![]() Подключение трансформатора 380/380 У/У-Н , Как подключать |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3752 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Любопытно узнать, кто конкретно это "исделал" в теме, "отождествил".. Только орать не надо. ТС с никнеймом Elektro4el так и сказал: ...С теорией всё понятно... Приодящая сеть 4х жильный кабель, 3 фазы и земля... Цель получить с трансформатора 380 и ноль... Как может "земля" прийти по 4-х жильному кабелю для меня остаётся загадкой. С приходящими фазами понятно, а приходящую землю на корпус трансформатора и параллелить её с 4ой отходящей клеммой?... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10992 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как может "земля" прийти по 4-х жильному кабелю для меня остаётся загадкой. Как по любой из фаз (система TF...)? так и по четвёртому проводу. Ахез* их там знает. *Ахез - хрустальный шар -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только орать не надо. Надо Ваня.. Надо!Как может "земля" прийти по 4-х жильному кабелю Посмотри ГОСТ 30331.1-2013, рис. 31A3 - Система TN-S трёхфазная трёхпроводная с защитным проводником и без нейтрального проводника во всей системе. Или рис. 31F2 - Система ТТ трехфазная трехпроводная с заземленным защитным проводником и без нейтрального проводника во всей системе.Под номером 3 - трансформатор автора может стоять ? |
Под номером 3 - трансформатор автора может стоять ? Поправьте меня, если я ошибаюсь: А если он "до горы ногами"? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Поправьте меня, если я ошибаюсь: А если он "до горы ногами"? В смысле "через жопу" ?.. Я плохо понял такую затею, ибо потребитель (автор) хотит N и при этом утверждает, что с питающей стороны такового нет. Хотя производитель в описании "N" нарисовал.. так что "крутнуть" транс при 380/380 видимо можно.. тока для чего.. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Олега - 25.8.2023, 17:48 |
Ну... Я очень извиняюсь ,если там напутал.
ТС в строчке "Дано:" зарядил: У/Ун - и взял перевёрнутый разделительный трансформатор известной марки, для такого применения производителем не предназначенный. Лично мне так кажется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ТС в строчке "Дано:" зарядил: У/Ун - и взял перевёрнутый разделительный.. Я не усмотрел процесс переворота. Если обе обмотки на 380 с N, то крути как хотишь.. ))Тока это не всегда так. См. приложение 1 ( для У/Ун) Сообщение отредактировал Олега - 25.8.2023, 18:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 8:32 |
