Трансформатор |
Трансформатор |
12.4.2024, 22:42
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2024 Пользователь №: 62150 |
Намотал на ферритовый сердечник первичную и вторичную обмотку, во вторичной обмотке где-то в 10 раз больше витков , когда поключаешь к источнику ( примерно 2 В) , на выводах ничего , как будто не работает. Из-за чего трансформатор может не работать? И как правильно выбирать количество витков и другие параметры в зависимости от твоей нужды?
12.4.2024, 23:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 652 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Источник переменного тока, или постоянного? Мощность источника и частоту!
Количество витков первичной обмотки и марка феррита, размеры, кольцо, или стержень! Все это может влиять! Сообщение отредактировал sasha4312 - 12.4.2024, 23:41 |
13.4.2024, 7:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 826 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Гарик детектед.
13.4.2024, 12:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 |
Намотал на ферритовый сердечник первичную и вторичную обмотку, во вторичной обмотке где-то в 10 раз больше витков , когда поключаешь к источнику ( примерно 2 В) , на выводах ничего , как будто не работает. Из-за чего трансформатор может не работать? И как правильно выбирать количество витков и другие параметры в зависимости от твоей нужды? Такой вопрос в двух словах не описать))) Поступайте на радиоинженера или факультет электротехники.... Сообщение отредактировал Димыч13 - 13.4.2024, 16:19 |
13.4.2024, 13:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
У Вас трансформатор не той системы. Ищите по словам "трансформатор постоянного тока".
Гость_Гость_* |
13.4.2024, 16:16
13.4.2024, 16:21
Гость_Гость_* |
13.4.2024, 17:04
Переменное напряжение 1-2 В, 10 витков первичная , 100 вторичная
15.4.2024, 14:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Из-за чего трансформатор может не работать? И как правильно выбирать количество витков и другие параметры в зависимости от твоей нужды? Уважаемый MGPK! Трансформатор может не работать по очень многим причинам. Поэтому для расчёта параметров трансформаторов существует множество бесплатных программ, как автономных, устанавливаемых на ПК, так и сетевых, работающих в режиме он-лайн.На ферритах делаются высокочастотные трансформаторы. А у Вас какая частота переменного напряжения? Если частота 50 Гц, то ферритовый сердечник применять нецелесообразно, т.к. потребуется значительно увеличить количество витков и к.п.д. такого трансформатора будет очень низкий, если этот трансформатор вообще может быть реализован на таком магнитопроводе. Повторяю, чтобы не возникало глупых вопросов, параметры любого трансформатора нужно предварительно рассчитывать, начиная с выбора подходящего магнитопровода в зависимости от мощности трансформации (материал, форма, габаритные размеры и т.д.)... А Вы намотали 10 витков на первый попавшийся ферритовый сердечник при напряжении всего 2 В и хотите, чтобы всё работало? Нет, уважаемый MGPK, чудес не бывает... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
20.4.2024, 0:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
20.4.2024, 7:13
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10911 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Кстати, насчёт феррита. Магнитная проницаемость данного феррита на частоте 50 Гц может быть равна кирпичу.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2024, 7:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
20.4.2024, 7:33
Намотал на ферритовый сердечник первичную и вторичную обмотку, во вторичной обмотке где-то в 10 раз больше витков , когда поключаешь к источнику ( примерно 2 В) , на выводах ничего , как будто не работает. Из-за чего трансформатор может не работать? Миллион причин может быть. Опилки в голове, кривые руки, бракованный феррит ...И как правильно выбирать количество витков и другие параметры в зависимости от твоей нужды? наука есть такая - электротехника |
20.4.2024, 7:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Миллион причин может быть. Опилки в голове, кривые руки, бракованный феррит ... Сердечник надо делать из дерева -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
20.4.2024, 8:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Сердечник надо делать из дерева Убил криворукого типа электрика - спас дерево? -------------------- |
20.4.2024, 9:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1346 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Кстати, насчёт феррита. Магнитная проницаемость данного феррита на частоте 50 Гц может быть равна кирпичу. С чего вдрух? У ферритов на частотах ниже некоторой (весьма высокой) проницаемость практисски не зависит от частоты. -------------------- энге елдыбабай!
20.4.2024, 14:47
...У ферритов на частотах ниже некоторой (весьма высокой) проницаемость практисски не зависит от частоты. Вопрос не в том, зависит или не зависит магнитная проницаемость феррита от частоты, а в её значительно меньшей величине по сравнению с электротехнической сталью.-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Гость_случайный_* |
20.4.2024, 15:14
Даёшь холивар про ферриты!
21.4.2024, 14:20
21.4.2024, 15:17
22.4.2024, 12:29
Нормальная там проницаемость Там? Однажды самоуверенность Вас подведёт... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 0:07 |
