![]() Работа инверторного зарядного устройства от генератора |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62114 ![]() |
Есть солнечный гибридный инвертор (или просто UPS с внешними аккумуляторами). Как и многие другие, он чувствителен к частоте и форме синусоиды входного переменного напряжения.
При длительном отсутствии электроснабжения разряженные аккумуляторы можно зарядить генератором, подключив его выход на вход UPS. С инверторным генератором проблем нет. А вот у обычного бензинового форма синусоиды не гладкая, а пилообразная. Что приводит к тому, что UPS не считает напряжение корректным. В лучшем случае заряжать аккумуляторы не будет, в худшем - выйдет из строя. Можно использовать отдельное зарядное устройство. Импульсный зарядник не критичен к входному напряжению от генератора и прекрасно справляется с задачей. Но недостаточно мощности, всего 8 Ампер. Хочу приобрести более мощное и современное зарядное устройство инверторного типа на 40 Ампер. Но не знаю, насколько такого типа зарядник по своему принципу работы критичен к входному напряжению. И сможет ли он работать от обычного бензинового генератора (не инверторного)? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
sodessa, Хитрая навороченная техника не хочет иногда работать от бензинового генератора потому что на выходе такого генератора две фазы. Просто сперва попробуйте одну фазу заземлить и все. И тогда у вас на выходе этого генератора будет как положено фаза и ноль. Это помогает с некоторым хитрым оборудованием. А с синусоидой у таких генераторов все хорошо. Как заземлить одну фазу на выходе такого генератора чтобы получить настоящую однофазную сеть нарисовано в мануале самого генератора. Удачи вам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 ![]() |
sodessa, Хитрая навороченная техника не хочет иногда работать от бензинового генератора потому что на выходе такого генератора две фазы. Просто сперва попробуйте одну фазу заземлить и все. И тогда у вас на выходе этого генератора будет как положено фаза и ноль. Это помогает с некоторым хитрым оборудованием. А с синусоидой у таких генераторов все хорошо. Как заземлить одну фазу на выходе такого генератора чтобы получить настоящую однофазную сеть нарисовано в мануале самого генератора. Удачи вам. Да, согласен, заземлится и будет ему счастье, и не надо никаких зарядников. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3799 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...С инверторным генератором проблем нет. А вот у обычного бензинового форма синусоиды не гладкая, а пилообразная... Впервые слышу о таком феномене! Возможно, на форму синусоиды очень сильно влияет качество бензина или неисправность системы зажигания первичного двигателя, из-за чего он работает рывками (троит)... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Хитрая навороченная техника не хочет иногда работать от бензинового генератора потому что на выходе такого генератора две фазы. Какое отношение это имеет к зарядному устройству? Вот если бы газовый котел не работал – другое дело. А с синусоидой у таких генераторов все хорошо. Не все там хорошо. У генераторов с AVR синус сильно зашумлен ВЧ составляющей, а с конденсаторным возбуждением синус без шума, но кривой и слабо похож вообще на синус. Красивую синусоиду только инверторные дают. Есть солнечный гибридный инвертор Значит после генератора нужен выпрямитель и фильтр, тогда заработает от любого генератора. Сообщение отредактировал protector - 7.4.2024, 7:31 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23012 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
protector год постов не видим?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3127 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
У меня на даче небольшая солнечная электростанция есть в дополнение к сети. Аккумуляторы на 12 В, 4,8 кВтч заряжаются от зарядного устройства от сети, от солнца и на крайний случай от слегка переделанного бензинового генератора с 12-ти вольтовым генератором.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2025, 13:25 |
