, специальную подготовку, правила оперативных переключений..., воля и право ваше - пишите, утверждайте нормативный документ и делайте их оперативным персоналом. Вам уже сам ростехнадзор написал, что ему достаточно категории "вспомогательный" и выдал соответствующее удостоверение вашему работнику, но вы упираетесь. Повторю, ваше право. Цитата сварщик работает с электроустановкой Может всё-таки с электроприёмником, возможно даже переносным(передвижным)? -------------------- |
21.6.2024, 11:31
Я про группу вообще не спрашивал. Вы просто уточнили, что элетротехнический, я ответил, что нет- технологический, и почему. Про группу не спрашивал. Электротехнологический с 3 группой? Цитата сварщик нашего предприятия сдает экзамен в Технадзоре на третью группу электробезопасности - все логично Указал на нелогичность. Электросварщик является пользователем передвижного аппарата и не более, ему достаточна 2 гр как электротехнологическому. Цитата Ну вообще вспомогательный персонал работает в зоне действия электроустановки, но по определению не работает "с" электроустановкой и "в" ней. Согласен. Цитата Сварочный-же аппарат, хоть и является приемником, но тоже -электроустановка, т.е. сварщик работает с электроустановкой, как-же он может являться вспомогательным персоналом? Св. аппарат не является ЭУ, он становится передвижным ЭУ после присоединения к сети только совместно с питающими кабелями и коммутационным аппаратом посредством которого подается напряжение на св. аппарат. Сам св. аппарат в составе ЭУ является ее частью, т.е. оборудованием в составе этого ЭУ. Может ли сварщик быть ВП, вполне, все зависит характера его участия в основном производстве предприятия. Если он непосредственно вовлечен в основной производственный процесс, например, по изготовлению м/конструкций для основного направления производства на стационарном посту, то это эл. технологический персонал. В случаях, когда выполняемые работы являются вспомогательными для поддержания условий труда для основного производства, то сварщика вполне можно отнести к категории ВП с присвоением 2 группы, если он выполняет только сварочные работы или 3 группу, если эти же работы выполняет с самостоятельным присоединением к сети. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 13:06 |
