2 страниц V  < 1 2
Правильное подключение квартиры
Ваня Иванов
сообщение 16.10.2023, 18:59
Сообщение #21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 16.10.2023, 17:40) *
Это не наш случай...
Это именно наш случай! Приведу для сравнения розетку "Made in USSR" номиналом 6 А ~250 В:
А теперь посмотрим розетку номиналом 16 А ~250 В "Made in Оттудова":
Для более наглядного сравнения внутренности этих розеток сфотографированы вместе в одинаковом масштабе:
Как видим, сравнение явно не в пользу импортной розетки номиналом якобы 16 А.
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
protector
сообщение 16.10.2023, 19:16
Сообщение #22
Пользователь №: 24364
Цитата(ivan.nikolaev @ 9.10.2023, 17:08) *
1. Есть ли смысл делать УЗО на разные группы?
2. Если да, то по какому принципу это делать?
3. Вводной автомат на квартиру лучше поставить на 25А или на 32А?
1.Есть.
2. Существует расчет на естественную утечку по суммарной мощности и длинне проводки. На одно УЗО где то 5,5 кВт.
3.32А.
сообщение 16.10.2023, 20:45
Сообщение #23
Пользователь №: 9143
Так может видится, если ты своими руками с таким шестиамперным говном не работал.
Приличный электрик такую хрень, вряд ли выберет..
Сообщение отредактировал Олега - 16.10.2023, 20:53
Ваня Иванов
сообщение 16.10.2023, 21:06
Сообщение #24
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 16.10.2023, 20:45) *
Так может видится, если ты своими руками с таким шестиамперным говном не работал...
Эти розетки на 6А отработали у меня в квартире верой и правдой более 30 лет! Недавно я решил заменить их спаренными импортными розетками на 16А, но когда сравнил их "потроха", то ужаснулся! Я привык доверять только своим глазам и поверенным измерительным приборам, а не заочному мнению случайных советчиков.
(Для справки: Все представленные выше в сообщении #21 фотографии розеток сделаны мною лично).
сообщение 16.10.2023, 21:25
Сообщение #25
И по длине проводки - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. (добавка)
Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2023, 21:06) *
Я привык доверять только своим глазам... а не заочному мнению случайных советчиков.
Надеюсь, ты еще не выкинул чудные советские... Если выкинул - бегом в "Мешок", там встречаются.. Не благодари..
Ваня Иванов
сообщение 17.10.2023, 10:58
Сообщение #26
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 16.10.2023, 21:25) *
...Надеюсь, ты еще не выкинул чудные советские...
Эти неубиваемые розетки я не только не выкинул, но установил их на прежнее место!
А всё несоветское (вражеское) говно выбросил!
сообщение 17.10.2023, 11:26
Сообщение #27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ваня Иванов
сообщение 17.10.2023, 11:51
Сообщение #28
Из: г.Иваново
protector
сообщение 17.10.2023, 12:14
Сообщение #29
Это розетка 90х- 2000х , подпружиненный контакт железный. Бывали еще и клеммы железные.
сообщение 17.10.2023, 15:49
Сообщение #30
Неубиваемые - только если не пользоваться. А так то пора бы распрощаться с этим синдромом скупердяйства.
1. Замечательных пружинок - ваще нет. Бронза как правило была дерьмовой. После перегрева - только в ведро.
2. Жаростойкость карболитового основания известна в широких кругах своими прогарами. Керамика от Roman D - лучше, не спорь..
3. Его (карб.)прочность аналогично, чутка подзатянул - и пипец, бери новую розетку. Особенно последние..
4. Обязательно надо помнить о необходимости протянуть винтики для крепления контактных площадок. Забыл - снимай розетку. Подзатянул - лопнет карболит, потому от души и не затянешь.
5. Единственное - тебе с расцветкой еще повезло. В Мешке - не приведи господи какие.. (хотя, на 1-й фотке твоя крышка уже рыжая, смени, а то как не видишь..)
Сообщение отредактировал Олега - 18.10.2023, 0:04
Костян челябинск...
сообщение 17.10.2023, 19:44
Сообщение #31
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Да уж. У Ванятки очередной приступ копрофагии
сообщение 18.10.2023, 12:28
Сообщение #32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ошибаетесь.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.10.2023, 19:06
Сообщение #33
Цитата(ivan.nikolaev @ 13.10.2023, 21:56) *
Не понимаю в чем? Мощность на квартиру 7,36 кВт
Из какого документа взяли эту мощность? Выделенная мощность на квартиру определяется в проектом. Вы его видели?
ivan.nikolaev
сообщение 23.10.2023, 7:02
Сообщение #34
Пользователь №: 61659
Вопрос: Т.к. в подъезде на вводе стоит автомат 2п С32А правильно ли вместо ввода на квартиру поставить селективное противопожарное УЗО на 100мА или лучше поставить вводной на 32А?
Сообщение отредактировал ivan.nikolaev - 23.10.2023, 7:03
сообщение 23.10.2023, 11:28
Сообщение #35
УЗО
сообщение 23.10.2023, 11:42
Сообщение #36
Цитата(ivan.nikolaev @ 23.10.2023, 7:02) *
.. правильно ли вместо ввода на квартиру поставить..
ivan.nikolaev
сообщение 23.10.2023, 11:45
Сообщение #37
Цитата(Олега @ 23.10.2023, 12:42) *
Так оно же есть на вводе в подъезд в мою квартиру или пусть 2 ввода будет? icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
сообщение 23.10.2023, 13:30
Сообщение #38
Из: г.Иваново
Уважаемый ivan.nikolaev! Похоже, Вы окончательно запутались в терминологии.
Ввод в Вашу квартиру всего 1 (один), который защищён автоматическим выключателем С32А, расположенном в этажном щитке Вашего подъезда (в Питере подъезд называют "парадным" входом или просто "парадной", потому что там в старых жилых домах ещё бывают и "чёрные" входы. Ещё там бордюры называют "поребрики", но это к делу не относится...).
При желании Вы можете заменить этот автоматический выключатель С32А более совершенным АВДТ (Автоматическим Выключателем Дифференциального Тока), или в просторечии "Диффавтоматом" номиналом С32А с дифференциальным током 100мА. Но сами в этажный щиток, находящийся в подъезде, не лезьте! Вашей квалификации для этого явно недостаточно.
Никаких УЗО при этом устанавливать не требуется, поскольку Диффавтомат - это УЗО + Автомат (два устройства в одном флаконе!).
Если Вам некуда девать деньги, Вы можете продублировать этот диффавтомат, установив у себя на ввод в квартиру (т.е. внутри своей квартиры в квартирном щитке) второй такой же диффавтомат или простое УЗО, только подумайте, а оно Вам надо?
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.10.2023, 13:32
сообщение 23.10.2023, 15:22
Сообщение #39
Вопрос: Т.к. в подъезде на вводе стоит автомат 2п С32А ...
Не факт, что это проектное решение. Автомат в подъездном щитке мог поставить кто угодно и какой угодно ...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 12:04
