2 страниц V  < 1 2
80 вольт между нулем и землей
сообщение 29.2.2024, 15:54
Сообщение #21
Цитата(Brud @ 29.2.2024, 15:50) *
Это не довод.
То, что для одного очевидно,
Brud
сообщение 29.2.2024, 16:01
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Цитата(Гость @ 29.2.2024, 15:47) *
Оно может и есть в ВРУ, в подвале, только жильцам от этого не легче.
Естественно в подвале это обычно и делали. Кстати 8 этаж может дом с лифтом. Лифт наверху стоит если он там есть конечно. Значит лифт 100% заземлен. Так что надо просто смотреть и все.
Для меня очевидно только то что я вижу своими глазами.
сообщение 29.2.2024, 16:02
Сообщение #23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Гость @ 29.2.2024, 14:51) *
ЧО, прям, РЕАЛЬНО ??
ДА, КАК ТАК-ТО ??
элкъ
сообщение 1.3.2024, 18:41
Сообщение #24
Пользователь №: 15829
Цитата(Roman D @ 29.2.2024, 13:40) *
В проектах хрущоб не было заземлений, как и в тогдашних ПУЭ.
Пятиэтажка кирпичная 60 годов. ВРУ в подвале . до ТП примерно 100м. Из земли в обсадной трубе в подвале выходит питающий бронированный кабель 3*50мм2. оболочка кабеля прикручивается к РЕN шине ВРУ. И из этой обсадной трубы выходит стальная полоса и приваривается к корпусу ВРУ. Вероятно эта полоса приварена и к контуру на ТП. Вот вам и заземление.
сообщение 1.3.2024, 18:59
Сообщение #25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Полоса в лучшем случае приварена к трубе (уходящей на метр в землю) или имеет контакт с трубой, которая (в свою очередь) может контачить с бронёй кабеля. Броня, если не сгнила за 60 лет, имеет контакт (на том конце) с заземлённой нулевой шиной ТП.
Это я к чему? Непрерывность совмещённого нейтрального-заземляющего проводника от ТП до ВРУ здания отнюдь не гарантирована.
элкъ
сообщение 1.3.2024, 19:20
Сообщение #26
ну это то да ))
сообщение 1.3.2024, 19:26
Сообщение #27
Цитата(элкъ @ 1.3.2024, 18:41) *
.. оболочка кабеля прикручивается ..
оболочка или броня ?
это разные вещи, если что
сообщение 1.3.2024, 19:30
Сообщение #28
непрерывность PEN не гарантируется ?
элкъ
сообщение 1.3.2024, 19:35
Сообщение #29
оболочка умник
сообщение 1.3.2024, 19:36
Сообщение #30
это печально
элкъ
сообщение 1.3.2024, 19:37
Сообщение #31
а что удивительного в старом жилфонде..
сообщение 1.3.2024, 19:39
Сообщение #32
Цитата(элкъ @ 1.3.2024, 19:35) *
оболочка умник
понятно, тролль
элкъ
сообщение 1.3.2024, 20:05
Сообщение #33
Цитата(Гость @ 1.3.2024, 20:39) *
понятно, тролль
а ты не тролль
ПУЭ 6 изд:
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью.
сообщение 1.3.2024, 20:57
Сообщение #34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
У ТСа затыка-то в чём?
Стиралка бьётся!
Мы ему говорим: между корпусом и землёй нету контакта, как нынче положено! Неплохо сделать хоть так; а правильно было так и так. Конечно, должно было быть вот так и так. Получилось это поэтому и поэтому.
сообщение 1.3.2024, 21:55
Сообщение #35
Пользователь №: 9143
Цитата(Roman D @ 25.2.2024, 9:12) *
Газовые трубы здания отделены от магистрали изолирующим фланцем;
Уточните плиз, с какого года ?
сообщение 1.3.2024, 23:40
Сообщение #36
Оно может и есть в ВРУ, в подвале, только жильцам от этого не легче, поскольку до квартир не доходит.
Читай внимательно - у ТСа дом с газовыми плитами, 1959 года постройки.
В 1959 году до квартир - в этажный щит - совмещенный проводник приходит вне всяких сомнений, ибо металлические оболочки этажных (и прочих на л/кл) щитов тогда требовали заземления (и реально выполнялись).
После введения ПУЭ-3 (гл.7.1 только с 1960г. !) желающие могли бы использовать заземление (отдельным проводником от стояка). Только вот с подобающими розетками (и вилками) был напряг и даже в ПУЭ-5 (76г.) были "допуски", не сильно безопасные..
Со временем грянет реконструкция лифта.. Всё железки срежут и может приключиться пипец вопрошавшему..
Мы конечно советчика покрывать не станем, нам это на кой ..?
Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2024, 23:19
Brud
сообщение 2.3.2024, 8:55
Сообщение #37
Из: Ростовская обл.
Это понятно вы наверно старый питерский интеллигент???
сообщение 2.3.2024, 12:03
Сообщение #38
Наверно.. Но о жизни и здоровье людей никому не вредно помнить.
Цитата(Roman D @ 2.3.2024, 11:51) *
Ой, таки это Вам всё равно. Я в другой стране живу.
Не придумывайте, на то время страна была общей.
Раз вопрос задал, стало быть что-то тут не так.. ))
Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2024, 12:04
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 23:31
