Использование УЗДП , Новые пожарные нормативы
elelektrik5544
сообщение 4.4.2024, 10:05
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с заявкой на установку устройства защиты от дугового пробоя в социальных объектах.
Что нужно пожарникам?
Установить устройство на вводе? - тогда по ложной сработке социальный объект останется без напряжения.
Установить на некоторых линиях? Как выбрать линии?
У кого был опыт по реализации такого решения, прошу поделиться.
сообщение 4.4.2024, 15:11
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Устройство защиты от дугового пробоя (далее УЗДП) предназначено для защиты участка цепи от последовательного или параллельного дугового пробоя
т.е. для защиты участка цепи.
Помогут ли решётки не на всех окнах первого этажа от кражи, взлома?
Значит если защищать объект от пожара по причине электропроводки, надо защищать все цепи. Т.е. на каждую отходящую линию по УЗДП? Представляю ценник на щиток и его размеры распухшие в два раза.
Самое смешное, что в случае пожара, вызванного совсем не электричеством, при расследовании причин пожара при отсутствии у хозяина не просроченных протоколов проверки электроустановки здания(объекта), причиной пожара будет названа неисправная электропроводка.
сообщение 4.4.2024, 18:10
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
По моему скромному разумению, сие устройство нужнее самим производителям, нежели потребителям.
Потребителям дешевле и эффективнее позвать электрика и подтянуть винтики в щитах и розетках.
То, что увеличение количества защитных устройств и их контактов повысит надёжность и безопасность электроснабжения... Это мудро.
Главное, производители щитков (вот они подрастут!) - тоже в доле...
Вот завтра замминистра автолампочек выйдет с инициативой: для повышения безопасности на дорогах в багажнике каждой машины должен быть труп должна быть жёлтая мигалка (только во такая!), которую надо ставить на крышу в случае угрозы безопасности. Всё. Дума проголосовала.
А законодательная инициатива состояла в том, что зять замминистра купил в китае три контейнера этого... добра - а девать некуда.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.4.2024, 18:17
Yury Ushakov
сообщение 14.6.2024, 14:35
Пользователь №: 62302
Добрый день,
Погулите фразу "СПРАВКА о состоянии нормативных актов и документации, регламентирующих применение устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП) в России".
УЗДП может устнавливаться как после вводного АВ, так и после групповых. Важно, что номинал УЗДП по ГОСТ IEC 62606-2016 не может быть выше 63 А. Срабатывание УЗДП говорит о проблемах в защищаемой цепи. По нашей статистике каждое 4-е вновь установленное устройство начинает срабатывать (есть повод для поиска проблемных мест).
Гость_случайный_*
сообщение 16.6.2024, 18:39
плюсану за данный тезис!
Маркетинг, агрессивный и беспощадный, расчитанный на лопуха-клиента.
п.с. С заземлением такая же байда: - Берите только модульное, только оно обеспечиваеи надежность и долговечность, и коррозия невластна! icon_wink.gif
имхо
Гость_случайный_*
сообщение 18.6.2024, 7:51
Беда всех этих "чудо-коробочек" в том, что они не повышают безопасность, а создают иллюзию безопасности.
На прошлой неделе отрабатывал заявку в детской музыкальной школе: - Все УЗО в щитках исключены из схемы! А местный аутсорсер не горит желанием разбираться с электропроводкой.. Зачем? проще в тихушку обойти УЗО... но формально они есть! icon_sad.gif
имхо
sasha4312
сообщение 18.6.2024, 15:11
Пользователь №: 49032
Беда в том что для загорания дуги в месте плохого контакта, достаточно мощности 100 ватт, или тока 0.5 А.
Возгорание изоляции для тока утечки:
АППВС- 54мА, 40 сек
АПВ- 115 мА, 50 сек
АПР- 70 мА, 2 мин
Других данных не искал.
А так называемые УЗДП, если верить описанию, должны надёжно срабатывать, по ГОСТу, которого я не нашёл, при токе дуги - 2.5 А.
Может у кого-то есть другие данные?
Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.6.2024, 15:38
сообщение 18.6.2024, 16:36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Электронные устройства, набитые искусственными интелектами для поиска признаков дугового разряда, не внушают мне никакого доверия, ибо при исчезновении питающего напряжения наверняка теряют разум.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.6.2024, 18:01
Этим не нужно ничего! Нужно ПОЖАРНЫМ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 9:19
