![]() Проблемы после установки стабилизатора , вход начал выдавать раньше не виданные 140 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2024 Пользователь №: 62034 ![]() |
Здравствуйте форумчани, купили стабилизатор "РЕСАНТА СПН-13500" установили но что то идёт не так.. до установки, напряжение показывала минимум 170в-176в после установки начал показывать невиданные вход 140в . В чем может быть причина это сейчас зима что будет летом вообще трудно представить
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
noobelectro, стабилизатор при покупке проверяли ?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
п.с. Если линия слабая - стабилизатор не поможет. Он только усугубит ситуацию, особенно если ещё соседи понапокупают стабилизаторов. Сообща вы посадите линию в ноль и стабилизатору просто неоткуда будет брать меобходимую мощность для компенсации потерь.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 534 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Здравствуйте форумчани, купили стабилизатор "РЕСАНТА СПН-13500" установили но что то идёт не так.. до установки, напряжение показывала минимум 170в-176в после установки начал показывать невиданные вход 140в . В чем может быть причина это сейчас зима что будет летом вообще трудно представить Это нормально, если в обоих случаях была полная нагрузка, а линия слабая - стабилизатор всегда будет давать доп. просадку. Но с другой стороны - а вот Вы уверены, что до покупки прямо-таки всегда было 170В, а не прыгало 150..190? Аналогично - после. Как проверить. Отлючаете всю нагрузку в доме/квартире, смотрите входное. Включаете, смотрите. Делаете выводы. п.с. Если линия слабая - стабилизатор не поможет. Он только усугубит ситуацию, особенно если ещё соседи понапокупают стабилизаторов. Конечно, поможет. Но не до беспредела) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1354 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
.. до установки, напряжение показывала минимум 170в-176в после установки начал показывать невиданные вход 140в . В чем может быть причина Причина в плохой успеваемости в школе по физике. У любого стабилизатора при той же мощности нагрузки на выходе, чем ниже напряжение на входе, тем больше потребляемый входной ток, ибо P=U*I, и при той же P чем ниже U, тем выше I. Без стабилизатора при просадке входного напряжения снижается также и потребляемая мощность. Со стабилизатором мощность остаётся та же, из-за чего просадка ещё больше. -------------------- энге елдыбабай!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11004 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В стиле Салтыковка-Щедрина:
— Слыхал я от одного электрика, что потребитель долгое время почти без напряжения (ну, вольтов 150) дома при свете сидеть может. Покупаете стабилизатор, он повышает напряжение, оно растёт, а потом ещё повышаете, и так далее. И так до тех пор, пока электричество совсем не прекратится... — Тогда что ж? — Тогда надобно енератор какой-нибудь подключать… — Тьфу! "Повесть о том, как один трансформатор целый посёлок запитал" Сообщение отредактировал Roman D - 27.2.2024, 11:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 6:00 |
