![]() Падение напряжения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.12.2006 Пользователь №: 7878 ![]() |
привет всем. скажите пожалуста что такое падение напряжения, и если можно формулу расчета падения напряжения в однофазнай цепи переменого тока.
спасибо. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Напряжение U на зажимах сопротивления Z (в общем случае и комплексном), выделяющееся при протекании через данное сопротивление тока I. U=Z*I. -------------------- Удачи.
Виктор |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Чисто физически напряжение - это количество электронов,которое при движении по сопротивлению "застряло" в узлах его кристаллической решетки.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Гость, интересное определение. А попробуйте ка в розетку 2 гвоздя воткнуть. Ток между ними не течет. А напряжение то есть
![]() -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
Добрый вечер.
Чисто физически напряжение - это количество электронов,которое при движении по сопротивлению "застряло" в узлах его кристаллической решетки. А интересно, если ток течет достаточно длительное время, количество "застрявших" электронов увеличивается (т.е. происходит накопление) или нет? ![]() ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
Эдак кристалическую решётку периодически чистить придёться... А то ведь как в засорённой трубе - проходимость падает
![]() А если ток через электролит протекает? Там же кристаллической решётки нету.... Напряжения значит тоже... Ужос! -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Гость_ГОСТЬ (:_* |
Гости ![]() |
привет всем. скажите пожалуста что такое падение напряжения, и если можно формулу расчета падения напряжения в однофазнай цепи переменого тока. спасибо. Я сам не раз задавался подобным вопросом , и все же , что такое падение напряжения? В школе я представлял себе, что напряжение переданное зарядам от источника эдс, есть ни что иное, как энергия , и в этом случае падение напряжение, мне мыслилось, как затрата части энергии зарядов на преодоление сопротивления... Но! Такое предположение не может объяснить всех процессов происходящих в цепи. Взять хотя бы параллельную цепь с двумя разными сопротивлениями, если предыдущая мысль верна, то падение напряжения на каждом из них будут разными, ибо каждый электрон будет с затруднение проходить через большее сопротивление затрачивая больше энергии чем при прохождении меньшего сопротивления. В книге "Электроника шаг за шагом" написано, что пред сопротивлением количество зарядов больше (неподвижных имеет ввиду автор) чем после и за счет этого и создается падение напряжения и поэтому каждый участок цепи с сопротивлением может выступать, как источник ЭДС. Для меня вопрос о падении напряжения остается открытым! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Падение напряжения на участке эл. цепи (на рисунке отмечен синим овалом) - это разность потенциалов между точками А и В. Пропорционально сопротивлению проводника: чем оно больше, тем и падение напряжения больше.
формула такая: дельта U = (I*R)/U * 100% (относительное), или просто I*R - абсолютное Вот толковый пример, как пользоваться на практике. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 4.4.2012, 20:55 -------------------- |
Гость_Гость (:_* |
Гости ![]() |
Спасибо, что нашли время на такой пустиковый вопрос. Я полностью согласен с вашим объяснением, но оно меня не способно удовлетворить, поскольку меня интересуют не формулы или строгие определения, а то почему и главное, чем обусловлена эта разность потенциалов, как источник определяет что именно здесь, на участке с большим сопротивлением, нужно придать зарядам большую энергию, нежели там, на участке с сопротивлением меньшим.
....чем обусловлена эта разность потенциалов,... Вы хотя бы сами поняли, что спросили?Цитата как источник определяет что именно здесь, на участке с большим сопротивлением, нужно придать зарядам большую энергию, нежели там, на участке с сопротивлением меньшим. Ух-х-х!.... Как всё запущено!Вряд ли кто-то Вам будет здесь читать лекции (это не задача форума), поэтому настоятельно рекомендую освежить свои знания, вернушись к физике школьного курса (7-й класс). PS: Эдак Вам и таблицу умножения не сегодня, так завтра объяснять придётся.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
Я сам не раз задавался подобным вопросом , и все же , что такое падение напряжения? В школе я представлял себе, что напряжение переданное зарядам от источника эдс, есть ни что иное, как энергия , и в этом случае падение напряжение, мне мыслилось, как затрата части энергии зарядов на преодоление сопротивления... Но! Такое предположение не может объяснить всех процессов происходящих в цепи. Взять хотя бы параллельную цепь с двумя разными сопротивлениями, если предыдущая мысль верна, то падение напряжения на каждом из них будут разными, ибо каждый электрон будет с затруднение проходить через большее сопротивление затрачивая больше энергии чем при прохождении меньшего сопротивления. В книге "Электроника шаг за шагом" написано, что пред сопротивлением количество зарядов больше (неподвижных имеет ввиду автор) чем после и за счет этого и создается падение напряжения и поэтому каждый участок цепи с сопротивлением может выступать, как источник ЭДС. Для меня вопрос о падении напряжения остается открытым! Как я объяснял сестре, когда она училась в школе (до сих пор помнит): Разность потенциалов - разность уровня жидкостей в баках; ток - напор воды в трубе; сопротивление - сопротивление трубы потоку жидкости (чем длиннее и тоньше труба, тем больше сопротивление). Все элементарно. При параллельном соединении труб (сопротивлений) поток естественно будет больше в толстой трубе, нежели в тонкой, при этом разность потенциалов (длина труб) одинакова, т.к. баков-то всего два. При последовательном - и так все понятно: удлините трубу и напор воды на выходе снизится, поток уменьшится. По аналогии с этим: падение напряжения - снижение напора воды по длине трубы. Уж если и это не понятно, тогда вам точно пора снова в школу ![]() -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 ![]() |
Гость, источник определяет не то какое количество энергии нужно подвести к сопротивлениям, а какое количество электронов туде послать, т.е. чем больше сопротивление, тем меньше ток. отсюда и падение напряжения на параллельно соединенных сопротивлениях одинаковое. представь 2 сопротивления, параллельно соединены. одно больше, другое меньше. ток через них разный. через одно пойдет 1 электрон, через другое - 2. так как сопротивление, через которое пошел 1 - больше, то рассеет энергии этот электрон больше, чем любой из двух, которые пошли через малое сопротивление. но в сумме, рассеянная двумя электронами энергия будет рана той, которую потерял тот электрон, что пошел через большее сопротивление. почему ток подводится разный - тут подойдет объяснение про трубы с водой.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Падение напряжения - это величина на которую оно падает на данном участке
естественно зависит от сопротивления этого участка. Чем сопротивление больше, тем больше это падение (больше напряжение измерянное на концах этого участка). U=IR |
Да представьте вместо Проводов спирали от Тена.. вот и весь вопрос..
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 16:41 |
