Работа трансформатора ТМ250/6-0,4 в сети 10кВ
alleks28
сообщение 14.1.2024, 8:34
Пользователь №: 61899
Уважаемые коллеги. Имеется подстанция КТПн250/10-0,4 и временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А. Предлагается установить в КТПн масляный трансформатор тм250/6-0,4(ток ВН/НН - 24/360А). Мнение специалистов полярное, пессимисты ссылаются на петлю гистерезиса и перегрев с дальнейшим выгоранием обмоток и даже невозможность запуска трансформатора, оптимисты же ссылаются на кратный запас мощности ~2,5 раза по НН и ВН обмоткам и двукратному объему масла, что по их мнению не позволит перегреться трансформатору. Сложность - в расчете холостого хода трансформатора при данных условиях. Может кто имеет подобный опыт, прошу поделиться.
Сообщение отредактировал alleks28 - 14.1.2024, 8:39
сообщение 14.1.2024, 11:16
Кто возьмёт на себя ответственность за возможные последствия ? С ним и советуйтесь.. icon_wink.gif
Ваня Иванов
сообщение 14.1.2024, 14:14
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(alleks28 @ 14.1.2024, 8:34) *
...временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А...
Во-первых, какое реальное время работы подразумевается под словами "временная необходимость"? Если это время составляет всего несколько минут - можете рискнуть, но если это время непрерывной работы трансформатора составит несколько суток - однозначного ответа дать не могу. При этом никаких гарантий Вам никто не даст и все риски вы должны взять на себя!
Во-вторых, мощность нагрузки получается порядка 237 кВА, т.е. почти на пределе, а это многовато для трансформатора номиналом 250 кВА. Как известно, силовые трансформаторы рассчитываются для длительной нагрузки порядка 50 % от номинала, поэтому думайте сами, решайте сами...
В-третьих, напряжение на обмотках трансформатора по сравнению с номинальным будет повышено в 10/6 = 1,666 раз, поэтому успех вашей авантюрной затеи зависит от того, насколько этот трансформатор, который вы собираетесь насиловать, старый. Надеюсь, вам известно о старении изоляции любого электрооборудования и силовых трансформаторов в частности.
Предлагаю для очистки совести перед подключением этого несчастного трансформатора выполнить испытание изоляции его обмоток ВН повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты 50 Гц, а также выполнить измерение сопротивления изоляции обмоток ВН и НН до и после выполнения испытаний повышенным переменным напрояжением с расчётом (или автоматическим измерением) коэффициента абсорбции. Испытывать изоляцию обмоток НН повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц необязательно, достаточно выполнить измерение сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В с определением коэффициента абсорбции.
Справочная информация: Согласно СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объём и нормы испытания электрооборудования" испытательное напряжение переменного тока промышленной частоты 50 Гц для обмоток ВН силовых трансформаторов номиналом 6 кВ с нормальной изоляцией составляет 25 кВ при заводских испытаниях, 22,5 кВ при вводе в эксплуатацию и 21,3 кВ в эксплуатации.
Для облегчённой изоляции обмоток ВН эти испытательные напряжения составляют соответственно 16 кВ; 14,4 кВ и 13,6 кВ.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.1.2024, 17:20
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
sasha4312
сообщение 14.1.2024, 20:26
Пользователь №: 49032
Сопротивление изоляции здесь не при чем.
Все зависит от керна трансформатора. Если железо не уйдёт в насыщение, то будет работать, а если уйдет то тут надежда только на хорошо отстроенную защиту.
Уйдёт или не уйдёт тут зависит от изготовителя трансформатора. Последнее время изготовители экономят на всём на чем можно. И, наверное, только проектировщик изготовителя данного трансформатора сможет ответить Вам на ваш вопрос, точно зная марку, размеры железа и количество витков. В паспорте на трансформатор таких данных Вы не найдёте.
Я бы не рисковал, особенно если трансформатор современный.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.1.2024, 20:57
rosck
сообщение 15.1.2024, 4:30
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Мнение специалистов полярное, пессимисты ссылаются на петлю гистерезиса и перегрев с дальнейшим выгоранием обмоток и даже невозможность запуска трансформатора.
Правильно говорят. Сгорит синим пламенем.
У трансформаторов запас по напряжению не более 20% смысла больше делать нету. А вы хотите дать на первичную обмотку более 50% расчетного. Железо уйдет в насыщение и резко вырастут токи. Даже не пытайтесь пробовать.
Ваня Иванов
сообщение 15.1.2024, 16:48
Из: г.Иваново
Цитата(rosck @ 15.1.2024, 4:30) *
Правильно говорят. Сгорит синим пламенем.... Даже не пытайтесь пробовать.
Пусть попробуют включить на несколько минут, а после этого ТС нам всем здесь расскажет как всё прошло - уж очень интересно знать результат и весьма полезно поучиться на чужих ошибках... icon_wink.gif
сообщение 15.1.2024, 17:08
Пусть обязательно видео снимет и сюда выложит. Интересно как пройдёт - с фейерверком или без..
сообщение 15.1.2024, 17:53
Пользователь №: 6974
Оптимисты понятия не имеют, о чём говорят.
Мало того, что цифра всё же завышена, так запас мощности предназначен для работы во врЕменном режиме (часы пик мощности, вынужденный переход на один транс и т.п.) и этот запас мощности при условии питания номинальным заданным напряжением.
Оптимисты не могут расчитать ток ХХ , зная напряжение первички и полное сопротивление этой обмотки для данного тр-ра из справочника?
Извините за грубость, но оптимист должен свой вывод чем-то реальным подкрепить (показать), иначе это просто "бараны"!
А ещё лучше возложить ни их оптимизм груз ответственности - может поумнеют.
Про токи первички и возможность насыщения, уже и не говорю.....
Присоединяюсь.
сообщение 15.1.2024, 18:58
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
<поглядев в небо>
Транс на 6 кв в сети 10 кв сработает. Только недолго.
Уровень изоляции один и тот же; номинал не превышается. В то время, когда косинус догоняли до пяти,- это делалось легко.
Масляные трансформаторы способны держать двойную перегрузку по мощности. Недолго, часа два на худой конец. при соблюдении условий. Потом их выбросите: испытаний не пройдут.
Вопрос в том: ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ОДНОРАЗОВО И ТОЛЬКО НА СВОБСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.1.2024, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 16:58
