2 страниц V   1 2 >
Инвертор/выпрямитель магнетронного(магнито вакуумного) типа
Maks136
сообщение 12.4.2023, 12:39
Из: Врн
Пользователь №: 61164
Возможно реализовать инвертор тока или выпрямитель без полупроводников, используя приборы магнетронного типа где поляризованное электромагнитное поле задаёт направление зарядам. Возможны коммутаторы подобного типа?
Очевидно же что например в индукционных печах(по крайней мере в старину) подобные приборы имеют(имели) применение. Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Maks136 - 12.4.2023, 17:46
чукча
сообщение 12.4.2023, 19:39
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Маэстра, всякий несун бредятинки в народ хорошо знает, что нести несомое лучше с начала. А начало несомого вами в простом вопросе: чем собсно вас не устраивает "инвертор тока или выпрямитель" на обычных полупроводниках?
энге елдыбабай!
Maks136
сообщение 12.4.2023, 19:48
Из: Врн
На форуме радиолюбителей я увидел схему инвертора на приборах типа магнетрона. Там ни одного диода/транзистора. А как в старину индукционной коммутировались?
Ничего не подумайте, чисто научный интерес.
Сообщение отредактировал Maks136 - 12.4.2023, 19:44
чукча
сообщение 12.4.2023, 20:00
Из: село Самбек
Цитата(Maks136 @ 12.4.2023, 19:48) *
ТЛЗ - это типа заряжания чумаком воды и крэмов по телевизору?
Вы посмотрите ещё раз, скорее всего вы перепутали форум радиолюбителей с какой-то помойкой для альтернативно одарённых дебилов.
Сообщение отредактировал чукча - 12.4.2023, 20:01
энге елдыбабай!
Maks136
сообщение 12.4.2023, 20:43
Из: Врн
Нет ТЛЗ - тёплый ламповый звук.
Так скажите почему невозможен инвертор или выпрямитель на одних лампах.
сообщение 12.4.2023, 20:46
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
ИНдукционные печи, закалочные индукционные установки работали и работают на низких частотах от 50 Гц до нескольких десятков кГц. Использовались в старину в них, на частоте 50 Гц просто трансформаторы, на килогерцах ламповые тиратроны генераторные лампы, позже тиристоры.
Магнетроны, это СВЧ приборы, назначение их несколько иное - бытовые СВЧ-печи, связь, радиолокация и пр.
Maks136
Из: Врн
Да и кстати. Никола Тесла в своих экспериментах с импульсными токами, ведь полупроводников не использовал, и получал переменный из постоянного, или постоянный из переменного.
сообщение 12.4.2023, 20:48
Кто вам сказал? И выпрямитель и инвертор на лампах, всё возможно.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.4.2023, 22:14
Maks136
сообщение 12.4.2023, 20:52
Из: Врн
Большое спасибо за информацию.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.4.2023, 20:48) *
Кто вам сказал? И выпрямитель и инвертор на лапах, всё возможно.
Спасибо ещё раз. А сварка на радиолампах бывает?
сообщение 12.4.2023, 20:54
Да, часто он использовал для преобразования электрические машины с коллектором и щётками, классический способ преобразования переменного тока постоянный в 19-20 веках. В обратную сторону столь же легко.
Maks136
сообщение 12.4.2023, 20:56
Из: Врн
Благодарю. Спасибо.
сообщение 12.4.2023, 21:00
Зачем? Ведь в сварке не нужен "тёплый звук". Сейчас в сварке важнее синергия, ИИ.
В 21-м веке последний писк - лазерная сварка. Но даже в лазерной технике от вакуумных(газовых) лазеров понемногу уходят к твёрдотельным(полупроводниковым)
Maks136
сообщение 12.4.2023, 21:06
Из: Врн
Ясно, спасибо . Просто чисто научный интерес.
чукча
сообщение 13.4.2023, 2:48
Из: село Самбек
Так у вас же там в первом посте хотелки не просто о лампах, а "используя приборы магнетронного типа". Но дело в том, что сам принцип действия инверторов и выпрямителей на лампах абсолютно тот же, что и у оных на полупроводниковых приборах. Только к.п.д. гораздо хуже. И если в обычном инверторе или выпрямителе добавить в подходящих местах балластных сопротивлений, чтоб они грелись как печки, желательно докрасна, то получится тот же "тёплый ламповый звук". icon_smile.gif
Вспоминая дедушку Тесла, желательно также не забывать, что он был не только великий изобретатель, но и знатный лоховод. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 13.4.2023, 3:04
энге елдыбабай!
сообщение 13.4.2023, 5:28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
В микроволновке (магнетрон присутствует) - выпрямитель Вилларда в высоковольтным диодом.
Там затыка в высокой материалоёмкости обычной схемы и есть идеи применения инвертора для питания магнетронов.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.4.2023, 5:35
чукча
сообщение 13.4.2023, 9:19
Из: село Самбек
Осталось выпытать у ТС, причом тут вообще магнетрон, предназначеный только для генерации СВЧ.
энге елдыбабай!
Maks136
сообщение 13.4.2023, 12:33
Из: Врн
Так магнетрон сам является по сути диодом с "плюсом" и "минусом".
В экспериментальной сильноточной электронике полупроводники применяются?
сообщение 13.4.2023, 13:01
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
По сути, он и является инвертором (преобразователем) электроэнергии в СВЧ излучение. Как выпрямить СВЧ в постоянный ток - вот задача.
чукча
сообщение 13.4.2023, 13:06
Сообщение #19
Из: село Самбек
Вот потому я и предположил выше, что вы черпаете свои сакральные знания не на "форуме радиолюбителей", а на какой-то помойке для альтернативно одарённых дебилов. И теперь уже уверен, что так оно и есть.
Сообщение отредактировал чукча - 13.4.2023, 13:14
энге елдыбабай!
сообщение 13.4.2023, 13:39
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Не только. С 1947 года в СССР.
Ключевое слово - "экспериментальный".
Сообщение отредактировал Roman D - 13.4.2023, 13:40
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 9:05
