председатель комиссии по электробезопасности , какую должен иметь группу по э/б |
8.4.2024, 12:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7314 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
"где" и покажите там группу Группы, которые нарисованы в ЕКТС носят рекомендательный характер, поэтому руководитель ЭТП сам определяет какая группа достаточна на РМ работнику, чтобы безопасно выполнить сво обязанности. Цитата тогда получается, если на предприятии не нужна группа более 2, то председатель может иметь и 2 или 3 группу? главное, чтобы АТП? Правильно. По этому принципу и создается комиссия-это минимальная и достаточная группа председателю. Это не значит, что при собственном э/хозяйстве 10 кВ и наличии ОЭХ с 5 гр., если ваши ЭУ эксплуатируют работники с 3 группой, председателем комиссии не может быть назначен ОЭХ. Именно ОЭХ отвечает за качественный состав подчиненного ЭТП, поэтому работодатель его и назначит председателем. Сам проверил, сам допустил, сам и отвечай-принцип правильный и действенный. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.4.2024, 13:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3059 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
и я про этот же ЕТКС - где про ГРУППУ, а не про разряд для 7,8 разрядка??? о чём я Вам и толкую, что нет там про неё, Вы же упорно зачет подпехиваете про разряд Понял, понял, посмотрел ещё раз ЕТКС. Да в описании 7 и 8 разрядов нет требования какой-либо группы. Извиняюсь. Когда очень хочешь что-то увидеть, иногда это действительно начинаешь видеть, пусть мираж. Но всё-таки, реально прыгнуть на 7 или 8 разряд сразу, минуя 5, 6 разряд? Значит группа 4 у работника уже есть? По поводу рекомендательного характера присвоения группы по электробезопасности в ЕТКС, наш отдел труда и заработной платы с замом генерального по работе с персоналом все эти "рекомендации" блюдут и в приказном порядке требуют: - обучить присвоить, тогда повысим разряд и соответственно тарифную ставку. -------------------- |
8.4.2024, 23:52
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22910 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
реально прыгнуть на 7 или 8 разряд сразу реально, если есть в штатном расписании-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.4.2024, 18:53
Оборудование может быть сложное, настолько, что станки с ЧПУ обслуживает работники-инженеры, но им тем не менее для безопасного обслуживания достаточна 3 группа. То же касается и электромонтера 5 разряда, который обслуживает сложные электроприводы тоже с 3 группой. Поэтому при повышении разряда, одновременное повышение группы не является обязательным. Но тем не менее при изменении условий труда (повышении разряда) на новом рабочем месте работник одновременно проходит подготовку на новую профессию и подтверждение достаточной для изменившихся условий существовавшей группы.
Скальпель Оккама |
9.4.2024, 19:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Минтруда и Минэнерго так рьяно взялись резать и править нормативную базу, что последние несколько лет крыша едет от их усердия... Их заставляет этим заниматься Минюст....Но всё-таки, реально прыгнуть на 7 или 8 разряд сразу, минуя 5, 6 разряд... Реально! Пройдите обучение на этих курсах (перейти по ссылке) и 8-й разряд у вас в кармане.-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
9.4.2024, 20:38
на этих курсах и 8-й разряд у вас в кармане. Если на предприятии сложность работ не более 6 разряда, корочки на 8 разряд окажутся не востребованными. И еще может специализация оказаться не та, еще хуже. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
9.4.2024, 22:56
Пройдите обучение на этих курсах шарашкина контора, акоторых теперь завались-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 0:31 |
