Освещение , Проблема светодиодных прожекторов
Антон1988
сообщение 20.10.2023, 11:45
Пользователь №: 59140
Доброго времени суток. Проблема в следующем: имеются светодиодные прожекторы мощностью 150w. 4 группы освещения, на группе по 5-6 прожекторов. Кабель ВВГ НГ 3*2.5. После включения через какой-то промежуток времени ( 2 часа +/-) поочередно с интервалом времени перестают светиться ( чуть заметное свечение). В работе остаётся пару штук. напряжение стабильное 230 вольт +/-. Снял один прожектор и подключил отдельно для теста- стабильно работает пол дня. В чем может быть проблема? Спасибо
сообщение 20.10.2023, 12:42
Это к ясновидящим или к гадалкам надо
Или свой мозг напрягать
Ваня Иванов
сообщение 20.10.2023, 18:42
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Снял один прожектор и подключил отдельно для теста - стабильно работает пол дня...
Теперь попробуйте снять ещё один прожектор и подключить вместе с первым. Если они будут нормально работать, снимите третий прожектор и подключите к первым двум. Проделайте такой тест со всеми остальными прожекторами...
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 1:11
