![]() Неисправность трансформатора тока и влияние на учёт ЭЭ , Как влияет витковое замыкание ТТ на показания счётчика ЭЭ |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.2.2024 Из: Джамбул Пользователь №: 62031 ![]() |
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как влияет витковое замыкание ТТ на учёт электроэнергии? И где об этом почитать нормативные документы в техническом и юридическом аспекте. Учёт коммерческий.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7471 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Расход ЭЭ увеличится.
Изучить в учебниках. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11070 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А потом вторичка сгорит, и транс стечёт по шине.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1357 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
как влияет витковое замыкание ТТ на учёт электроэнергии? Если речь о ТТ счётчика, то на учёт повлияет положительно для потребителя - показания счётчика будут занижены. -------------------- энге елдыбабай!
Как правило, у всех измерительных ТТ вторичная обмотка - 5А (1, но редко). Стало быть, при 100% нагрузки по первичке ток вторичной обмотки будет 5 А. Пока обмотка цела, всё хорошо. А когда отгорит в месте КЗ, сопротивление вырастет →∞, Мощность на трансформаторе - P=I2R тоже →∞. Если у вас ТTшка 5W... и виток замкнутый греться будет... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Это когда отгорит и если отгорит.
Если речь о ТТ счётчика, то на учёт повлияет положительно для потребителя - показания счётчика будут занижены. Согласен, ТТ не ТН. Из чего, не отгоревший короткозамкнутый ампер-виток не будет участвовать в учете, что немного уменьшит выходной ток ТТ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2025, 13:20 |
