Плавный пуск на пож.насосы |
27.11.2007, 14:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 |
Собственно можно ли ставить на пожарные насосы устройство плавного пуска? Очень срочно! Спасибо!
27.11.2007, 16:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мы можем сказать-ДА, а инспектор-НЕТ.
Пуск насосов при падении давления в системе- в автоматическом режиме или пуск насосов в ручном режиме от гидрантов? Наверное, время разгона гораздо меньше, времени необходимого для развертывания противопожарного инвентаря при пожаре. Сперва пусть запускают, а потом разворачивают. В инструкции так и напишите. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.11.2007, 10:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Прочтите правила пожарной безопасности в РФ п. 1.7.1. В нём сказано "Электроснабжение предприятия должно обеспечить бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. Вот АВР Вы обязаны установить. Запрета на на установку в схему управления пожарным насосом устройства плавного пуска нет. Значит можно.
Давайте разберёмся, в чем смысл установки пожарных насосов? Смысл в том, чтобы обеспечить требуемое давление и расход воды в сети протовопожарного водопровода. УПП здесь никак помешать не может. Время разгона мало (он ведь не будет запускаться 10 минут?). Реальное время запуска у большинства насосов при применении УПП 5-7 сек. |
28.11.2007, 12:07
Благодарю за помощь, друзья!
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 10:09 |
