Выключатель для торшера , нужен ли 2-х полюсный |
22.2.2024, 16:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.2.2024 Пользователь №: 62024 |
Тупой вопрос, наверное, но... Когда у нас обычный стационарный свет - всё понятно, выключатель разрывает фазу. А как быть с торшерами и переносными лампами, которые включаются в розетки? Ведь вилку можно по разному воткнуть. И может получиться, что при нажатии выключателя торшера отключим ноль, а фаза останется. Света нет, но напряжение останется и может теоретически оказаться на корпусе, ну и лампочку менять небезопасно, если вилка включена в розетку. Понятно, что должны быть узо, но хотелось бы уяснить вопрос насчёт выключателя.
Хочу сделать торшер и думаю, должен ли выключатель быть 2х-полюсным, отключая и фазу и ноль, чтобы после выключении торшера напряжения не было совсем даже при воткнутой вилке. В интернете вижу, везде продаются однополюсные. Значит, никто особо не обращает внимания? |
22.2.2024, 16:49
Хочу сделать торшер и думаю, должен ли выключатель быть 2х-полюсным, отключая и фазу и ноль, чтобы после выключении торшера напряжения не было совсем даже при воткнутой вилке. В интернете вижу, везде продаются однополюсные. Значит, никто особо не обращает внимания? Не нужен тебе торшер... Откажись от замысла, пока не поздно порвёшь себе мозг и что потом ? |
22.2.2024, 18:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Тупой вопрос... должен ли выключатель быть 2х-полюсным, отключая и фазу и ноль, чтобы после выключении торшера напряжения не было совсем даже при воткнутой вилке. В интернете вижу, везде продаются однополюсные. Значит, никто особо не обращает внимания? Вопрос далеко не тупой! По идее выключатель торшера или настольной лампы должен быть двухполюсным, но некоторые производители считают, что для обеспечения безопасности достаточно вынуть вилку из розетки...-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
22.2.2024, 18:36
Вопрос далеко не тупой! По идее выключатель торшера или настольной лампы должен быть двухполюсным, но некоторые производители считают, что для обеспечения безопасности достаточно вынуть вилку из розетки... А такие двухполюсные выключатели вообще бывают в продаже? В поиске только один нашёлся именно с указанием 2-полюсный, на вайлдберис вообще только автоматы для щита и какие-то странные штуки. Хотя на нашем местном рынке может найтись разных штук побольше, чем на вб, на выходных поеду за компонентами для торшера, может, там найдётся. |
Гость_Гость Димыч_* |
23.2.2024, 1:31
Торшер не включается в общую осветительную схему кв, это переносной осветительный прибор,поэтому он не фазозависим. ))) Но если тебе сильно хочется, есть такая приблуда, на фазозависимых электроустановках, например современные котлы,которая контролирует ту самую фазу, как бы ты не перевернул вилку, но без котла отдельно она не продаётся и стоит дорого))).Или делай специально для торшера штепсель и розетки с "ключом"))))
23.2.2024, 7:50
23.2.2024, 17:39
Ога, с блокировкой от случайного включения и встроенным УЗО... Особо умным предлагаю почитать перед сном комплекс Межгосударственных стандартов ГОСТ IЕС 60335... «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность» (этих стандартов более сотни!), возможно, после этого ваш сарказм слегка поубавится. В качестве примера приведу следующую цитату:Ваню, как обычно, несет .. Поэтому, не вижу ничего плохого, если ТС установит на свой торшер двухполюсный выключатель - хуже не будет! А если ещё добавит на розеточную группу УЗО или АВДТ - то и совсем хорошо. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 13:42 |
