нестабильная скорость при запуске электродвигателя |
6.6.2023, 7:06
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.8.2021 Пользователь №: 58746 |
Добрый день!
Имеем фанкойл работающий на обогрев с однофазным на 1/2hp американским 60Гц 3-х скоростным асинхронным двигателем с конденсатором. Параметры двигателя: Мощность 1/2hp RPM 1075 Скоростей - 3 Токи по скоростям - 1,6 - 2,4 - 3,6 А Питание 208-240В Частота 60Гц Конденсатор СВВ60 на 10мкФ 450В 50/60Гц Двигатель новый, в старом умерли втулки, пришлось заменить. Работает в режиме цикличном режиме старт/стоп по внешнему запросу. В чем проблема: Работает с моменте ввода в эксплуатацию 1 месяц на второй скорости. Пару раз заставал, что он при старте не выходит на заданное скоростью кол-во оборотов. По ощущениям, обороты на 50% меньше заданных скорость. Питание проверил на нем, было 220В. Выключил, включил и он сразу вышел на нужные обороты. Через сутки снова картина проблема повторилась. Для начала заменил конденсатор. Проверить его емкость не могу, нет нормального тестера. Включил, все заработало штатно. Прошло три недели, ситуация повторилась. Выключил. Заменил снова конденсатор, но поставил, тот что забраковал в первый раз. Включил. Электродвигатель вышел на заданные обороты. В чем проблема такой нестабильной работы? Сообщение отредактировал Sabab - 6.6.2023, 7:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 21:39 |
