Муфта соединительная 6 кВ. Один нюанс. |
25.8.2023, 4:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Всем форумчанам привет!
Есть такой вопрос по муфте соединительной КВТ 3СТп-10. В процессе монтажа муфты между уже соединёнными жилами вдавливается межфазный заполнитель (3 шт. мастики серого цвета с треугольным сечением). Если кабели на длине внутреннего кожуха расположены не по прямой, а изогнуты (бывает такое), то при натягивании внутреннего кожуха он частенько цепляется за эту мастику, туго идёт. Вот подумываю, не наматывать ли поверх мастики дополнительно лакоткань? Кто-нибудь сталкивался с проблемой? |
25.8.2023, 7:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Чтоб скользило - надо мотать тефлон, т.б. доступность его выше.
25.8.2023, 8:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А термоусадочная трубка (с клеевым слоем) не катит ?
25.8.2023, 11:22
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Наш кабельщик коло урны рассказывал, что любые пустоты внутри муфты приводят к неравномерному распределению электрического поля и запросто превращаются сначала в ЧРы, а потом в БАХ. Поэтому он ещё не любил термофитовскую продукцию из-за неравномерного нанесения полупроводящего слоя.
Если чего-то там подмотать неположенного, то после "баха" ЭТО можно обнаружить - и наказать кабельщика бесплатной установкой двух муфт и вставки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.8.2023, 12:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Если кабели на длине внутреннего кожуха расположены не по прямой, а изогнуты (бывает такое)... Такое бывает, если кривые руки у кабельщика! Согласен с уважаемым коллегой Roman D, что всякое внесение изменений в заводскую комплектацию муфты чревато непредсказуемыми последствиями.Вывод: Электромонтёра-кабельщика учить по ипатьевскому методу (ипать, ипать и ещё раз ипать!) -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
25.8.2023, 19:26
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 19:40 |
