СК11 (Монитор электрик) использование в распределительной сети SCADA, OMS, DMS. , Построение CIM модели распределительной сети.
Арсений Иванович
сообщение 13.12.2023, 9:06
Пользователь №: 61826
Добра. Коллеги у кого-нибудь есть опыт использования СК11 (Монитор электрик) в распределительной сети (SCADA, OMS, DMS)?
Можете в вкратце поделиться на сколько сырые их решения? Или там всё идеально работает? Особенно интересует система управления отключениями и построение сима распредсети(При построении CIM модели они учитывают ГОСТ Р 58651.6—2022 ?) .
Вроде как де-юре(СТО 59012820.27.010.001-2022) стандарт российской энергетики. А информации кроме официального сайта кот наплакал...
сообщение 14.12.2023, 7:16
есть, но только использования
Арсений Иванович
сообщение 14.12.2023, 8:09
В распределительных сетях? А можете рассказать про работу с автоматическим планировщиком переключения в системе (OMS), на сколько он корректно работает? Пользуетесь ли в работе?
(Судя по официальному сайту это либо браузер Отключений, либо браузер FLISR).
сообщение 14.12.2023, 15:41
ничего не понял, но очень интересно)
может о разном говорим?
у нас вот
Арсений Иванович
сообщение 15.12.2023, 8:07
Судя по названиям это веб интерфейс СК11 для мастеров и руководителей. Диспетчера и режимщики через свои приложения работают.
Но тем не менее эта информация тоже очень интересна. А вы наряды через него оформляете?
сообщение 15.12.2023, 12:17
да, это в браузере, у диспетчеров и выше программа
да, основное это наряды и схема
Арсений Иванович
сообщение 17.12.2023, 10:15
И на сколько удобно выписывать наряды?
Он позволяет выписывать наряды при нажатии на элемент схемы? На сколько в таком случаи корректно генерируются мероприятия по безопасности? Особенно интересуют ВЛ 6-10 кВ.
Как выписываются наряды на 0.4 кВ?
И организационных пару вопросов. У вас есть какая-нибудь нормативка которая позволяет работать с электронными нарядами? Или всё по старинке печатаем два экземпляра заносим один диспетчеру, а СК11 просто для галочки?
сообщение 17.12.2023, 13:41
Посетить мою домашнюю страницу[img]
место работы выбирается из структуры сети, насчёт из схемы, вроде нет, спрошу
тех.меропиятия руками
в электронном виде - пока об этом не слышал, да и как Вы себе это представляете?
а так удобнее чем руками, наряд можно выписать и ранее, скинуть в черновики, можно скопировать ранее выданный и подправить
Арсений Иванович
сообщение 18.12.2023, 9:36
Судя по структуре, 0.4кВ у вас в модели вообще не описано. Пару объектов чтобы наряд выписать. Наверно сильно сложно поддерживать такой объём информации, по этому никто этим не заморачивается.
А можете если не затруднит показать структуру какой-нибудь ВЛ из ЛЭП-10кВ с СР или ОР и кучей участков?
А вроде есть кнопка сформировать. Что совсем бред пишет?
В целом, я думаю точно также как переключения по планшету без выхода на диспетчера(т.е. никак))).
Ну мало ли прогресс пришёл в энергетику и можно прямо на планшете у допускающего расписаться.
(Как у же давно можно в салонах сотовых операторах, банках и тп.)
Ну это я ещё когда мастером работал, так можно было в ворде писать. Где тут прогресс?))
сообщение 19.12.2023, 9:30
0,4 - уровень - по ТП скан, по ВЛ только до ВЛ-0,4 , фидер и т.д. руками
сформировать кнопки у меня нет, есть выбор из справочника как выше писал
по электронному виду теоретически можно, но для этого нужны работягам ЭЦП, планшеты, нужно чтобы везде был интернет (что мало вероятно), подписи д.б. все ЭЦП, ибо РТН не согласовал совмещение ЭЦП с ручной подписью и кстати, если планшет в лесу сдохнет - шо делать будем?
в ворде можно, но это больше времени занимает
по месту работы и тех.мероприятиям выбора из схемы нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 12:08
