10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Повторное заземление TN-C-S , Как сделать правильно и безопасно для дома ?
сообщение 27.9.2023, 10:01
Сообщение #61
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Я думаю вы поняли о чем вопрос.
Акцент был на надежность выполнения ЗУ своих функций при разных СЗ.
Скальпель Оккама
сообщение 27.9.2023, 10:04
Сообщение #62
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
В TN системах при замыкании фазы на защитный проводник сработает как основная защита (автомат), так и дополнительная (УЗО). В ТТ - только дополнительная. Не вижу роста безопасности. Вернее, дополнительная защита здесь уже играет роль основной; а если ток замыкания на землю будет ниже порога срабатывания, то прыгай, хозяин, до приезда труповозки.
Посему возрастают требования к заземлению на вводе (о, "куриная лапа" точно не рулит); тянуть трёх-(пяти-) проводку обязательно вместо тех оставшихся от СССР двух соплей. Требования по времени отключения УЗО тоже возрастают.
сообщение 27.9.2023, 10:59
Сообщение #63
Пользователь №: 9143
Так и какая надёжней ?
сообщение 27.9.2023, 11:06
Сообщение #64
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Добавил позже
Оправданием к применению ТТ является не питание по ВЛ и не ленивость хозяина по сооружению повторного заземления и РЕ линии, а
допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
(1.7.59)
"Допускается" не есть "рекомендуется" (как пишут многие пейсатели в интернетах),- т.е. не есть лучший способ (и не обязательный).
Какие можно привести "те случаи"?
Невозможность обеспечить защиту от сверхтоков по времени отключения (1.7.79) - из-за длинной линии, притом когда нельзя понизить значения напряжения прикосновения до безопасных значений при помощи дополнительной системы уравнивания потенциалов. 50 В грубо для помещений без повышенной опасности.
То, что если г. Ю.Харечко склоняется к ТТ, это не значит, что так оно и надо. В железном гараже с железным полом ТТ имхо лучше TN.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.9.2023, 11:08
сообщение 27.9.2023, 11:35
Сообщение #65
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
Расскажите, каким образом в сельском жилом доме стало возможным обойтись вовсе без СЗ.
Во-первых это говорил я, а не "protector".
А как в сельском доме можно вообще обойтись без СЗ, то мной это уже было сказано в #12 и #31.
Цитата(Олега)
Немного терпения, возможно доведётся узнать в РТН, что предпринято по заявлению. Несколько непонятно, почему бы не сообщить точный адрес уже сегодня, зачем тянуть.. Сотрудник РТН не "подорвётся" моментально, а потому может не застать Rezo.
Не язви и не провоцируй. Ведь понимаешь же, что не прав, но зачем доходить от этого "до ручки"?
Нефиг сотруднику РТН делать без моего личного присутствия.
А моментально он 2подорвётся" или нет - это уже не мои проблемы.
Если есть серъёзные основания вмешаться (тем более в данном случае это уже принципиальный вопрос), то "подорвётся" моментально.
Но это твои отговорки и "обратный ход", поскольку точно знаешь, что РТН просто так к физ.лицу не придёт по какому-то стороннему заявлению.
У них сейчас чётко прописано куда, к кому, на каком основании и когда (при каких случаях) приходить.
Интересно..... что же ты в этом заявлении такого напишешь, что РТН просто обязан будет отреагировать на это непременно?
Ну продолжай придумывать дальше, а лучше всё же правильно понимать 1.7.59.....
sasha4312
сообщение 27.9.2023, 11:47
Сообщение #66
Пользователь №: 49032
Единственный случай, который я знаю, когда ТТ лучше ТN, когда голая фаза воздушки ложится на голый ноль (PEN) этой воздушки вдалеке от подстанции, защита там не срабатывает,так как далеко, и на корпусах электроприёмников появляется напряжение выше 50 вольт. Будет "прыгать", это цитата, минимум пол улицы!
С переходом на СИП, такие случаи практически пропали, или очень редки, но там, где до сих пор на воздушках висят голые провода, такие случаи, увы, бывают. Спасает то, что в помещениях не было и нет PN-проводников, но это уже не ТТ и не TN, а шестое и более ранние ПУЭ. Правда, горят холодильники и прочая техника.
ПУЭ 7 распространяется только на вновь вводимые и реконструируемые объекты! Не забывайте этого! Реконструировать частное жильё до TN, оставив голой линию электропередачи, это, мягко говоря, неправильно! А вот до ТТ, можно!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 27.9.2023, 12:23
сообщение 27.9.2023, 11:58
Сообщение #67
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Именно то же, что и сказал выше.
сообщение 27.9.2023, 12:41
Сообщение #68
А protector не говорил ? Смотри в его сообщения.. ))
Ты читал, что тебе Олега на эту потетень (в #12 и #31) ответил ? Или мимо пролетело ?
Хватит демагогии. Пиши по существу.
Не переживай, напишу всё как есть, без придумок.
sasha4312
сообщение 27.9.2023, 12:58
Сообщение #69
Повторюсь, реконструкция потребителей с воздушной линией, с голыми проводами до TN седьмого ПУЭ, это нонсенс! А вот до ТТ седьмого ПУЭ, если необходимо иметь РЕ-проводник, вполне возможно!
Это единственный, на мой взгляд случай, когда ТТ оправдан! Или обходитесь без РЕ- проводника в соответствии с шестым ПУЭ, что не возбраняется!
Седьмое ПУЭ не отменило шестое, и применимо только к вновь вводимым и реконструируемым объектам!
сообщение 27.9.2023, 13:32
Сообщение #70
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Собсна, переход на ТТ проектировать надо; а к проектированию с расчётами требуемых сопротивлений, сечений, напряжений прикосновения, - персонаж, который предполагает, что "СЗ у нас в деревне нету", вряд ли готов. Практически - реконструкция электроустановки, а колхозить огород по ПУЭ6 уже непозволительно.
Колхозный столболаз, недавно купивший тестер на Али вместо контрольки - для меня не авторитет. Ладно, получит он три года условно за "убийство по неосторожности"...
Ну вот. Решил хозяйн сделать себе ТТ.
Забил, значить, землю из трёх кольев - ну та "куриная лапа" - и решил проверить напряжение прикосновения по методике. А там 100 В. Маловато будет!
Делает рядом ещё один треугольник, другой... Опаньки! И так сойдёт? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 27.9.2023, 13:33
сообщение 27.9.2023, 13:53
Сообщение #71
Цитата(Roman D @ 27.9.2023, 13:32) *
Решил хозяйн сделать себе ТТ... и решил проверить напряжение прикосновения по методике.
Для этого хозяйн грамотный нужон, а то после прикосновения за сухую одёжу оттаскивать придётся..
Решил хозяйн сделать себе ТТ... А там 100 В. Маловато будет! Делает рядом ещё один треугольник, другой... Опаньки! И так сойдёт? icon_wink.gif
Со временем грамотей покинет этот мир (или продаст домик). А иных электриков-любителей (иль из бывших) не останется (или не заселятся). Ну, сплошь обыватели остались.. Некому получается "треугольники пасти" ?
сообщение 27.9.2023, 14:02
Сообщение #72
ПРавильная организация СЗ (любой) - это уже другой вопрос, а по отношению к ТТ, кроме напряжения прикосновения, нужно ещё соблюсти требуемую кратность тока УЗО.
Цитата(sasha4312)
ТТ лучше ТN, когда голая фаза воздушки ложится на голый ноль (PEN) этой воздушки вдалеке от подстанции, защита там не срабатывает,так как далеко....
Именно так и есть - линия голыми полупересекающимися проводами под километр, петля выше 2 Ом, повторки практически отсутствуют, а где как бы есть, но они так и незавершёнными остались.
Ну и прочее по мелочам.
И ещё.... Вдоль ВЛ существует 2-метровая охранная зона СО и простому человеку там делать нечего. Это понятно, что посторонний может попаст под зону растекания повторного заземлителя.
А у меня на участке вокруг дома дети бегают, жена цветочки сажает и т. п. - зачем мне у себя иметь шаговое напряжение в случае аварийного режима, тем более при практическом отсутствии повторок на ВЛ?
Для меня лично, это то же аргумент не в пользу TN.
Или забыли, когда один из посетителей форума спрашивал, почему у него снег и вода кипит вокруг заземлителя?
Мне лично, с таким бардаком, TN не нужна.
Поэтому ТТ в данном слуае будет гораздо безопаснее.
Желающие смогут в этом убедиться в т.ч. и через теорию вероятности....
сообщение 27.9.2023, 14:10
Сообщение #73
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Один хрен, ТТ, состоящая из заземлённого колышка и проводка, соединяющего корпуса стирмашины, холодильника и чайника - это не ТТ вовсе, а изощрённый способ самоубийства.
сообщение 27.9.2023, 14:41
Сообщение #74
Писец.. Rezo, обязательно подними вопрос в Правлении ! Надо бы заборчик организовать, с табличками.. И обязательно выявить скотинку, разрешившего шляться обывателям по улицам меж опор.
Блин, забыл важное спросить - ты для ответвления к своему дому уже огородил охранную зону ? Не промумунь близких, займись немедля.
Цитата(Roman D @ 27.9.2023, 14:10) *
это .. изощрённый способ самоубийства.
Главное - успеть (до того) теорию вероятности прочесть.. говорят помогает..
Сообщение отредактировал Олега - 27.9.2023, 15:32
сообщение 27.9.2023, 14:56
Сообщение #75
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Стало быть, при замыкании L - PE при ТТ растекания не случится, тем более если отключения не будет. На ТП стоят плавкие.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.9.2023, 14:58
сообщение 27.9.2023, 15:07
Сообщение #76
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Согласен. В TT нет повторных заземлений, все первичные, соответственно и требования и периодические проверки.
сообщение 27.9.2023, 15:47
Сообщение #77
Могут быть дополнительные: "В электроустановке допускается дополнительное заземление защитного проводника (РЕ)". (ГОСТ 30331.1-2013)
Если ЭУ метров 40 длиной.., тогда относительно второго первичного ЗУ (в ЭУ) дополнительное ЗУ нельзя назвать повторным?
Оправданием к применению ТТ является не питание по ВЛ и не ленивость хозяина по сооружению повторного заземления и РЕ линии, а (1.7.59)
Где сказано, можно игнорировать 7.1.2 и 7.1.13 ?
"в п.7.1.13 в главе для жилья указаны лишь две СЗ (о ТТ - не упоминается)"
Сообщение отредактировал Олега - 27.9.2023, 16:03
сообщение 27.9.2023, 18:17
Сообщение #78
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Гдет читал, что при ТТ к каждому отдельному заземлению присоединяется своя группа электроприёмников.
...И что ТТ в первую очередь предназначена для временного заземления переносимых (не переносных!) электроустановок; также масштабируемых...
сообщение 27.9.2023, 20:44
Сообщение #79
Цитата(Roman D @ 27.9.2023, 18:17) *
1. Гдет читал, что при ТТ к каждому отдельному заземлению присоединяется своя группа электроприёмников.
2. ...И что ТТ в первую очередь предназначена для временного заземления переносимых (не переносных!) электроустановок; также масштабируемых...
1. Наверно, для отдельно расположенных групп ЭП, на расстоянии
(Непонятка на жилых участках появляется при нахождении заземленного по ТТ оборудования (или строения) рядом с металлическим объектом (забором), который уже включен (соседом) в свою TN и "всё по ПУЮ")
2. В том числе и для временных - штырь в землю, УЗО.. и работай на здоровье.
Сообщение #80
О неправильной организации и формальном ЗУ речь не идёт, поэтому мной выше (#72) и было сказано, что:
С дури и по незнанию можно, что угодно довести до самоубийства (даже болт перетянуть или недотянуть на автомобиле).... icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 18:51
