Защита ТП-6/0,4 кВ , Перегорел ПК при КЗ у конечного потребителя
Дмитрий1188
сообщение 23.11.2023, 7:22
Пользователь №: 61776
Доброе утро.
Получилась такая ситуация:
Произошло КЗ в станции управления электродвигателем, станция выгорела синим пламенем, пришлось тушить огнетушителями. В этот же момент перегорел один ПК-6 кВ в ТП, при этом не отработали отходящий автомат на линию (400 А) и вводной автомат (630 А), мощность станции 250 кВт (вводной автомат на станции 630 А оказался впоследствии отключенным). Одновременно сгорели блоки питания камер видеонаблюдения. Необходимо техническое обоснование данной ситуации. После перегорания предохранителя остальные станции управления отключились по неполнофазному режиму.
сообщение 23.11.2023, 10:22
проектная документация есть?
prude
сообщение 23.11.2023, 14:11
Пользователь №: 8876
Поддержу
ГЕНЕРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. РАСЧЕТ СЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ И ВЫБОР АППАРАТОВ ЗАЩИТ.
ПРОВАЛЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ НАИБОЛЬШУЮ ПУСКОВУЮ МОЩНОСТЬ. РАСЧЕТ.
ТОКИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. РАСЧЕТ.
ТС что в данных документах?
Сообщение отредактировал prude - 23.11.2023, 14:11
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Сунцов Денис
сообщение 24.11.2023, 6:30
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
фото этих АВ (чтобы хорошо было видно переключатели на расцепителях) - в студию.
Если АВ на 630 в конце линии отключился - то однозначно причина в этих АВ.
Лично видел АВ в ТП со снятым расцепителем (на современных АВ они снимаются)
Если уставки правильные, скорее всего, придется привлекать ЭТЛ/СРЗА для прогрузки неотключившихся АВ.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 24.11.2023, 6:32
сообщение 24.11.2023, 19:43
Очень сомнительно, что форум сможет чем-то помочь в данной ситуации .. Если только сочувствие выразить ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 1:40
