![]() Степень защиты светильников для автомойки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.8.2013 Пользователь №: 35063 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, какую выбрать степень защиты для автомойки? мойка будет ручная + высокого давления. Есть смысл брать степень защиты IP65 или можно что-то меньше смотреть?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3130 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Да меньше некуда. LED светильники промышленного исполнения минимум IP66, чаще IP67, посмотрите каталоги.
Так, для информации, давление в струе воды мойки высокого давления 150 - 180 бар, понятно что это на срезе сопла, а чем дальше тем меньше, но 100 бар равносильно погружению на глубину 1000 м. Поэтому и IP68 не будет лишним. -------------------- |
Да меньше некуда. LED светильники промышленного исполнения минимум IP66, чаще IP67, посмотрите каталоги. Так, для информации, давление в струе воды мойки высокого давления 150 - 180 бар, понятно что это на срезе сопла, а чем дальше тем меньше, но 100 бар равносильно погружению на глубину 1000 м. Поэтому и IP68 не будет лишним. В общем побродили, посмотрели что у конкурентов и остановились на таком варианте с IP65. Я просто посмотрел что ты, советовал IP66-67 ну чет по деньгам уж больно кусаются. Эти показались в прочных корпусах и неплохо по герметичности.. Если конечно будут гореть или начнут лопаться то придется брать что-то подороже. Но надеюсь выдержат, по виду внушают доверие скажем так. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 17:33 |
