Регулировка оборотов вентилятора конденсаторами , Нужны подробности |
17.1.2024, 19:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 6.7.2021 Пользователь №: 58695 |
Прорежь дырку в мешке, вставь молнию с замком (одну, две, три..). Регулировка потока за счет расстегивания/застегивания молнии на нужную величину. Часть воздуха пойдет на конструкцию, часть в квартиру. Что это такое за конструкция? Майнить собрался? Дальше, намайнишь денег и купишь частотник и заживешь, как уже нормальный финансовый махинатор. Шиберофилы никогда не могли и не могут понять одну вещь - мне не нужна регулировка потока, мне нужна регулировка СКОРОСТИ. Например, данный канальник на стоковых оборотах шумит 43Дб, скорость 2650. При этом скорость совершенно излишняя. Через ЛАТР я делаю скорость примерно 1200 - при этом шум практически исчезает. И потока вполне хватает для охлаждения всей конструкции. |
17.1.2024, 19:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Какой резистор, откуда? Откуда? Потери в железе и мощность на валу забыли? Добротность там не будет превышать 1 - это следует из косинуса ф. Я разве вам не об этом уже давно написал? Учитывая косинус , добротность будет не то что не больше, а намного меньше 1. Чем больше косинус - тем ниже добротность. А вот у ненагруженного маломощного двигателя может достигать и (сильно на глаз) 5 - это следует из КПД. Вот тут неправильно, ибо активная мощность далеко не вся является полезной, а значит нулевой КПД не свидетельствует о высокой добротности и значение 5 вряд ли будет, тем более у маломощного. Но если нет понимания процессов - лучше, конечно, схему. Вот и рисуйте схему, чтобы понимать. Везде в букварях про резонансы резистор рисуют последовательно с катушкой. Я немного усложню ваш букварь |
17.1.2024, 20:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
17.1.2024, 20:19
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10930 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот теперь подробности: как рассчитать сей новый элемент классической схемы, чтоб понять хотя бы порядок величины для дальнейших расчётов и дальнейшего вставляния в воркбенч? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.1.2024, 20:31
Откуда? Потери в железе и мощность на валу забыли? Во! Ну хоть кто-то вспомнил! Цитата Я разве вам не об этом уже давно написал? Учитывая косинус , добротность будет не то что не больше, а намного меньше 1. Чем больше косинус - тем ниже добротность. Не помню этого( Косинус в 90% движков около 0,7 - то есть Xl≈R, то есть добротность около 1. Цитата Вот тут неправильно, ибо активная мощность далеко не вся является полезной, а значит нулевой КПД не свидетельствует о высокой добротности и значение 5 вряд ли будет, тем более у маломощного. Я исхожу из того, что при КПД = 0,8 20% активной мощности идёт в потери и 80 - в работу, то есть без нагрузки активная мощность уменьшится в 5 раз. Цитата Вот и рисуйте схему, чтобы понимать. Да вроде с пониманием проблем нет. Вот теперь подробности: как рассчитать сей новый элемент классической схемы, чтоб понять хотя бы порядок величины для дальнейших расчётов и дальнейшего вставляния в воркбенч? Этот резистор - мощность на валу + мех. потери. |
17.1.2024, 20:53
17.1.2024, 21:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
17.1.2024, 22:02
17.1.2024, 22:05
17.1.2024, 22:16
17.1.2024, 22:25
Схема
Вверху схема, на которой L зашунтирована дополнительным резистором. Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.1.2024, 22:27 |
17.1.2024, 22:25
17.1.2024, 22:43
18.1.2024, 0:06
Ух ты) понаписали) А я еще даже конденсаторы для проверки не купил - времени не было. Прям академический срач на 5 страниц из-за моего наивного вопроса)) Вот спасибо)))
Тему себе в закладки добавил, как будет время - попытаюсь осмыслить. Много полезного написали имхо и даже ссылки на научные труды - ваще агонь!)) Сообщение отредактировал arraga - 18.1.2024, 0:11 |
18.1.2024, 0:12
Ух ты) понаписали) А я еще даже конденсаторы для проверки не купил - времени не было. Прям академический срач на 5 страниц из-за моего наивного вопроса)) Прям спасибо))) Да не столько из-за вопроса, сколько по обнаружению критического служебного несоответствия некоторых камрадов) Вот корректная схема, но резистор и индуктивность нужно взять из данных конкретного движка. |
18.1.2024, 1:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Вот корректная схема, но резистор и индуктивность нужно взять из данных конкретного движка. Все необходимые данные уже были озвучены выше, но и эта схемка тоже не совсем корректная! Вы забыли, что реальный конденсатор, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор, имеет следующую эквивалентную схему:Подчёркиваю - это эквивалентная схема только одного реального конденсатора, который кроме собственной ёмкости ещё имеет сопротивление изоляции R1, эквивалентное последовательное сопротивление R2 и эквивалентную последовательную индуктивность L. А если мы станем рассматривать нашу схему с точки зрения квантовой физики, то и эта модель окажется далека от реальной действительности... Однако вентилятор всё же работает не смотря ни на что, и конечная цель снижения скорости его вращения давно была достигнута, а мужики всё спорили и спорили... Не проще было бы взять любой первый попавшийся под руку бытовой вентилятор, подключить к нему последовательно конденсатор и посмотреть на практическом опыте, что будет с частотой вращения. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
18.1.2024, 1:46
Все необходимые данные уже были озвучены выше, но и эта схемка тоже не совсем корректная! Вы забыли, что реальный конденсатор, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор, имеет следующую эквивалентную схему: Инженерные расчёты отбрасывают все несущественные для конечного результата частности: если нам надо вычислить с точностью в 10%, то нет смысла обрабатывать 1% или т.б. 0,01%. Цитата Подчёркиваю - это эквивалентная схема только одного реального конденсатора, который кроме собственной ёмкости ещё имеет сопротивление изоляции R1, эквивалентное последовательное сопротивление R2 и эквивалентную последовательную индуктивность L. Какие умные слова.. даже не подумаешь, что этот человек вчера складывал-вычитал импедансы арифметически) Сообщение отредактировал zoog - 18.1.2024, 1:58 |
18.1.2024, 2:46
...Какие умные слова.. даже не подумаешь, что этот человек вчера складывал-вычитал импедансы арифметически... На себя посмотри, умник! Тебя уже не раз тыкали носом в твои явные залепухи (например, по поводу того, что почему-то растёт напряжение и сила тока в обмотках двигателя). Только его мощность почему-то при этом не растёт, а то бы получился "вечный двигатель", работающий на халявной "свободной энергии эфира"...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 18.1.2024, 15:41 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
18.1.2024, 3:06
18.1.2024, 16:09
Это не у меня растёт, а у тебя растёт и напряжение, и сила тока! Почитай внимательно свои перлы ещё раз:
...от добавления ёмкости напряжение на индуктивности не снизилось, а повысилось. ...добавление ёмкости даёт прямо противоположный эффект - увеличение тока в цепи. ...Даже при добротности, равной 1, будет подъём в полтора раза. ...ёмкость последовательно с индуктивностью не понижает напряжение, а подымает - на любых частотах... ...в формулах всё правильно, а вот у того, кто ...не видит РОСТ (А НЕ СНИЖЕНИЕ) напряжения на обмотке - серьёзные проблемы... Так у кого из нас серьёзные проблемы? Заладил как попугай: резонанс, резонанс, резонанс... Для общего развития поиграйся ещё немного с эмулятором и объясни, в чём фокус, почему лампочка на 2,5 В не перегорает при её питании от генератора 220 В через последовательно подключенный конденсатор? Добавим ещё индуктивность, но лампочка, зараза, не перегорает и всё, хоть тресни, хотя напряжения на конденсаторе и индуктивности просто смертельные для лампочки на 2,5 В ! Я даже осциллограф подключил для верности, думал мультиметр врёт, но нет - всё правильно, можешь сам проверить при желании: -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 17:34 |
